Réalisation des réseaux evacuations
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.237 fois
Env. 100 message Ajaccio (20)
Je souhaite faire la plomberie dans la maison que nous allons faire construire ,
je souhaiterai avoir des informations un peu plus precise.
a quel moment de la construction faut il mettre les PVC sachant que je vais avoir un vide sanitaire ?
est ce au moment du terrassement qu'il faut passer les évacuations ?
Merci pour vos réponse !
De : Ajaccio (20)
Env. 300 message Lamanon (13)
Les evacs vont passer dans le vide sanitaire ou sortir en direct ?
Quelle hauteur de vide ?
De : Lamanon (13)
Sortir en direct c'est à dire?
Le vide sanitaire fera 80 cm de hauteur,
Je pense que ça passera dans le vide sanitaire .
De : Ajaccio (20)
fratellu a écrit:Sortir en direct c'est à dire?
Oui dans le vide sanitaire, il faut des réservations dans tes murs.
De : Lamanon (13)
bjr fratellu,
Quand vous parlez de plomberie, vous entendez évacuations ou alimentation ECS(eau chaude sanitaire)et AEP(adduction eau potable)...
Si évacuation, comme le dit BEVRD TOPO, faites des réservations en DN100 au niveau de votre future dalle, pour le passage maison vers le VS..
J'ai vu votre shéma d'implantation de votre réseau, pourquoi avoir mis 4 nourrices au niveau de votre salle de bain et au niveau lave linge et wc, pourquoi pas des "T" de dérivation?...Peut etre pour un futur réaménagement de pieces supplémentaire en sanitaire??
De : Lourdes 65 (65)
concernant les 4 nourrices en fait je voulais en représenter que 2 grandes mais je n'ai pas trouvé les images sinon il parait qu'il faut respecter un distance maxi entre le cumulus et les point d'eau ?
ai je besoin de mettre des nourrices partout ou des T de dérivations peuvent faire l'affaire ?
Merci Biggrin
De : Ajaccio (20)
re,
l'un dans l'autre, toutes les solutions se valent..
Disons que si plus tard vous voulez vous agrandir avec une ou plusieurs pièces avec alimentaion en eau, la nourrice est justifiée...
ok merci et pour la distance entre le cumulus et les points d'eau faut il ne pas dépasser une certaine longueur?
pour eviter les problemes de pression trop faible ou de temps d'arrivé de l'eau chaude ?
De : Ajaccio (20)
re,
a l'intérieur d'une habitation, vous devez avoir mis en place unréducteur de pression, qui doit alimenter votre réseau ..généralement une pression de 3 bar est pré-réglée...
Si un manque de pression se fait ressentir, vous avez la possibilité de reguler la pression avec une tournevis...
Votre réseau d'eau est un circuit fermé, donc la pression sera constante..
Ok et concernant les gaines PER il est mieux de les faire passer dans la dalle ou dans la chape ?
De : Ajaccio (20)
bjr, fratellu,
je serai d'avis de la mettre dans la chappe....
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 21h30
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
