Isolation combles
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.211 fois
Env. 900 message St Vallier (26)
Bonjour, voila ma question,
actuellement mes combles sont isoler avec de la laine de verre de 200 je voudrais augmenter l'isolation en ajoutant des flocon de laine de roche ,es ce que la solution serait bonne? ou faut il polutôt rajouter un epaisseur de laine en rouleau sans kraft.
quels serait les avantages et inconvenients pour les deux solution si les deux sont possible
De : St Vallier (26)
ça dépend de ta configuration mais tu ne donne aucun détail dommage
re, quels details vous faut il? je suis novice dans le domaine
Env. 20 message Vendee
si la laine de verre d'origine est de bonne qualité tu peux la laisser, si elle est mise sur des lambourdes ou des fermettes la couper pour bien la caler entre chaque bois
sinon si elle est en mauvaise état moi je l'enlèverai
et pour répondre à ta question oui tu peux en rajouter par dessus soit en flocon soit en rouleau mais si tu mais des rouleaux les mettre dans le sens inverse de la première couche de façon à la croisée
Dept : Vendee
ok pour la question de la croisée, mais bon je vais regarde le cout en flocon au vue de la surface sinon ce seras en rouleau
merci a tous
bonsoir,
Moi, j'aime pas les flocons car j'imagine le moment où il faudra les enlever !!!
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:bonsoir,
aussi mais cela vas bien dans tous les recoins qu'en rouleau pas evident d'ou cette eventuel possibiliter
les flocons c'est très bien, mais par exemple pour un comble non aménager, jpense que c'est bien uniquement pour les parties horizontales ou tu souffle par le dessus et ou tu rempli avec 40cm mini
l'histoire des caissons ça fait un peu passoire il n'y a aucune continuité de l'isolation
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 02h37
