Compatibilite isolants
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.061 fois
Env. 10 message Aveyron
Bonsoir est ce que quelq'un à isolé les murs de sa maison avec du TMS et de la laine contre celui-ci?
mieux vaut éviter les bricolage de ce type dans une construiction neuve
bonsoir,
çà me semble une bonne solution pour isolant performant et ldv coté habitation pour facilité le passage des cables et gaines.
pour le "TMS" sur les murs, tu peux chercher les posts de ceux qui ont utilisés le produit Efisol SIS REVE (http://www.efisol.fr/murs/isolation-par-l-interieur-3215),
sinon le post de Guillaume45 qui a prévu du TMS il aura peut-être quelques pistes.
vu le prix du TMS comparé a la laine de verre et ce que cela change je reste septique
certains font ce choix (mousse PU) pour le gain de place : si on compare avec d'autres isolants laine minérale ou isolants naturels => moins d'épaisseur perdue pour une meilleure isolation .
oui avec du placo collé directement dessus ça peut etre pas mal
mais c'est casse pied
le voisin a utiliser du roofmate contre son mur puis un doublage en brique platriere de 5
ben isoler correctement c'est casse pied
vaut peut etre mieux de la GR32
merci Messieurs pour vos réponses, je vous explique un peu plus mon choix éventuel, mon but est d'avoir un bon R et d'obtenir un peu d'inertie gràce à la laine de bois. En ayant des dormants en 140 si j'ai du TMS 68 d'un R de 3,15 et de la laine de bois en 40mm d'un R de
1,15 soit un R total de 4,30 j'ai une très bonne isolation, une excellente étenchéité grace au TMS et de l' inertie avec la laine de bois mais également aucun souci technique pour passer mes gaines,(je suis électricien). ma seule question technique est la codensation et le point de rosée d'ou l'impotance d'un pare vapeur.Merci d'avance.
En cache depuis avant-hier à 11h17
