Celui-là, c'est le bon !
Ce sujet comporte 162 messages et a été affiché 27.239 fois
6
Membre super utile Env. 3000 message Lot
C'est sur que le dressing faisant tampon serait l'idéal, mais avec le dernier plan posté ce n'est pas possible.
Ou alors il faut que je recommence l'agencement et là on va me viré du forum
Dept : Lot
Non, je galège,
Par contre, j'ai mesuré qu'entre mon ballon ECS situé dans le cellier et les 2 salles de bain j'aurais 12m, je me demande donc si il ne serait pas judicieux me mettre un petit ballon pour l'alimentation de la cuisine et un autre un peu plus gros qu'il faudrait que je case dans l'une des 2 salle de bain ?
Dept : Lot
Super photolover Env. 3000 message Auxonne (21)
Tu peux facilement utiliser ton dressing en piece tampon . En faisant l'acces salle de douche par celui ci .
Uploaded with ImageShack.us
De : Auxonne (21)
Merci, effectivement l'accès par le dressing fermé et douche à l'opposé du mur de la chambre ça devrait amoindrir les nuisances sonores ( en vert, cloison de 98) Biggrin
Dept : Lot
Bloggeur Env. 600 message Mercy-le-bas (54)
IguaneK a écrit:Merci, effectivement l'accès par le dressing fermé et douche à l'opposé du mur de la chambre ça devrait amoindrir les nuisances sonores ( en vert, cloison de 98) Biggrin
pourquoi de 98 ? si vous mettez un montant de 48 avec deux placo de chaque coté et une isolation interne de laine de roche on arrive a 100 tout pile
De : Mercy-le-bas (54)
exact 100 et pas 98 !
Merci Phanez pour le lien ça à l'air pas mal, je vais étudier ça
Dept : Lot
Dans ce sens la , tu aura tous les sons de la télé à 20cm de la tête ....
De : Auxonne (21)
Oui, mais d'une part c'est une cloison de 12cm avec 9cm de laine de verre, au pire je peux rajouter 2 plaques de BA 13 ou fermacell ce qui ferait 14.7cm. Et puis l'autre avantage de rester dans ce sens, c'est que je peux mettre un châssis fixe dans le dressing pour avoir la lumière du jour
Si j'inverse ma chambre, j'aurais la salle d'eau de mon fils juste à côté.
Dept : Lot
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
déja page 10, j'en remets une couche ,je trouve ça plus marrant !
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
gégé, pour aller dans la douche , il faut faire tout le tour de la chambre , c'est ça ?
De : Auxonne (21)
t'es dur ,il faut dormir du bon côté, c'est tout l'un se baigne ,l'autre se douche ,sinon ,ça peut coulisser depuis le podium de la baignoire.
gege
la petite salle d'eau d'origine est pleine comme un oeuf ,mais c'est une question de goût ;moi j'ai du mal à faire des suites parentales de 11m².alors ,il y a des sujétions,c'est un choix.la façade du placard pourrait agrandir l'espace ...
ma douche fait 1.10m de large x2.10 ,quand même !la baignoire n'est pas mal non plus.
gege
j'imaginais une douche attrayante!donc il faut un coulissant depuis la baignoire!
gege
gege94500 a écrit:ma douche fait 1.10m de large x2.10 ,quand même !la baignoire n'est pas mal non plus.gege
C'est pour les économies d'eau vous vous y doucher en famille
Dept : Lot
Bon pour être un peu plus sérieuse j'ai mis un placard juste à l'entrée de la ch 2 pour éviter les bruits de chasse d'eau
Dept : Lot
Super bloggeur Env. 500 message Lissay Lochy (18)
euh, il manque la même isolation de 100mm entre votre SDB et la chambre de votre fils
ET là cela devrait être parfait !!
De : Lissay Lochy (18)
Env. 40 message Allaire (56)
eh bien! Je vois que ça a bougé depuis mon dernier post!
En tout cas, le fait d'avoir mis le dressing en pièce tampon est sans doute un plus. En fait, chez nous, ce sera encore plus tordu que ça car nous n'entrons pas directement dans la chambre depuis le dégagement, mais dans le dressing (c'était une volonté) et de là, nous allons soit dans la chambre, soit dans la salle d'eau. Comme ça, pas besoin de repasser par la case chambre lorsqu'on est douché et habillé pour éviter de réveiller celui qui dort encore... on sort directement dans le dégagement! (va falloir que je trouve le temps d'écrire le récit de notre construction (encore en cours) avec plan et photos!)
Mais bon, je reconnais que ça peut paraître tordu!
Autrement, pour les galandages, il est vrai qu'il faut prendre un minimum de qualité pour avoir une bonne isolation phonique, mais comme je l'ai dit précédemment, ce sera la même chose avec une porte classique!
Et désolé Phanez, désormais tu ne seras plus seul à défendre les portes à galandages et les fenêtres en bandeau!!!
En tout cas, je connais des gens qui ont mis des portes à galandages partout chez eux (chambres, wc, sdb...) et il n'y a aucun problème de sons. Bon ok, je crois qu'ils ont un peu taxé, mais ça existe!!!
Allez, je pense que tu tiens le bon bout! Courage!
De : Allaire (56)
Mel, mon mari a trouvé que ta solution de sortir directement par le dressing au lieu de repasser par la chambre n'était vraiment pas bête donc je l'ai adopté.
Dept : Lot
très bonne idée cette dernière version
manque plus que... les portes à galandage à l'interieur de cette suite pour gagner en circulation
Elisa, tu la verrais où cette porte à galandage entre dressing et ch ou dressing / bain ou les 2
Dept : Lot
Phanez69, je savais que tu n'aurais pas besoin des plans pour répondre
pour moi aussi les 2 :
- salle de bain pour la panière à linge ou un petit meuble entre vasque et porte.
- chambre parce que je n'aime pas les portes qui ouvrent avec vue directe sur le lit
par contre comme elles seront à l'interieur de la suite, peut-être pas besoin de chercher du haut de gamme en isolation phonique.
Merci merci!!!
Pour la porte à galandage, je la mettrais surtout entre le dégagement et le dressing. C'est là que ce serait le plus utile, car si tu la laisses comme ça et que tu mets un galandage entre dressing et chambre, si ton mari entre dans le dressing en même temps que tu sors de la chambre, tu risqueras à nouveau de te prendre cette porte dans le nez... Pour les autres, bien que je prône le galandage, je ne pense pas qu'elles soit absolument nécessaire...
De : Allaire (56)
Elisa et Phanez, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous sur ce point. A la limite, on pourrait en mettre une aussi entre dressing et bains, mais celle de la chambre n'est vraiment pas nécessaire. D'un point de vue de la circulation, celle du dégagement au dressing est vraiment plus utile. Bon, Phanez, je t'excuse, tu ne vois pas le plan, mais j'espère que tu comprendras en voyant ce plan...
De : Allaire (56)
Phanez, je veux bien t'aider mais je ne sais pas comment faire...
De : Allaire (56)
mel anie a écrit:...si ton mari entre dans le dressing en même temps que tu sors de la chambre, tu risqueras à nouveau de te prendre cette porte dans le nez...
c'est pas faux, pas facile la vie de couple
en inversant le sens d'ouverture çà résout le problème.
si on met cette porte galandage, il y aura un "pb" esthétique pour l'ensemble des portes du couloir.
Phanez69, tu veux dire que tu vois les photos dans les récits, mais pas sur les autres posts ? et si on change d'hebergeur çà t'arrange ?
pour les galandages, on en est à.. 3
je l'ai copié sous hostingpics dis moi si c'est bon :
alors... 2 ou 3 ?
Il est clair que si la porte reste battante entre le dégagement et le dressing, il faut qu'elle ouvre dans l'autre sens. Mais soit elle ouvre sur le dégagement, ce qui n'est pas fameux, soit elle ouvre en vue sur la chambre et le problème de se la prendre en pleine figure est toujours là! Et le fait de mettre un coulissant entre le dressing et la chambre ne change rien à ce problème! Et puis, niveau ameublement, faut peut-être pas pousser, c'est pas à cet emplacement qu'une porte à galandage apportera du plus...
Par contre, ok pour la sdb. C'est sur que là, l'emplacement du sèche serviette est important à prendre en compte.
Donc moi aussi je vote pour 2 portes à galandages, mais pas aux mêmes endroits: une entre sdb et dressing + une entre dégagement et dressing. Et pour cette dernière, il n'y a pas trop de risque de pb esthétique puisque maintenant, quasiment tous les modèles de portes peuvent se mettre en battant et à galandage dans les mêmes collections, donc pas de souci d'harmonisation!
Et puis pour le côté phonique, comme déjà dit, pas de grande différence avec une porte classique, d'autant plus qu'il y a encore une porte pour aller à la sdb et à la chambre. Et enfin, tu peux ajouter un loquet à cette porte (dressing/dégagement) afin de vraiment privatiser tout cet espace...
Maintenant, à toi te voir comment tu le sens, mais il me semble avoir lu que tu avais eu des mauvaises expériences avec des portes qui ouvraient sur des couloirs...
De : Allaire (56)
Phanez69 a posté pendant que j'écrivais, tant pis, je clic quand même
mel anie a écrit:...soit elle ouvre en vue sur la chambre et le problème de se la prendre en pleine figure est toujours là! Et le fait de mettre un coulissant entre le dressing et la chambre ne change rien à ce problème!...
on voit quand même beaucoup de portes battantes dans les logements, et rarement de plaintes pour "porte dans le nez" ; et si vraiment on est fâché, tu as raison, il y aura d'autres portes à claquer.
mel anie a écrit: Et puis, niveau ameublement, faut peut-être pas pousser, c'est pas à cet emplacement qu'une porte à galandage apportera du plus...
si tu le dis
phanez69 a écrit:Pourquoi pas une baignoire droite + un bac à douche?
Au lieu de la baignoire d'angle?
Oui je peux bien sur mettre une baignoire droite sur le plan j'avais mis une baignoire d'angle pour voir.
OK pour la porte à galandage dressing / bain, pour celle du dégagement j'ai modifié le sens d'ouverture.
Dept : Lot
phanez69 a écrit:Enfin c'est à vous de voir.
Après y a-t-il souvent des accident de porte dans un couple?
La porte des WC qui doit s'ouvrir sur l'extérieur est certainement plus dangereuse quand elle ouvre dans un couloir.
C'est bien pour ça que je suggérais d'en mettre une pour les wc... j'ai du mal avec les portes de wc qui ouvrent en plein milieu d'un couloir. J'aurais tendance à préférer des wc avec plus de profondeur pour ouvrir la porte vers l'intérieur...
Après, c'est à IguaneK de voir, car chacun à son sens de la logique à ce niveau là et faut voir avec les préférences et habitudes de chacun...
De : Allaire (56)
et apparemment, la solution porte battante dans le couloir a été retenue...
De : Allaire (56)
mel anie a écrit: j'ai du mal avec les portes de wc qui ouvrent en plein milieu d'un couloir.
Idem
Mon wc fait 1m sur 1.95, mais je sais que pour la sécurité il vaut mieux soit une porte ouvrant sur l'ext soit une à galandage
Dept : Lot
C'est vrai... Pour notre maison, jusqu'au dernier moment, la porte des wc s'ouvrait à l'intérieur sur les plans. Et puis le jour de la pose, mon ami et notre menuisier se sont ligués contre moi pour la faire ouvrir dans l'autre sens!Sad On a du inverser deux bloc-porte! Bon, dans les faits, ça ne gênera pas tant que ça car cela ne donne pas en plein milieu d'un couloir, mais quand même!!! Après, tu as 1.95m, c'est pas trop mal en profondeur. Mais c'est sur que pour ouvrir la porte aisément, il vaut mieux du 2.40m (ce qui commence qd même à faire un peu grand!)
De : Allaire (56)
Mel, tu aurais dû faire breveté ton idée, tu vois tout le monde te la pique Biggrin
Dept : Lot
Je vois, je vois!!!Biggrin
Et d'ailleurs, ça me surprend un peu que personne n'y ait vraiment pensé! Mais je ne pense pas être la première à avoir fait ce principe... Je vais bientôt créé un récit sur notre maison, ça pourra peut-être inspirer certains pour quelques idées, même si je souhaite que ma maison reste unique et pas sorti tout droit d'un catalogue (ce qui est LOIN d'être le cas! Vous verrez...Wink) Mais si je peux aider mon prochain dans la conception des plans, je prends! Car j'en ai marre de voir trop de plans mal foutu, mal conçu, pas pensé de l'intérieur, et pour lesquels les gens pensent qu'une maison trop bien faite ne leur serait pas accessible! Faut arrêter avec les préjugés!!! Tout le monde a droit à une maison agréable, facile à vivre et un temps soit peu joli de l'extérieur, avec le budget dont il dispose... Le tout est de se creuser un minimum la tête pour explorer toutes les possibilités potentielles, ce que les constructeurs ne prennent malheureusement pas le temps de faire!!!Mad Je suis anti constructeur moi? Non, vous croyez?!...
De : Allaire (56)
Et du coup IguaneK, ça y'est, tu as arrêté un plan définitif?
De : Allaire (56)
Oui, le plan est arrêté, c'est le dernier que j'ai posté mais avec en plus, la modification concernant le dressing
Dept : Lot
rhooo zut alors, si tout est bon, qui va-t-on aller "embêter"
Je pense que cette fois tout est OK
Phanez, ta fenêtre bandeau fait 1.8 par quoi ?
Dept : Lot
bien oui très bien comme ça !!
Bravo !!
C'est la première chose qui m'a sauté aux yeux!!! Où est passé la porte pour aller au bureau?! On y entre par la fenêtre?
Toto, je ne comprends pas très bien ton histoire de porte dans le dressing...
Et encore une dernière chose qui me chagrine: j'augmenterais la taille de la fenêtre Ouest dans la salle à manger. A la limite, je mettrais le même bandeau que celui au-dessus de l'évier pour harmoniser la façade. D'ailleurs, ça donne quoi en 3D tout ça? car faut aussi penser à la volumétrie et à l'harmonie des façades!...
De : Allaire (56)
Je viens de retourner voir le premier plan posté et c'est clair qu'il y a eu un sacré changement! Heureusement que tu es passée par ce forum! Ton plan s'en trouve nettement amélioré!
De : Allaire (56)
Oups, c'est vrai que j'ai oublié la porte du bureau et cellier, Toto j'ai rien compris non plus Blush
Dept : Lot
OK, j'ai compris !
Lorsqu'on a des invités c'est généralement de la famille, donc mon fils peut prêter sa salle d'eau quelques jours par an.
Dept : Lot
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h11
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
6
