Branchement câble terre dans le tableau électique
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.949 fois
Env. 100 message Finistere
bonjour
est ce que je peux mettre le piquet de la terre dans le vide sanitaire sous le tableau électrique,?
j'ai vu qu'il fallait mettre une sorte de barrette de connexion, est ce qu'il faut que le câble de terre soit isolé, ou je peux laisser les fils apparent?
soit 16mm² gainé V/J
soit tresse cuivre 25mm² nu
un ou 2 piquets suivant le sol
bien protégé les connexion fil/piquet de la corrosion
comment protéger les connexions?
avec du goudron et en le mettant hors du sol, la il est protégé de la pluie c'est déja ça
bonjour
est ce que je peux faire passer le fil de terre dénudé dans la gaine rouge qui se trouve dans la dalle du garage/vide sanitaire(c'est dans cette gaine que erdf va envoie sont alim)
si tu as le compteur dans la maison alors oui dans la gaine edf il n'y a que l'edf et rien d'autre
bonjour
j'ai mis le piquet de terre de 1.5m en terre, il y a juste 5 cm qui dépasse, mais j'ai entendu dire qu'il fallait l'enfoncer complètement et qu'il devait aller jusqu’à 2mêtres de profondeur, du coup la connexion avec la tresse ne serait plus visible
est ce que tout cela est obligatoire pour avoir le consuel?
Env. 300 message Manche
Le consuel vérifiera la mesure de terre pas comment tu l'as obtenu hors mis bien sur la barrette de coupure de terre.
Dept : Manche
ok merci, savez vous comment mesurer approximativement la terre(car je n'ai pas l'appareil pour mesurer la terre), je n'ai qu' un ohmmètre/voltmètre
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Ah non pas un omhmetre ni multimetre
il te faudra mesurer la terre avec un tellurometre, mais vaut mieux demander a un electricien de le faire, car acheter un tel instrument n'est pas tres judicieux
De : Orleix (65)
je n'ai pas moyen d'avoir un tellurometre
Ba il peut se la garder ... il te répond je vois pas le mal à ça pas obliger d'être désagréable avec quelqu'un qui te répond sous prétexte que sa réponse ne te convient pas
Dept : Manche
monfiston a écrit:je n'ai pas moyen d'avoir un tellurometre
plante un 2eme piquet et c'est le consuel qui mesurera
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 15h33
