Peut-on circuler avec un VL sur une fosse septique ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.100 fois
Env. 10 message Monistrol/loire (43)
Lors des travaux de viabilisation de ma maison, j'ai enfoui une fosse septique en béton de 3000L (marque Sebico) pour récupérer de l'eau de pluie. 1 an après je souhaite réaliser un abris attenant à la maison pour y abriter mon 4x4. Le soucis est que je devrai circuler sur la cuve pour garer mon véhicule (900 kg). Peut-on rouler sur un fosse septique ? si non, comment procéder à sa protection pour me permettre d'y rouler dessus ?Je pensais construire un muret périphérique (ou au moins sur 2 côtés) puis y faire reposer des poutrelles béton (sans appui sur la fosse), mais comment combler entre les poutrelles ?
Merci de votre aide.
De : Monistrol/loire (43)
Env. 400 message Nevers (58)
Le mieux est de contacté votre fournisseur
info@sebico.fr
De : Nevers (58)
bjr i am x,
Il faut établir un calcul et c'est du sur mesure...Lors de la pose de votre cuve béton, la structure de votre sol a été modifiée...Une cuve béton de 3 000 pèse en moyenne 1500 kg... Peut etre à t'il été placé, lors de la pose, une semelle béton, du sable stabilisé(mélande de sable avec un liant) ou à même le sol...
1 nature de votre sol va servir de base au calcul...
2 calcul de charge de votre abris avec poutrelle béton etc.......
A mon avis, il serait souhaitable de déplacer votre abris, non pas pour le coût financier mais sur la capacité de votre sol a recevoir toutes ces charges...
C'est le meme principe que pour la construction d'une maison, faire une étude de sol avec calcul de descentes de charges ...Crying
De : Lourdes 65 (65)
Env. 400 message Monthodon (37)
fait une dalle de 12cm ou plus dessus est qui porte de chaque coté de au moins 1m autour ferraillé
De : Monthodon (37)
Env. 300 message Lamanon (13)
Certaines fosse sont faites pour.
Sinon il faut une charge suffisante de remblais avec cheminée pour les regards afin que le Vl n'écrase pas directement la fosse.
De : Lamanon (13)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 23h12
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
