Pb béton ciré : taches. Que faire ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 20.694 fois
6
Env. 30 message Var
Hello,
J'ai des soucis avec le béton ciré que j'ai fait poser il y a quelques mois maintenant, première étape de la réhabilitation de mon appart. C'est du sénibéton. Je suis assez content du rendu, mais les problèmes fichent tout par terre. On va y aller en plusieurs fois. D'abord, les taches. Que puis-je faire ?
Elle n'y étaient pas au début, puis à l'usage... Pour moi, l'entreprise n'a pas appliqué de bouche-ports et le verni utilisé n'est pas bon. Une goutte d'huile de vinaigrette ou de n'importe quoi s'est infiltrée et voilà. Le problème c'est que ça ne part pas... et j'en ai beaucoup maintenant. On peut craindre même qu'il va y en avoir de plus en plus.
(Je ne suis pas sûr d'être sur la bonne partie du forum. N'hésitez pas à m'indiquer)
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 400 message Moselle
Prendre de la vinaigrette allégée je dirais
Dept : Moselle
Env. 30 message Var
C'est drôle ça !
Lol.
J'ai un peu réfléchi. En fait je me demande si je ne devrais pas poncer la zone avec un grain fin, juste histoire d'enlever les couches de verni. Ensuite j'essaye de faire sécher soit avec un sèche cheveux, soit avec un décolleur de papier peint... ou même de laver avec un dégraissant ?
Je ne sais pas. J'ai envoyé un mail à Sénibéton, mais à mon avis, j'ai pissé dans un violon.
Dept : Var
un beau tapis?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 30 message Var
Vous avez sucé un clown ?
Dept : Var
ca te ferait pas de mal
Dept : Aube
Photolover Env. 7000 message
rappeler l'artisan qui a fait le travail
Picto recompense Photolover
Env. 30 message Var
stephrider a écrit:ca te ferait pas de mal
??? Ben où t'as mis ton sens de l'humour ?
(Putain j't'ai cassé là !)
Dept : Var
Rien ne vaut un BON carrelage
dans ton ***? ca te va comme humour?
Dept : Aube
Env. 30 message Var
Disons que ça manque de profondeur pour moi.
Laugh
Dept : Var
Env. 20 message Vaucluse
bonjour
sur mes terres cuites (qu'il faut retraiter...) j'utilise du k2r et ça fonctionne bien
Dept : Vaucluse
Env. 30 message Var
Peux-tu m'en dire un peu plus ?
Est-ce que c'est ciré ? Qu'appelles-tu "terres cuites" ?
Dept : Var
Fran.p a écrit:Peux-tu m'en dire un peu plus ?
c'est un carrelage en terre cuite qui devient poreux car le traitement (imprégnateur + une cire) est parti à cause de l'usure... donc effectivement ce n'est pas du béton mais le principe reste le même. Quand une matière grasse est répandue sur le sol , elle s’imprègne comme sur ta photo. un petit coup de k2r avec un peu d'attente j'aspire et je rince, ça fonctionne bien, après sur le béton... faudrait pas faire pire ! bon courage
Dept : Vaucluse
Env. 30 message Var
ALors j'ai essayé, malheureusement, le verni est trop récent et pas encore assez usé pour permettre au produit de s'infiltrer correctement et de faire son oeuvre.
Il faut, à mon avis, poncer pour faire partir les pellicules de verni puis nettoyer avec un dégraissant ou quelque chose dans le genre (K2R, pourquoi pas, donc).
J'ai contacté le producteur directement. Ils m'ont répondu et vont prendre en compte mes problèmes. Je suis content même si pour le coup, je ne suis pas au bout de mes peines.
Enfin pour répondre à Liz. J'ai rappelé l'artisan, notamment pour un autre pb plus important dans la douche. Ce qu'il m'a fait en deuxième main est pire qu'au début. DOnc j'ai dit stop.
Quand tu vas dans un restau et que c'est dégueux, tu peux retenter l'expérience... mais si c'est toujours mauvais, tu changes de crémerie. C'est ma façon de fonctionner. Je ne veux plus voir ces types.
Dept : Var
En cache depuis hier à 22h47
Devis décorateur d'intérieurArtisan
16 salons hauts de plafond
6
