Pb béton ciré : taches. Que faire ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 20.696 fois
6
Env. 10 message Saint Georges Les Bains (7)
Fran.p a écrit:Hello,
J'ai des soucis avec le béton ciré que j'ai fait poser il y a quelques mois maintenant, première étape de la réhabilitation de mon appart. C'est du sénibéton. Je suis assez content du rendu, mais les problèmes fichent tout par terre. On va y aller en plusieurs fois. D'abord, les taches. Que puis-je faire ?
Elle n'y étaient pas au début, puis à l'usage... Pour moi, l'entreprise n'a pas appliqué de bouche-ports et le verni utilisé n'est pas bon. Une goutte d'huile de vinaigrette ou de n'importe quoi s'est infiltrée et voilà. Le problème c'est que ça ne part pas... et j'en ai beaucoup maintenant. On peut craindre même qu'il va y en avoir de plus en plus.
(Je ne suis pas sûr d'être sur la bonne partie du forum. N'hésitez pas à m'indiquer)
bonsoir,
je compte faire un béton ciré dans ma maison, j 'ai trés peur d être embêté par des tâches de tous types ( pipis de chien, gras...) malgré que le vendeur m assure que les tâche se resorbent par elle même ... Ou en êtes vous avec cette tâche ? Est elle partie, où s'est elle atténuée ? ?
Sinon de maniere générale, que pensez vous du beton ciré ?
Merci pour vos conseils.
De : Saint Georges Les Bains (7)
Env. 30 message Var
Non, les taches ne partent pas, il faut tout refaire. Le béton n'a pas été posé dans les règles de l'art, les pores sont trop dilatés et le verni est inapproprié. La tache, prise dans la chaux, est irrécupérable.
Je vous conseille de demander à l'artisan quel sera le matériaux utilisé et de faire votre enquête auprès de la société qui le produit pour savoir s'ils ont formé l'artisan en question. Pour mon cas, c'était du Sénibéton. J'ai joint l'entreprise après coup. Ces matériaux demandent une formation. Le type n'y était jamais allé... je ne l'ai su que trop tard.
Je vous conseille encore de voir avec l'entreprise qui produit quels sont les artisans qu'elle vous conseille dans votre coin. Pour mon cas, Sénidéco, forme partout en France.
Enfin, prenez plutôt une teinte foncé pour les sols, au moins. Du gris, du noir... mais pas de choses trop claires comme j'ai pu faire (raccord avec le marbre) : les taches n'en sont que plus visibles.
Dept : Var
merci beaucoup pour votre réponse. Je suis navré de votre situation... J attends pour ma part un devis sur lequel les produits utilisés seront spécifiés ( pour info, lors de notre conversation avec l artisan, ce dernier nous a dit qu en cas de tache il suffisait de nettoyer avec de l eau et du savon noir afin de l' estomper et qu au bout de quelques temps cette derniere partirait... ).
D autre part, sans vouloir abuser et sans aucune obligation, pourriez- vous me dire quel a été le coût de votre beton au m² ?
Merci pour votre aide et vos précieuses informations.
Bonne soirée
Env. 30 message Var
Les coûts sont très variables. Pour une 40aines de m2, ça m'a coûté environ 7000 euros... mais c'est mal fait. J'ai eu des devis à plus de 11 000. Mais l'artisan qui vient pour tout refaire et qui m'est conseillé par l'entreprise elle-même est le moins cher de tous : environ 4000 euros, et encore, en faisant le travail de casse préalable.
Pour votre artisan, deux solutions. Soit il a compris : "une tache sur le vernis" (donc non infiltré) et dans ce cas, oui, avec n'importe quel produit ménager, ça part. Soit il a bien compris (tache infiltrée directement dans la chaux) et à ce moment-là, un conseil : fuyez.
Dept : Var
Env. 40 message Hauts De Seine
Malheureusement dans votre cas il n'y a rien à faire..... Lorsque la tache est incrusté dans le béton, il est trop tard la structure a déjà changé de couleur.
C'est tout simplement un problème de vernis, il ne doit pas etre assez étanche. Dans tout les cas lorsqu'ils'agit de sols, il faut mettre un vernis bi composant.....il est très résistant aux taches et rayures.Le seul "hic" c'est qu'il sent très fort à l'application....
Mais c'est beaucoup plus costaud qu'une cire ou un vernis acrylique!!
Désolé de ne pas avoir de solution miracle
Dept : Hauts De Seine
Il n'y a JAMAIS de chaux dans un béton ciré !!!
Sinon problème de résistance aux taches ET aux rayures.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 23h34
Devis pose carrelageArtisan
16 salons hauts de plafond
6
