Tout à l'égout - bouchons à répétition
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 20.244 fois
6
Super bloggeur Env. 40 message Saint Feliu D'amont (66)
J'ai fait construire ma maison, j'y habite depuis début janvier.
Fin d'année 2011, j'ai réalisé par moi-même les raccordements (Tout à l'égout, gaines EDF et FT + eau).
J'ai installé un regard en limite de la maison pour que les eaux vannes et usées se rejoignent. Les tubes sortaient côte au niveau du VS de la maison.
J'ai un problème,régulièrement, je dois déboucher le tube des eaux vannes. En effet, celui-ci se bouche au niveau de la sortie dans le regard (côté maison donc).
J'ai pensé à plusieurs actions pour régler ce problème, mais je ne suis pas sur de leur efficacité, j'aurai donc voulu avoir votre avis avant de faire quoique ce soit.
Est-ce un problème de pente sur la fin du tube qui mène de la maison au regard et/ou un simple problème d'évacuation (absence de tube pvc au niveau du regard) ?
J'avais pensé à cela :
- il me reste un peu de place sous le tube dans le regard, je voulais essayer de sceller un tube pvc ouvert en deux pour faciliter l'évacuation
et/ou - voir s'il était possible de remédier au manque de pente par le vide sanitaire, en essayant de bouger légèrement le tube.
Qu'en pensez-vous ?
Je vous remercie par avance pour toutes vos réponses.
Bon week-end
Damien
De : Saint Feliu D'amont (66)
bonjour : normalement s'il n'y avait que ce qu'on peut y mettre dans l'égout, il ne se boucherait pas.
Attention aux petites lingettes pour bébé pour les toilettes, (il est dit sur l'emballage qu'on peut les jeter dans les toilettes) eh bien, elles ne se délitent pas, et même avec de la pente, c'est l'égout bouché. J'ai vu ça un jour de baptème.
Il faut voir ce que vous sortez du bouchon, et éviter d'en mettre, sinon vous n'avez pas fini. A part le papier hygiénique, tout le reste doit aller à la poubelle si on veut être tranquille..
Merci pour votre réponse, mais c'est le papier WC qui fait un bouchon. J'ai l’impression qu'il ne tombe pas dans le regard, il doit y avoir 2 ou 3 cm entre le bord inférieur du tube et la cunette faite en béton.
Damien
bonjour : alors, il faut rectifier cela. Et faire attention au papier que vous employez, il ne faut pas qu'il soit trop solide.
bjr dams66,
il semblerait que ce soit plus un souci de pente ou de mauvais diamètre de PVC....Soit trop forte pente, dans ce cas la, le liquide s'écoule plus vite que les matières, ou pas assez de pente....
L'écoulement se fait jusqu'au niveau du regard, et si c'était un problème de siphonnage(gloup gloup... par manque d'oxygène), le fait de mettre un tuyau ouvert ne changera rien....Faites un essai avec une personne qui tire la chasse avec papier toilette et jettez un oeil si liquide et matière arrivent ensemble....
De : Lourdes 65 (65)
dams66 a écrit:Merci pour votre réponse, mais c'est le papier WC qui fait un bouchon. J'ai l’impression qu'il ne tombe pas dans le regard, il doit y avoir 2 ou 3 cm entre le bord inférieur du tube et la cunette faite en béton.
Damien
le fil d'eau doit etre impeccable, pas de décalage; ton probleme vient certainement de là
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 300 message Lamanon (13)
A mon avis il faut regarder ailleurs, est ce que vos fonds de regards sont bien maçonnés et lisses ??
De : Lamanon (13)
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Je pense aussi à un souci de réalisation de la cunette, si tu as un décalage entre l'amont et l'aval du regard il est certain que certaines matières restent bloquées.
Tu aurais une photo de ton regard pour voir comment il est fait?
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 10 message Dordogne
Damien
Nous avons eu le même problème que vous au niveau de regard. Nous avons changé de papier toilette et depuis plus de problème (nous avions acheté du papier épais qui bouchait au niveau du regard). Il faut utiliser des trucs plus fin qui se délitent mieux dans l'eau et surtout ne rien mettre d'autre dans les toilettes (sopalin, lingettes.. etc)
Dept : Dordogne
Merci pour vos réponses, je vais faire plus attention au papier employé et si nécessaire, je corrigerai le fil de l'eau.
Bonne journée
Damien
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir dams66
Pourquoi avoir fait du ciment ??
Vous pourrez utiliser le papier toilette de chez "discount" ou bien celui de chez "fauchon" vous aurez Ad vitam æternam le même problème.
Pour ce genre de travaux vous auriez du mettre une culotte (un Y je précise!!)Laugh
avec un coude à 45 degrés et utilisé "UN TABOURET DE VISITE EN PVC".
Je ne compte plus les dépannages avec ce genre de travaux (je ne porte pas de jugement que les choses soient claires) et à chaque fois : LE CIMENT est le problème.
Alors peut être un peu plus cher à la mise en place quoi que quand on regarde le temps passé mais après quelle tranquillité.
De plus le ciment se détériore dans le temps
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
dams66 a écrit:Merci pour vos réponses, je vais faire plus attention au papier employé et si nécessaire, je corrigerai le fil de l'eau.
Bonne journée
Damien
ben bizarrement... on a eu le même souci mais avec notre fosse septique, le papier bouchonnait a un coude car il ne se délitait pas formait une boule (on a pas de mome a la maison que nous 2 ..on fait pas des boules de pq pour s'amuser lol..) .. on a pris petite fleur de lotus , je sais c'est kon de citer la marque d'un PQ mais depuis... plus rien ... le terrassier qui nous a fait toute l'installation nous avait dit de ne pas mettre n'ilmporte quoi et surtout pas de papier 1er prix qui fait genre papier journal lol ni le molletonnel a 3 épaisseurs... on a pris une marque de distributeur au début car du pq c'est du pq qu'on s'est dit...mais ça ne passait pas, petite fleur.. oui, en plus le tube se mets DANS les wc.. en 2 sc chrono c'est dissout!
De : Bordeaux Bacalan (33)
Comme dit Panda, un tabouret PVC c'est ce qu'il y a de mieux et pas forcément beaucoup plus cher. Par contre aucune dégradation liée à l'hydrogène sulfuré sur le PVC donc tranquille.
Ahhhhhh l'assainissement..........!!!!!!!!!!!
On va demander aux fabricant de fosses septique de se faire sponsoriser par petite fleur Tongue
Dept : Dordogne
Oups!! j'ai inversé mes (S) il faut que je prenne mes bésicles
Dept : Dordogne
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h21
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
6
