Mur en beton cellulaire, finallement c'est lourd ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.098 fois
Env. 90 message Ardeche
Bonsoir a tous
en fait je voudrais faire une cloison en béton cellulaire pour séparer la partie nuit/jour de ma rénovation
j'ai commander du BC en 15cm x 50 x 62.5 cm
et la je m’aperçois que ça pèse environ 33kilos la brique !
il se trouve que je monte ce mur sur une dalle poutrelle hourdis avec 5 mètres de portées (dessous c'est une cave)
la dalle poutrelle hourdis est posées sur mur parpaing de 27cm posés sur fondations, malheureusement je veux pas monter le BC sur le mur porteur du dessous, mais décalé de 1M en direction du centre des poutrelles (voir schéma)
le mur va suivre un rampant, il par de 2.4 M pour arriver a 3.5 M sur une longueur de 4 a 5 M environ.
d'après mon calcul on va vite arriver entre 1.5 et 2 tonnes réparties sur 2es 5 mètres.
Pour vous ce n'est pas un problème ou bien il y a un risque ?
merci de vos conseils
Olivier
Dept : Ardeche
Oui, il y a un risque : ton plancher n'est pas prévu pour ça.
Dept : Eure
Env. 70 message Brest (29)
juste en regardant les charges d'exploitations et permanentes ( Q et G ) d'un plancher hourdis, tu vas exploser la charge admise.
Généralement lors de mur excentré, il y a un renfort dans le plancher (Poutre-voile par exemple) pour reprendre les charges sur les appuis porteur.
En résumé non, tu peux oublier ...
De : Brest (29)
salut
pourqu'oi ce compliquer avec du BC alors que tu peut mettre du placo bcp plus leger, moins cher, et plus rapide et simple en pose. Je comprend pas le choix du BC.
Soit sur rail que tu peut combler avec divers produit isolant thermique ou phonique soit du placo alveolaire etc...
bonsoir
j'ai compris le message et je ne prends pas de risque
je vais en effet me tourner sur une cloison placo comme le reste de la maison, en fait avec le ciporex je voulais fair un vrai mur en dur pour l'espace nuit.
je vais utiliser le placo quitte a mettre 2 rails afin de doubler pour le bruit ambiant et les impacts.
et temps pis pour moi j'aurais pas du commander ce siporex si tôt.... je pensais vraiment que c'était beaucoup plus léger, je trouverais bien une utilisation dans le futur
en tout cas merci pour vos conseils.
a+
Dept : Ardeche
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 05h46
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
