Tri ou Mono
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 4.730 fois
Env. 30 message Gouville Sur Mer (50)
Je viens vers vous afin de connaître vos avis sur un choix que nous devons faire au niveau électrique. Ayant dans mon projet de construction en cours un atelier qui me permettra de bricoler à tout va et de réaliser de la menuiserie, je me suis posé la question du triphasé, j'ai longuement hésité et quand ERDF m'à dit que si je voulais du monophasé j'aurais à payer une extension de réseau alors que non si je prévoyais une installation tri j'ai aussitôt penché pour ce dernier choix. L'agent ERDF m'a alors conseillé de choisir un abonnement de 12 Kw.
Toutefois j'ai rencontré cette semaine l'électricien qui m'à lui conseillé de prendre du 18 Kw afin d'être certain de ne pas avoir de problème, ma maison sera équipé d'un chauffe eau électrique et d'une chaudière électrique elle aussi qui alimentera un plancher chauffant et 3 radiateurs basse température, je passe tous les équipements classique de cuisine et pour laver et sécher le linge.
Je suis donc aujourd'hui un peu paumé quand au choix de puissance que je dois souscrire, pourriez vous donc me donner vos avis?
Merci d'avance.
De : Gouville Sur Mer (50)
bonsoir
en fait il faut que tu calcules la puissance des appareils que tu vas utiliser ..en sachant que plus tu auras de puissance et plus tu vas payé ...
as tu pensé à optimiser au maximun l'isolation de ta maison pour reduire tes besoins ?
tu pourrais aussi envisager uen installation photovoltaique pour consommer ta production et moins cahter à un fournisseur d'electricté ..
De : Rognac 13 (13)
Merci Regismu pour ta réponse rapide.
Ne connaissant pas exactement la puissance de mes futurs équipements, je pense qu'il serait donc bon de suivre les conseils de mon électricien qui lui doit déjà visualiser le tout, la question qui me vient donc à l'esprit est celle de la possibilité de réduire facilement mon abonnement si je m'aperçois que le 18 Kw est exagéré. J'ai aussi lu quelque part qu'en cas d'installation tri, le CONSUEL ne serait plus nécessaire, cela me surprend, peux tu me renseigner aussi sur ce point.
Quant à l'installation photovoltaïque, crois moi j'aurais aimé pouvoir suivre ce conseil mais là on à déjà raclé les fonds de tiroirs...
Env. 4000 message Cotes D'armor
le consuel est obligatoire pour TOUTE installation neuve .... quelles soient mono ou tri .
un technicien ERDF n'a pas a conseiller sur le choix d'une puissance ... ce n'est plus son rôle depuis 2007 pour les particuliers et 2004 pour les petits pro. ce choix est a voir avec ton électricien et/ou ton fournisseur d'elec.
de toute façon, pour l'instant tu semble être au stade du raccordement. apparemment il te faut du tri. un raccordement en tri permet TOUTES les puissance comprise entre 6 et 36kVA. la modification vers le haut ou vers le bas ne posera donc pas trop de soucis.
le seul problème est que les disjoncteur tri ne permettent pas tout ce panel de puissance. il en existe 2: 10A30 et 30A60. le 1er permet d’installer des puissance allant de 6 a 18kVA inclues, le 2eme de 18 a 36kVA. si tu par sur une tranche, il te faudra payer le remplacement du disjoncteur pour changer de tranche. l'important aujourd'hui est de faire un choix entre plus ou moins de 18kVA. essaye, si tu le peut de te renseigner sur un ordre d'idée de puissance de l'outillage que tu pense avoir.... en sachant qu'il ne sert a tien de tout additionner... tu ne te sert pas de tous tes outil en même temps .... je suppose que tu n'a qu'un corps.
sache quand même qu'en tri, il faut souvent un peu plus de puissance pour gagner en souplesse d'utilisation du fait de la difficulté de l’équilibrage. essaye de te procurer un maximum d'appareillage TRI ( chauffe eau notamment et tout l'outillage en menuiserie ) parce que ces appareils sont justement équilibrés. pour le reste, ce n'est qu'une histoire de compromis qui est plus lié a tes habitude de fonctionnement chez toi qu'a une quelconque règle.
parle en a ton électricien, qui sera le plus a même de te guider.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
dans une maison tu auras automatiquement besoin du consuel pour pouvoir etre raccordé ..ensuite je parlais de la puissance de souscription au compteur qui sera chere ..
dans ton installation evidement tu vas prevoir pour plus ..ça c'est du domaine de ton electricien mais il faudra bien que tu determines la puissance eventuelle/necessaire ..pour qu'il s'adapte à tes besoins ..
pense que lorsque tu construit si tu prevois une isolation performante et une installation Pv ..tu auras beaucoup moins de frais par la suite et une meilleure possiblite de remboursement et meme droit à des aides ou des prets aidés
par exemple l'isolation as tu pensé à l'exiger par l'exterieur ? plus efficace ... si tu poses du photovoltaique pour consommer tu peux tres bien ( te) la faire au sol ..ou si tu la met sur le toit tu ne payeras pas les tuiles ..etc etc
De : Rognac 13 (13)
regismu et ses PV ^^
fab a bien détaillé meme si je ne pense pas que tu es a changé de tranche puisque le dijsoncteur 10 a 30A comprend le 18kVA
moi je suis pas trop pour ce que dis l'electricien, je pense qu'il te conseil 18kVA pour etre tranquille et lui aussi mais c'est toi qui paye la facture.
ce qu'il faut voir c'est que 12kVA cela correspond a 20A par phase maximum, c'est donc la le probleme tu peux "facilement" avoir 25A sur une phase assez de temps pour faire tout sauter...
après le chauffe eau se met en route tard et tout les appareils se programme maintenant pour les faire tourner la nuit (le chauffe eau peu démarrer a minuit au lieu de 22h30)
ensuite il peut aussi etre possible sur une chaudiere electrique de l'équipé d'un delesteur qui mesure l'intensité sur chaque phase en temps réel et cela coupe la chauffe si cela dépasse
bien souvent les pointes d'intensité ne dure pas longtemps
il faut aussi que l'electricien fasse une repartition parfaite des phases et qu'un maximum d'appareils soit tri
tout en sachant que si 12kVA ne suffisent pas a l'usage, tu peux changer pour 18kVA il me semble qu'edf offre le premier changement gratuitement si tu augmentes
Bonjour fab1978,
Je te remercie pour tes réponses et conseils qui sont clairs net et précis, je vais dons les suivre car cela répond bien à mes interrogations, le devis ERDF précise une installation possible jusqu'à 36 Kw en TRI, je suppose donc que le disjoncteur sera le 30A60. Pour ceux qui sont intéressé par ce sujet, je précise que le devis ERDF daté au 24/11/2011 pour ce branchement est de 1109 €. La plus value calculé grossièrement par mon électricien tourne autour de 1800 €, mais je m'attends encore à d'éventuels surprises.
Merci à vous deux pour m'avoir permis aussi rapidement d'y voir plus clair.
Bonjour Yoda 51.
L'électricien m'à en effet expliqué qu'un 12 Kw Tri ne m'amènerais que 20 A. par phase et que du coup cela paraissait plutôt faible pour une maison tout électrique, je prends note de tes remarques et en parlerais avec lui, ceci dit je travaille en ce moment même sur les tarifs d'EDF et je viens de me rendre compte que l'écart d'abonnement entre le 12 et le 18 Kw est de 12 € par an avec l'option TEMPO, qui me semble intéressante, j'espère d'ailleurs que le tri est compatible avec cette offre, je ne vois pas pourquoi elle ne le serait pas mais bon. Enfin voila du coup, je pense que pour un euro par mois je vais directement plancher sur du 18 Kw. Je garde tout de même bien de côté ce concept de délesteur dont j'ignorais complètement l'existence.
Un grand Merci à vous tous.
je doute un peu pour les tarifs mais tu nous diras ..
pense aussi que le prix du raccordement en tri et plus cher qu'en mono
De : Rognac 13 (13)
12€ effectivement ça ne vaut pas le coup de s'embeter mais tu ne peux pas envisager l'option tempo avec une chaudiere electrique je pense
et en tarif HC/HP la différence est de combien?
le prix du raccordement est plus chère en tri qu'en mono. pas de doute.
je peut même te dire qu'il n'y a pas beaucoup d'une centaine d'euro entre les 2.
attention, un raccordement 36kVA n'implique pas un disjoncteur 30A60. le "raccordement" c'est l'ensemble du branchement. qu'il soit a 36kVA signifie qu'il ne sera pas nécessaire de le refaire entièrement pour le passer a 36kVA... mais cela n'exclue pas de devoir remplacer le disjoncteur. en effet si tu indique une puissance d'abonnement de 18kVA, les 2 disjoncteurs sont possible. tu devra donc préciser lequel mettre en prévision d'une éventuelle montée ou descente en puissance.
pour info, la modification de la puissance, dans un sens ou dans l'autre sera facturée a ton fournisseur ( lui peu ensuite facturer ce que bon lui semble ) 35euro si on ne remplace pas le disjoncteur et 52euro si on le remplace.
La difference en HP/HC ets d'environ 70 €/an.
Penses tu qu'avec un poêle bois qui est aussi prévu comme complément et une programmation de la chaudière cette option pourrait être envisageable ou qu'il est vraiment inutile de chercher d'allier une chaudière électrique avec cette option tempo???
Je précise qu'au delà des 70 € d'écart de l'abonnement, les tarifs de consommation ont tout de même l'air d'être intéressante. voir la grille: http://bleuciel.edf.com/abonnement-et-contrat/les-prix/les-p[...]leu-47798.html#acc52410
Ok, merci fab pour la précision sur le disjoncteur, je pense que si ERDF me permet de choisir le jour de branchement (rien n'est aujourd'hui précisé sur ce sujet dans le devis) je prendrais la première tranche, je pense être quand même être bien lotis avec 18 Kw.
merci pour la précision du tarif Fab
lamagie il faudrait faire le calcul moi je le fais a la louche. en tout cas ce n'est pas logique, le tarif tempo c'est utile quand tu ne consomme pas d'electricité lorsque les températures baisse quelques jours par an
en général tu as une consommation normal été comme hiver sauf 22jours par an ou la tu ne peu rien allumé d'electrique car a 50cts la facture monte très vite, pas de pyrolyse du four en jour rouge et tu coupe tout radiateur electrique
c'est un très bon contrat quand tu ne te chauffe pas a l'electrique, il faut aussi avoir l'eau chaude sanitaire non electrique pendant ses moments la si possible.. je suis pas très claire mais dans le principe tu m'as compris j'espere ^^
ça c'était pour les jours rouges,
pour les jours bleus je considere que tu as la meme consommation qu'en été, or toi tu compte chauffé a l'electrique en jours bleu, tu va vite retrouvé le tarif de base je pense
il te faudrait une chaudiere a pellet qui fait l'eau chaude sanitaire bien mieux que des PV ça c'est pour l'été quand tu as une petite consommation mais ça mene pas loin, avant d'en arriver la...
Oui, je te comprends bien et en effet je prends peut être mes rêves pour des réalités, je ne me rendais pas bien compte de ce qu'impliquait exactement ces 22 jours. Mais je comprends maintenant que cette option doit effectivement être dédié à des installations autres que tout électrique comme la mienne... Merci Yoda, je pense qu'une grosse boulette aurait pu être commise. Mais bon ils font rêver ces tarifs Bleu...
la chaudiere electrique je n'y trouve qu'un seul interet, c'est son prix, cela peut te permettre financierement de temporiser ton installation de chauffage (dans un premier temps le PC et dans un 2 eme la chaudiere)
tu peux la revendre d'occasion quand tu aura de quoi acheter une vrai chaudiere avec un rendement très elevé.
sinon je vois déja venir ta prochaine question, es-ce que je peux chauffer mon plancher la nuit et restituer le jour avec le tarif HC/HP, la réponse est non aussi
il faut aussi savoir que depusi quelques années il y a de fort changement de tarifcation edf, et tout est fait pour nous pousser vers l'option de base ou tu paye le meme prix hiver comme été jour comme nuit
on ne peut rien faire contre ça sauf aller voter du bon coté dans 60j ou presque
je dévie la Rolleyes ^^
bonsoir,
j'ai eu un contrat Tempo avec une maison tout elec + cheminée. Les jours rouges on "faisait attention" pas de sèche-linge ; chauffage cheminée , mais quand même le rad elec dans la sdb,
le chauffe-eau elec fonctionnait en HC/HP , bien sur si on le vide avec 2 bains sur ces jours jours rouges çà doit chiffrer un peu.
sur une année c'était interessant mais je n'ai plus les chiffres.
si çà n'a pas changé les jours rouges étaient maxi 5 d'affilée (jamais le week-end) çà permettait de se mettre à jour pour les lessives, de faire des soirées raclette et de pouvoir cuisiner (four elec) sans regarder le compteur.
par contre HC/HP , les calculs ont été faits sur plusieurs posts : çà n'à plus d'interet.
et moi j'en reviens à l'utilisation de machine en journée... consommation electrique qui pourrait etre pallié par une installation pV pour consommer ( machine à laver, lave linge , chauffe eau ..climatisation l'ete ..) mais comme signalé plus haut couplé à une tres tres bonne isolation de la maison
De : Rognac 13 (13)
toujours les mêmes
=> Regismu, quand tu écris "très très bonne isolation" tu veux dire extérieure bien sur ?
dsl mais ton affirmation ne tient pas
Citation: consommation electrique qui pourrait etre pallié par une installation pV pour consommer ( machine à laver, lave linge , chauffe eau ..climatisation l'ete ..) mais comme signalé plus haut couplé à une tres tres bonne isolation de la maison
maison isolée ou pas, tous les appareils cités zé indispensables sont... indispensables 12 mois par an
la clim est exclue, si on parle de maison neuve-réfléchie dans 99% des cas elle ne doit pas faire partie des nécessités.
donc, été comme hiver ils consomment à peu près pareil (sauf le LL car l'eau froide est... plus froide en hiver) , mais pour arriver à faire tourner tout çà sans problème avec des panneaux PV, il faudrait quand même installer une bonne surface, je continue à penser que ce n'est pas très envisageable, ou pas très raisonnable sur le plan financier.
bonne journée tout le monde
bonjour Elisa
rajoute aussi les machines qu'ils prevoient d'installer ..
en effet la puissance depends de la surface disponible ...sur le toit ou au sol.. mais quelle que soit cette puissance ça fera toujours ça de moins à acheter à un fournisseur d'electricité ..et puis en consommation ..pas besoin de notion d'integration qui est nefaste à la production .. tu fais comme tu veux/peux sans notion de limitation/contrainte ...
quand va tu faire le calcul du prix de revient du kWh en consommation afin de comparer .....et de faire ton installation ..
De : Rognac 13 (13)
Env. 300 message Tarn
Bonjour a tous
Nous sommes à peu prêt tous d'accord pour préconiser un montage tri (suite à l'utilisation de divers machines outils et au tout elec de la maison)
Machine outils ou pas, il est forcement logique que "lamagie" comme nous tous, essayons d'avoir une isolation en adéquation avec notre budget et la déperdition mini de calorie (il est bien bête actuellement de balancer l’énergie par les fenêtres ou la toiture surtout au prix ou c'est (après chaqu'un son budget et son choix d'isolation)
reste la deuxième partie de question de "lamagie", abonnement 12 ou 18kva... Tu as une maison tout elec comme pas mal de monde, avec à quelques chose prêt les mêmes (récepteurs) radiateurs, ordi, micro onde, LV, LL clim....en dehors de tes futures machines outils, tu as fait un calcul de consommation elec de ta maison ?? tu as combien??
Pour ma part étant pratiquement dans la même configuration que toi ( 5 radiateurs de plus qui remplacent ton planché chauffant elec, je suis en TRI abonnement 9Kva et le tout fonctionne sans délesteur avec abonnement HP/HC
Il ne reste qu'a ajouter les machines outils, qui vont du combiné à bois amateur à 1200W à la machine industriel a 12 KW tri , (pour cette partie on parts tous sur des probabilités d'abonnements elec sans connaitre la conso de tes machine , il serait donc bon de nous éclairer) conso probable des tes machines??
Une fois les interrogations répondu nous pourrons répondre au plus juste afin de t'aiguiller
Avec la conso de ta maison + la conso machine outils+ un peu de réserve et si tu es en limite d'un abonnement pourquoi ne pas investir dans un délesteur quand tu travail sur tes machines outils afin de prendre l'abonnement inférieur
Pour le débordement du sujet sur le photovoltaïque je dis OUI pour tout le monde avec machine a bois ou pas reste le nerf de la guerre "l'argent" pour l'installation
bonne journée
Dept : Tarn
+1 avec laurent, il a écrit ce que j'ai pensé en lisant plus haut ..... Biggrin
je ne pourrai pas conseiller sur une puissance d'abonnement ( je n'en ai pas le droit ) mais en fonction de ce qui en ressortira, je pourrai sans doute te certifier que disjoncteur il te faudra ...
en ce moment le PV ça marche pas comme ça, le but n'est pas d'acheter moins d'electricité a ton fournisseur
le but du PV c'est de vendre son electricité 3fois plus cher que ce que tu l'achetes, plus tu vend et plus ta facture baisse
donc si au lieu de le vendre 35cts, tu le consomme alors c'est comme si tu le payais 25cts a edf tu paye donc ton courant plus cher avec des PV que sans, si tu veux etre indépendant.
donc déja en le vendant 35cts tu as du mal a rembourser l'installation il me semble au bout d'une petit dizaine d'année.
mais alors si tu consomme une grande partie de ce que u consomme ce n'est pas rentable du tout il faudrait + de 20ans, sachant que les batterie dure 10ans et les panneau PV ont bien perdu 10 15% d'efficacité en 20ans
en gros ça fait tourner la machine mais ça ne fait pas avancer beaucoup
ce qui est interessant c'est pas le PV c'est le chauffe eau solaire comme ça ça chauffe l'eau directement sans produire ou consommer d'electricité, le chauffe eau couplé sur la vmc et le reste est chauffé a l'electrique ou la chaudiere (en hiver)
mais non justement l'interet du PV c'est
dans l'optique de vendre le prix d'achat de depart baisse tous les 3 mois ..et on sait que le prix du Kwh va exploser tres tres vite donc oui c'est bien une installation SANS VENTE et SANS BATTERIE ... pour limiter les achats à un fournisseur d'electricité dont il est question... vous etes toujours raccordé au reseau pour acheter ce que vous ne produirez pas .
ça permet de ne pas etre limité en puissance ..de ne pas etre obligé d'integrer dans son toit .donc meilleure production.. de ne pas payé de devis de raccordement..de location /taxes compteur ...vous pouvez faire votre installation vous meme ..etc etc bien sur ..tout en respectant les normes et le materiel agrée et la declaration à faire à ERDF
et oublier la desinformation ..il y a des retours d'installation de plus de 20 ans qui n'ont rien perdu en puissance ...
et je suis d'accord pour le thermique
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:mais non justement l'interet du PV c'est
Bonjour Regismu... si tu ne raccordes pas au réseau ton installation, et que tu n'as pas de batteries.. tu en fait quoi du trop produit?? les jours de beau soleil et que tu ne consommes rien?
Dept : Tarn
tu as des solutions techniques ...
ou alors tu fait cadeau de ton surplus ..le tout c'est de savoir la puissance que tu peux installer par rapport à ta consommation dans la journée
si tu as une "grosse" instlaltion tu as aussi al solution de vente du surplus ..mais la tu retombes dans les frais "annexes" et à toi de voir ce qui est le plus "rentable "pour toi ..
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:tu as des solutions techniques ...
la tu m’inquiète ... jusque la je trouvai tes interventions " sympathique " .... mais quand tu parle de réinjecter une production personnelle dans le réseau DP sans mesures particulières, tu me fait peur .... pour ma vie.
toutes injection dans le réseau DP DOIT être déclarée, sinon, vous mettez en danger la vie de toute personnes susceptible d'y travailler.
Sans vouloir polluer la première question de ce post, je suis intrigué par tes solutions Regismu, maintenant, je te l'accord l'electricité deviendra de plus en plus cher et actuellement il y a 3 possibilités pour le photovoltaïque
Revente total (frais de reseau, et divers contraites via EDF,
Revente partiel, ok je consomme ce que je produit et le surplus revendu a edf avec toujours frais de mise en service, et abonnement réseau...
Production total avec stockage du surplus dans des batteries (accumulateurs, mais là le prix flambe quand a la durée de vie des accus et en dehors de la contrainte autorisation de pose de panneaux tu peux effectivement faire ce que tu veux.
je suis preneur de tes solutions technique pour éviter de payer abonnement revente et autre lié a EDF, de même tu en fais cadeaux a qui et comment par le réseau?? alors il faudra t’acquitter de taxe
Dans un avenir proche vu le prix du KVA, la revente partiel risque de devenir rentable au détriment de la revente total (surtout pour les petites installations), mais le plus rentable retour sur investissement c'est tout comme yoda le dit, les panneaux thermique
un nouveau poste serait pas mal pour que chacun donne ses idées sur le sujet
Dept : Tarn
Bonjour à tous.
Yoda à bien supposer sur notre choix de chaudière électrique, car si nous avions eu les finances nous aurions certainement réfléchi plus loin pour notre consommation énergétique. Penses tu qu'arrêter ou du moins de mettre en éco la journée le plancher chauffant ( vu qu'il n'y aura personne dans la maison) fait perdre trop d'inertie et finalement ne me permet pas d'économiser d'énergie.
Elisa, ton témoignage m'interesse, car notre maison sera neuve et est prévu avec une bonne isolation (briques), je pensais donc faire un peu comme tu disais, faire tourner le poêle à fond, éviter toutes les machines qui consomment lors de ces jours rouges. D'après ce que je comprends tu as pu sur une installation similaire profiter de cette option, le gain était conséquent sur tes facture ???
Pour répondre à laurent, j'avoue que je n'ai rien fait au niveau du calcul, à ma décharge je ne possède pas encore mon futur four, lave vaisselle, ma machine à laver vient de claquer, seul mon sèche-linge semble encore fonctionnait et encore, vu l'état du linge au bout d'une heure de séchage, je crois qu'il ne lui reste plus non plus beaucoup de temps à vivre, enfin on va essayer de pas trop dévier, mais voilà ce sera une installation que je considère classique, j'ai gardé un budget pour pouvoir me permettre d'acheter du A voir + selon les machines.
Pour le choix d'abonnement, je suis en train de me demander si le 15 Kw ne serait pas le bon compromis, comme ça j'avise après quelques mois d'utilisations, mon électricien à l'air très compétent et il avait l'air sérieux et sincère lorsqu'il nous mettait en garde pour du 12 Kw, je pense après qu'il à pu ensuite viser un peu haut en me préconisant du 18 Kw...
Pour le PV Régis comme je te disais la question s'est posé mais a été mise de côté pour le moment, je n'ai pas d'isolation extérieur mais je peux tout de même espérer une bonne isolation au rendu de mon projet.
Merci à tous de m'accompagner dans mes interrogations.SmileSmile:smille:
fab tu m'as pris de court grrrrrrrrrrrr je plaisante
Dept : Tarn
je propose que ce post soit scindé ou un autre ouvert pour repondre aux techniciens qui ont peur pour leurs "doigts"
d'abord et afin de les tranquiliser je leur rappelle que les onduleurs "normalisés" sont prevus pour produire en presence du reseau donc pas de production si coupure de reseau..
quand le client qui fait une installation photovoltaique rempli le document pour ERDF il signale son choix ..
soit consommation
soit vente du surplus
soit vente totale ..
il n'y a pas de particularité dans ce cas la
le cas en site "isolé" ou independant du reseau est encore une autre solution mais qui ne depends pas d'EDF Ou ERDF
De : Rognac 13 (13)
je crois qu'on dit tous la meme chose, sauf regismu encore une fois qui a des idée un peu "bizar"
Lamagie tu ne retiens pas l'idée de changé un jour de chaudiere ce n'est pas prévu du tout?
enfaite pour réguler avec autent d'inertie tu aura du mal, c'est comme si tu avais un chauffage centrale, j'ai déja vu dans une grande maison qu'il faut plusieurs jours en rentrant de vacances pour que la température se stabilise, le plancher étant basse température il a du mal a réchauffer rapidement.
c'est très facile de reguler mais avec des convecteur electriques, en 2h tu peux regagner les 2° perdu en journée, pareil pour la nuit et tout moment ou tu pars plus de 4 ou 5h de ta maison.
on dit meme que tu consomme 40% de moins pendant ses périodes, il ne faut pas baisser de plus de 2° car sinon la remonté en température est difficile, les radiateurs vont tournée a pleine puissance et donc mauvais rendement puis variation température surchauffe puis trop froid avant que ça se stabilise donc au final tu consomme + que si tu ne baisse que 2° ou la remonté est rapide
elisa va te répondre pour le tempo mais si tu regardes les changements de tarifs edf, si elle ne te dis pas ça vallait énormement le cout je gagnais beaucoup, t'as peu-etre une chance que ce soit encore valable, et encore.
pour 15kW ça te ferait un reglage du disjoncteur a 25A les reglage vont de 5 en 5 de 10 a 30A. donc tu as bien pris en considération ce qu'a dit Fab sur le choix d'un 10-30A ou un 30-60A
jpense tu pourras comencer a 12kW et si cela ne convient pas tu paye 35€ pour passer a 15, ou commencer a 15 et finir a 18
+1 avec yoda.
mes idées bizarres:
trouver une isolation plus efficace et penser à avoir une electricité gratuite pour au moins .. 35 ans ..
on en reparlera tres bientot
De : Rognac 13 (13)
Je suis vraiment tenté par le 15 Kw, je voudrais pas vexer mon électricien, mais j'avoue que quand je relis Laurent qui me dis tourner avec du 9 Kw en tri et ne semble pas avoir de soucis, je suis de nouveau un peu paumé...
Regismu a écrit:Bonjour
soit consommation
voir ici
Si je pars sur du 12 Kw et décide d'augmenter plus tard pour du 15 voir 18, faudra t il rééquilibrer les phases???
lamagie a écrit:Si je pars sur du 12 Kw et décide d'augmenter plus tard pour du 15 voir 18, faudra t il rééquilibrer les phases???
normalement, non. si c'est équilibré des le départ, il n'y a pas de raison que ça change.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 06h52
