Dressing concept darwin CASTORAMA
Ce sujet comporte 65 messages et a été affiché 109.178 fois
31
Bloggeur Env. 100 message Lons Le Saunier (39)
mrbhr a écrit:Bonjour !
J'ai les deux types chez moi, mais pas du tout la même finition, le modèle Casto est un placard mural (je l'ai adapté en dressing, finition chêne foncé) et le modèle IKEA est en placard gris clair. Je trouve que les deux se valent complètement, c'est juste au niveau montage que le modèle de IKEA est mieux fait (la notice est surtout plus précise). L'avantage pour Casto c'est la proximité et la possibilité de promos (souvent des promos sur les placards ou les opérations 15 € en bons d'achat pour 100 € d'achat). Un petit bémol quand même : chez IKEA, les étagères de grande largeur (chez moi 1m00) ne valent rien, elles plient rapidement même sans charge dessus, j'ai dû les remplacer au bout de quelques mois par des planches en lamellé-collé renforcées de cornières alu, nettement plus solide (et pas très cher du reste, il faut juste les adapter et les peindre).
Bonjour.
Je vous remercie pour votre réponse détaillée.
Pour nous, finalement, pas le choix car nous avons le dressing avec sous-pente, alors, Pax de IKEA (perso, je préfère) à découper ( ce qui est vraiment dommage vu le socle des meubles) car hauteur 236,5 et 201,2 (qu'en blanc). Finition chêne existe qu'en 236,5.
Chez Casto, il existe hauteur 75 cm et en toutes couleurs. Ils attendent une nouvelle gamme pour le mois de mars, alors on aura le devis plus précis, mais ce sera plus cher que IKEA. Dans cette discussion, quelqu'un disait 30% plus cher. Voir plus...
* CCMI signé le 29/11/2012/
* PC délivré le 17/01/2013
* Achat terrain le 28/02/2013
* Début chantier le 13/03/2013
* Hors d'eau le 04/07/2013
* Hors d'air le 25/07/2013
* Remise des clefs 29/01/2014
* Aménagement le 17/04/2014
De : Lons Le Saunier (39)
Env. 50 message Alpes De Haute Provence
Petite question concernant le porte-pantalon pour ceux qui l'ont installé : on peut le trouver en taille 75cm. Les 75cm sont ils pris pour l'ensemble de l'élément? J'ai un caisson qui fait exactement 75cm de large, est ce que ce porte-pantalon peut y aller sans problème?
De plus sur la page du produit (http://www.castorama.fr/store/Porte-pantalons-75-cm-Darwin-prod10730080.html) on voit plus bas un cadre proposé. Cela veut il dire que le porte-pantalon n'est pas coulissant et qu'il ajouter le cadre pour qu'il le soit? Les 2 produits font plus de 60€ ...
Env. 10 message Savoie
Bonjour à tous !
Je souhaite investir dans un système de dressing pour ma chambre.
J'ai hésité entre le concept DARWIN de chez castorama et le PAX de chez Ikéa.
Un soucis cependant m'a vite fait faire un choix, je n'ai que 202 cm de hauteur sous plafond dans la pièce où je souhaite l'installer.
Un peu short pour monter des dressing de 200cm de chez DARWIN ou 201cm de chez PAX.
J'ai pensé à les monter debout mais 1cm, ça reste trop peu non? (je n'ai pas encore investi donc je demande quand même au cas où…)
Je compte donc opter pour une solution DARWIN de 150cm de haut… Je pourrai toujours me servir du haut du dressing comme d'une étagère supplémentaire…
Mais j'avoue avoir été plus que séduite par les aménagements plus nombreux de chez PAX.
Je voulais donc savoir s'il était possible d'en adapter certains à mes caissons DARWIN?
Si la largeur est la même (75cm pour les deux), la profondeur, elle, diffère…
56,6cm pour DARWIN contre 58cm pour PAX.
Je pensais rajouter deux tables coulissantes PAX dans mon DARWIN, sachant que je ne mettrai pas de portes mais un rideau devant mon dressing.
Est-ce que quelqu'un l'a déjà tenté?
Est-ce possible à votre avis?
Merci de votre réponse !
Dept : Savoie
Env. 10 message Charente
j'ai acheté un dressing Darwin et je n'arrive pas à régler la porte-miroir d'angle. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance
Dept : Charente
Env. 70 message Paris
Scarpetta a écrit:Bonjour
Merci d'avance
avez-vous trouvé une solution? Je suis confronté au même problème. J'ai l'impression que le schéma est faut et qu'il faut mettre les charnières côté extension d'angle (mais je me trompe peut-être).
Dept : Paris
Env. 10 message Calvados
Je viens de finir le montage de ma configuration Darwin. Je suis plutôt satisfait de la qualité perçue sur les éléments, beaucoup de carton à évacuer à la fin! mais ça fait partie du jeu. 1x100+1 angle et porte miroir+1x75 avec 2 portes+ tiroirs et étagères qui vont bien.
Il faut bien penser son oeuvre avant toute chose! Ma hauteur sous plafond 236, hauteur caisson 235.6, montage au sol impossible...(à noter qu'un serrage est impossible dans ce cas, sauf à mettre les vis en façade sur les traverses du bas des caissons), prenez vos mesures en plusieurs endroit au plafond... , avant d'acheter.
Autre astuce, uniquement si vous êtes dans mon cas de hauteur très limite avec montage en place obligatoire, ne vous formalisez pas avec la fixation au mur(équerres et tout le beans), ça ne basculera pas!
Petite frayeur sur la porte miroir qui indiquait 236 cm x 50 cm, je ne me voyais pas refaire le plafond... mais ce ne sont que les dimensions adaptées pour le caisson, pas celle de la porte .
J'oubliais, mettre les caches plastiques avant l'habillage intérieur
En effet, la notice Darwin pour le montage de la porte d'angle n'est pas très explicite, il faut impérativement monter la porte sur le caisson d'angle, et utiliser les charnières fournies avec le caisson, pas celles de la porte.
Pour le réglage, monter vos 4 charnières avant de les disposer sur la porte de manière identique, écartement(vis du fond) au milieu, pour l'inclinaison(juste permettre l'assemblage de la charnière avant de serrer la vis du fond), pour la hauteur. Si vous disposez d'une porte lourde(type miroir), régler en butée basse si possible lors du positionnement.
Le montage reste possible sur le caisson de 100 auquel l'angle est raccordé mais va limiter énormément l'accès(40 cm de passage), il faudrait cette fois utiliser les charnières fournies avec la porte. Ce n'est pas conseillé.
Pour le positionnement de la porte, faites un calage en hauteur avec les nombreux calages cartons fournis avant d'emmener votre porte en position ouverte auprès du caisson(2 personnes mini pour la porte miroir, c'est du lourd!), 1 qui maintient la porte, l'autre qui positionne les charnières au caisson et les fixe.
pour finir ce petit post... pour le poussoir livré avec la porte miroir, en montage d'angle, vu qu'il n'y a rien sur la notice, demandez une photocopie du dos d'un lot de poussoirs si vous n'en achetez pas d'autres. et positionnez le avec le piton de l'étagère en place.
Bon montage!
Dept : Calvados
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, je suis en train d'essayer de monter un dressing darwin de chez castorama et j'ai un gros souci avec les vis bleues qui sont censées maintenir les planches d'un caisson.J'ai beau serrer rien ne tient, quelqu'un aurait il une solution svp ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Ce ne sont pas des vis, ce sont des chevilles.
j'espère que vous n'avez pas dégradé les trous.
il faut disposer(enfoncer, sans visser) les chevilles(coté bleu dans les trous qui vont bien), elles restent en place normalement.
ensuite on fait correspondre avec l'autre morceau du caisson, on place les écrous fendus dans les gros trous ou le têton de cheville métal dépasse, et on sert.(pas trop fort non plus pour pas casser l'écrou fendu)
le fait de serrer cet écrou tire sur la tige métal de la cheville et écarte la partie bleu en plastique dans son trou et ça tient très bien.(pas de montage au marteau sur la cheville/partie bleu).
éviter le montage à plat, préférer le montage à champ pour éviter trop d'effort sur les chevilles lorsque l'ensemble n'est pas rigide.
espérant vous avoir aidé,
slts
Dept : Calvados
Env. 10 message Yvelines
Cela semble facile au premier abord, puis les choses se compliquent très vite, surtout quand il y a peu d'espace pour manœuvrer, mais bon ce n'est pas non plus un problème directement lié à la conception du produit, par contre il y en a d'autres...
Taquets:
J'ai rarement vu des taquets permettant de fixer de simples planches d'étagère aussi pourris...
C'est la première fois que je vois ce genre de modèle, la prochaine fois que je les repère dans un meuble que je veux acheter, ce sera rédhibitoire, il n'y aura pas d'achat...
C'est simple, on n'a pas le droit de se tromper !!!
Les étagère par nature sont faites pour être déplacées dans un même caisson, en fonction de ce que l'on y met, ce qui change avec le temps...
Les concepteurs ont juste trouvés le moyen de proposer des taquets métalliques crantés qui, une fois enfoncés dans la planche verticale ne peuvent pas être enlevés sauf en créant un superbe cratère car il faut forcer aussi pour les enlever (logique...) ... Alors les amis surtout planifiez bien la façon dont vous allez les aménager, pas de retour possible sans pourrir les parois intérieures.
Ah et j'oubliais, il faut taper comme un sourd pour que les planches puissent se caler sur les ergots verticaux de ces taquets... Ce qui est drôle c'est que certains se mettent à tourner pendant l'ajustage, ou se déforment parce que c'est du pauvre fer blanc... désolant...
Chevilles:
Il existe depuis bien des années un système circulaire (boitier excentrique couplé avec un goujon) qui permet d'assembler rapidement et proprement des planches importantes d'une structure en bois.
Là non,  ils ont préférés proposer une vis en fer blanc intégrée à une gaine en plastique ...Inutile de chercher à bien serrer, la vis se déformerait, on connaît tous ce genre de qualité... L'autre truc c'est que le bout de la gaine en plastique se comporte comme une cheville, ça s'écarte quand on serre.
Le problème c'est que quand on cherche à l'enficher dans les ouvertures dédiées, une fois sur 2 cet embout s'écarte juste avant de s'enfoncer, une moitié se retrouvant à l'intérieur, l'autre n'est pas rentrée et peut se casser...c'est bien trouvé...
Une fois l'ensemble en place, on n'a jamais l'impression d'avoir fixé convenablement l'ensemble, rassurant...
Notices:
Comme expliqués dans un précédent post, la notice est à base de schémas, quasiment pas de texte c'est ça de faire des économies...
Le problème c'est que parfois, ils ne sont pas très clair et surtout les erreurs communes ne sont pas mentionnées, elles amènent souvent à revoir la position des visseries par exemple.
En effet il faut parfois faire un jeu de chaises musicales car les accessoires qui ne sont encore installés tels que les les tiroirs ou des caissons intérieurs vont entrer en conflit avec les visseries des portes par exemple... et comme les taquets, ce sont de grosses vis qui déforment des trous un fois installées.
Dès que l'on doit les retirer pour les positionner ailleurs, on a le droit à un autre cratère horrible. l'esthétique de l'armoire commence à en prendre un sérieux coup...
Montage:
Pas mal aussi le fait de ne pas pouvoir consolider la verticalité des planches latérales, avec une étagère intermédiaire vissées sur les parois, cela permettrait de garantir des planches bien droites. Non là ils ont préférés faire de simples trous comme ça le moindre petit écart empêche de poser les étagères (et oui rappelez vous, les taquets ont des ergots sont en équerre et ne tolèrent aucune marge, même 1mm...
Le système des portes reste encore pour moi un mystère, bien que le montage soit fini, les gonds et leur réglages sont classiques, il me reste tout de même les éléments censés se clipser dessus et hop la porte s'ouvre quand on fait une pression dessus, sauf que là, il ne se clipsent pas du tout et restent juste libre de tomber à n'importe quel moment.
Si quelqu'un à une explication, je prend, il n'y a même pas de vidéos de montage sur le net qui pourrait parfois grandement aider sur un truc que l'on a pas bien interprété, mais non la aussi, c'est cheap...
Qualité:
Le plastique des accessoires est très bas de gamme, finition digne d'un jouet promotionnel sans marque fabriqué en Chine...bien cher pour ce que c'est...
Tiroirs:
Pas mal (haaa un compliment !!) sauf qu'ils sont bruyants. Le système de rangement automatique fonctionne bien (pour l'instant), mais pour que le mécanisme s'enclenche il faut pousser un peu, et donc faire un bruit de choc. Pas cool quand on ne veux pas réveiller le petit bouchon qui dort à côté...
planches de finition:
Les planches de finition se situant entre le sol et les portes doivent être collées avec un genre d'adhésif double face. un peu cheap non ?
Les planches latérales nécessitent de percer pour traverser de part en part la parois verticale. Pas de problème ca se comprend, on n'est pas obliger de s'en équiper. Par contre prenez le en compte avant de poser vos tiroirs / planches / accessoires, au risque (quasi certain) de devoir vous obliger à les déplacer, et donc faire de superbes trous agrandis...
Accessoires:
Les caches en plastique dissimulant les fixations au mur ne se tiennent pas du tout, ils ne se clipsent même pas, il faut juste les faire coulisser et c'est tout. Si on le bouge un peu, ils tombent... Qualité...
Intégrité du lot:
J'ai eu la chance de tomber sur un des tiroirs rayé et noircit par de la graisse des coulissants, visiblement empaqueté à l'envers et une micro-vis manquante pour le système de rangement coulissant des pantalons...
Il manquait également un des paquets, oubliés à la livraison...
Obligé de retourner au magasin pour signaler ces problèmes et une autre fois pour récupérer les pièces de remplacement...ce qui aurait pu être fini en un WE en a pris 2...
Alors bon, sans être un pro du montage, j'ai tout de même monté et démonté pas mal de meubles jusqu'à présent, c'est la première fois que je suis aussi déçu...
J'avais un doute sur cet achat mais j'ai tout de même essayé. Il est clair que maintenant j’achèterais des meubles chez un fabricant de meubles, pas dans une enseigne de bricolage... chacun sa spécialité...
Aujourd'hui j'ai fini et il me reste à acheter des poignées de portes car celles qui sont achetables (et oui ce n'est pas fourni) ne sont pas terribles, et je sais que le système de ressort fourni ne marchera pas...
Honnêtement, dépensez votre argent ailleurs...
Pour ceux qui comme nous ont galéré pour monter les portes coulissantes d'un dressing Darwin!
Il faut monter la 1ère porte, d'abord le bas puis le haut, la pousser complètement sur la droite.
Pour la 2ème porte: enlever le butoir de gauche (pièce n°22 en forme de pince), présenter la porte enclencher le bas, puis le haut. La roulette de votre porte se trouve à côté de la 1ère porte.
Remettre la pièce n°22.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Paris
En suivant plusieurs discussion moi aussi je vais opter pour tt PAX : coin dressing des parents et armoire pour les chambres des enfants ,
je vous mets a jour de la suite
Dept : Paris
Env. 10 message Haute Garonne
Nous envisageons de monter un placard DARWIN avec porte coulissantes en miroir (porte pleine, pas celle en 3 ou 4 panneaux avec les montures en alu au milieu). Par contre impossible de trouver la profondeur totale du meuble une fois monté. Le caisson fait 56,6cm mais aucune indication sur la profondeur avec rails et portes ! est-ce que quelqu'un ayant ce modèle pourrait nous en faire part ?! nous avons une contrainte de profondeur qui pourrait rendre notre projet impossible si la profondeur totale est trop importante; Merci d'avance !!!
Env. 10 message Rhone
Savez vous quel est la largeur exact d'une caisson de 75cm ?
est ce 75? ou un peu plus? (car les tablettes font déjà 75 cm et donc je me pose la question car nous avons 230cm pour faire le dressing donc normalement ça doit passer mais en faisant le plan en 3d avec l'appli "casto 3d Rangement" je ne peux pas en mettre 3x75 il m'oblige à en mettre 2 de 75 et un de 50cm).
J'ai acheté un dressing Darwin et je suis en cours de montage. Un plan me manquait mais j'ai eu une bonne réactivité de Castorama qui me l'a envoyé par mail. Le problème rencontré sont les charnières des portes qu'il faut absolument placer en avant phase car si il est facile de remonter un étagère il en va autrement pour des tiroirs. En bref je dois tout refaire....
Je reste content du produit mais montage mal expliqué et il faut être 2
Env. 10 message Vendee
Parmi tous ceux qui ont acheté des Dressings Darwin, y en a t'ils qui accepterait de me fournir une notice de montage, et tout particulièrement pour l'intérieur des caissons, les tiroirs,et autres accessoires car je ne l'ai pas (acheté d'occasion entièrement démonté) et qui dans l'impossibilité de le monter, ça fait 2 semaines que l'on est dessus et chez Castorama ils ne veulent pas nous la donner lol...
Dept : Vendee
En cache depuis aujourd'hui à 03h56
9
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
31
