Joints de placo après carrelage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.455 fois
Photographe Env. 200 message Genas (69)
Le carrelage a été posé dans notre maison alors que les joints de placo ne sont pas encore faits. Y a-t-il une incidence possible ? J'ai jeté un oeil sur les différents projets et n'ai trouvé aucun cas où les joints sont faits après le carrelage.I ls viennent de les attaquer et je me suis aperçue que les bandes ne descendent pas jusqu'au carrelage, laissant ainsi un jour entre les placos. Je ne pense pas qu'il y ait un risque quelconque concernant les cloisons intérieures mais en revanche concernant les placos posés contre les murs extérieurs, je m'interroge sur d'éventuels ponts thermiques possibles ? Qu'en pensez-vous ? Le CDT risque de m'avancer que les plinthes vont venir boucher ce "trou" !!
Merci d'avance pour votre réponse.
Christèle
De : Genas (69)
bonsoir, boucher a la mousse PU si beaucoup de volume ou si c'est un doublage collé sinon les plinthe viennent devant oui
Merci pour votre réponse. Malheureusement, je ne pense pas que l'on pourra intervenir avant la pause des plinthes. Nous n'avons pas les clefs, c pourquoi je m'interrogeais sur les risques d'un pont thermique si ça n'est pas rebouché.
De : Genas (69)
Env. 200 message Gard
les bandes à joints ne servent pas d'isolation thermique , tu n'as pas à t'en faire .
CF1809 a écrit:Merci pour votre réponse. Malheureusement, je ne pense pas que l'on pourra intervenir avant la pause des plinthes. Nous n'avons pas les clefs, c pourquoi je m'interrogeais sur les risques d'un pont thermique si ça n'est pas rebouché.
tu as une photo? c'est un doublage collé comme je demandais? si oui c'est un probleme
oui c un doublage collé. Je mets une photo mais on ne voit pas très bien. Sur la deuxième photo en bas à droite, on voit la bande qui s'arrête à environ 2 à 3cm du sol. Désolée, je n'ai rien de plus près.
D
De : Genas (69)
la plaque ne peut pas toucher le sol car pour pouvoir la redresser pour la coller il faut bien qu'elle soit un peu plus courte
du coup cela oblige a remplir de mousse PU pour combler le vide qui fait environ 2cm
et derriere les boite d'encastrement electrique il y a de la mousse PU, comment ont-il posé les gaines? avec une bille chaude?
ce n'est pas après les plinthes qu'il faudra s'en occuper en tout cas c'est meme déja trop tard je pense vu que le carrelage est posé ça va etre dur de faire un beau cordon de mousse sur le bas des plaques
En ce qui concerne les gaines et les boites d'encastrement, je n'en ai aucune idée. Nous n'avons rien vu. Nous ne pouvons que leur faire confiance. La plaque touche le sol. Les placos ont été posés avant le carrelage et la dalle. Seuls les joints sont restés à faire et le jour est entre les plaques uniquement.
De : Genas (69)
ah oki ils ont fait une chappe devant donc tu ne vois plus le jour en bas mais il n'as pas du etre comblé mais bon...
ah le jour est entre les plaques? dans ce cas c'est a la mousse aussi qu'il faut remplir, mais ils n'ont pas mis de mousse du tout nul part??
Si j'en ai vu sur le chantier donc ils en ont mis mais ou , je ne sais pas exactement.
De : Genas (69)
oki
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h31
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
