Réalisation terrasse béton pendant construction maison.
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.338 fois
Env. 10 message Castres Sur Gironde (33)
Je lance ce sujet car cela fait un moment que je recherche la meilleure solution pour ma future terrasse mais que je n'arrive pas à en obtenir les conseils recherchés. Actuellement nous sommes en pleine construction (élévation des murs sur dalle reposant sur VS de 0,60 de haut) et du fait du décaissement réalisé pour le VS je voudrai en profiter pour faire la terrasse. La maison forme un U et nous réaliserons la terrasse dans le renfoncement de celle-ci soit une longueur de 8 mètres et une largeur de 3 mètres. De ces faits voici mes questions :
  • Dois-je profiter du décaissement d'environ 0,70m pour remblayer avec gravats et sable puis faire des "micro-pieux" pour obtenir une bonne stabilité dans le temps ou vaut il mieux que je crée des murets pour la faire sur VS en sachant que les semelles de la base de la maison me gêneront ?
  • Du fait que cette dalle se trouvera prisonnière sur 3 coté que dois-je laisser comme joint de dilatation pour éviter que celle-ci ne vienne en compression sur les parois de la maison? (10mm avec du polystyrène ?)
  • Pour éviter une rétention d'eau car le terrain à une forme de pente légèrement descendante vers la terrasse dois-je créer un réseau de drainage ?
  • De plus cette question s'égare un peu mais j'ai pu voir que pour traiter les ponts thermique créé par un VS il existe une structure XPS (polystyrène expansée) est ce une bonne idée d'appliquer celui-ci ? si oui, est ce que je dois quand même appliquer une couche bitumineuse avant ? Et sera t-il utile si je l'additionne au joint de dilatation entre la terrasse et le VS de la maison ?
Voila j’espère avoir été à peu prés clair et je vous remercie par avance pour vos réponses et conseils.
Geoffrey.
PS : Si besoin je pourrai rajouter photo ou croquis pour rendre plus explicite la situation.
De : Castres Sur Gironde (33)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h43
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
