Assemblage ossature: quelle technique
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.710 fois
Env. 1000 message Doubs
J'ai trouvé plusieurs techniques d'assemblages d'une ossature au niveau de la fixation des "poteaux" sur les lisses basses. J'aimerais discuter de laquelle est structurellement la meilleure (indépendamment de la mise en oeuvre).
J'ai moi meme utilisé la n°1, mais les 2 et 3 presentent elles des avantages structuraux ?
Des avis ?
Dept : Doubs
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
je comprends rien.
y a pas 36 façons de faire de l'ossature bois
De : Givors (69)
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Moi j'ai opté pour une 4e possibilité : un goujon sur deux qui traverse la base de l'ossature, la lisse basse et qui vient s'ancrer dans la maçonnerie. Je trouvais ça plus rassurant mais bon
Dept : Pyrenees Atlantiques
poky a écrit:je comprends rien.
De placer les clous (ou les vis) si
Dept : Doubs
unamurdin a écrit:Moi j'ai opté pour une 4e possibilité : un goujon sur deux qui traverse la base de l'ossature, la lisse basse et qui vient s'ancrer dans la maçonnerie. Je trouvais ça plus rassurant mais bon
Oui, mais ce qui m'interesse, c'est la fixation des "poteaux"
Dept : Doubs
De : Givors (69)
Le DTU ne m'interesse pas en autoconstruction. De plus, je ne vois pas dans le DTU Mob de passage sur le clouage des montants verticaux. Je n'ai vu seulement que la fixation de la lisse basse.
Mais ce qui m'interesse, c'est ce qui existe en France et ailleurs, et pourquoi c'est comme ça, si c'est mieux ou pas au niveau structurel.
Tous les US et canadiens montent leur ossature comme le cas 2, en cloutage en biais:
Les greb sont montées sans lisse mais avec des entretoises qui maintiennent le bas de poteau, cas 3:
Dept : Doubs
Env. 700 message Dordogne
Salut miniac007,
Y'aurait aussi cette variante qui peut être plus pratique au moment de clouer le montant sur la lisse basse surtout lorsque l'on travaille seul.
Mais le coté pas pratique du tout est de faire les "encoches". Désolé je ne connais pas le terme technique.
Pour clouer en biais, faut vraiment que le bois soit nickel sinon je trouve que ça éclate facilement.
Mon ossature est montée avec la technique 1.
Dept : Dordogne
Oui, les encoches c'est souvent dans les kit quand le bois est debité en usine
Dept : Doubs
miniac007 a écrit:Le DTU ne m'interesse pas en autoconstruction. De plus, je ne vois pas dans le DTU Mob de passage sur le clouage des montants verticaux. Je n'ai vu seulement que la fixation de la lisse basse.
Etonnant de faire échapper l'autoconstruction à des règles constructives!!
Perso, je n'ai utilisé que de la visserie. J'ai préfabriqué des éléments (panneaux/montants/traverses basse et haute), fixés sur lisse basse et lisse de chaînage haute.
Les montants sont vissés "au travers" des traverses basse et haute, par deux vis à chaque extrémité.
Dans "construire bois" de L. STEIGER, c'est la méthode 2 inversée qui est utilisée, savoir que les deux pointes sont clouées en biais côté traverse basse et haute (comme moi, mais par pointe au lieu de vis).
... Et le DTU 31-2 traite bien de la liaison "montants et traverses entre eux" Point 4.3.1.3.1, assemblage notamment par 2 pointes ayant un diamètre >=3mm, enfoncées d'au moins 45mm dans le dernier élément assemblé.
De : La Rochelle (17)
oui, y a bien un truc dans le DTU mais c'est tres vague. Le commentaire donne: "D'autres types de pointes, agrafes ou vis peuvent être utilisés à condition de justifier de leur résistance à l'arrachement." Bref, tout est possible, donc ca n'est pas contraignant...
Ce que j'aimerais savoir, c'est le vieillissement de ses assemblages au court du temps, si il y a un difference, et pourquoi un ne c'est pas imposé par rapport aux autres.
Dept : Doubs
Env. 1000 message Loire Atlantique
je pense que les montants simplement pointés au cul pour le vieillissement c'est pas terrible.
la lisse basse entaillée, ou les étrésillons entre montants je pense que c'est mieux. ça reproduit un peux plus le principe d'un vrai assemblage.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h02
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
