Enrobé rouge sur béton ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 23.199 fois
Env. 10 message Aubergenville (78)
Je suis nouveau sur le forum donc bonjour à tous et merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bon, j'ai une allée de 60 M2 devant la maison qui est composé de béton de 15 cm d'épaisseur. le béton est un peu grossier et comporte quelques points de fissures. Bref, c'est pas très esthétique.
Je cherche un revêtement esthétique, qui dure dans le temps, facile d'entretien et j'ai entendu parlé de l'enrobé coloré, qui existe en 2 couleurs principalement, en tout cas pour les petites surfaces de particuliers: rouge et noir. En me renseignant un peu sur internet, j'ai remarqué que ca se pose souvent sur un sol drainant.
J'ai parlé avec un professionnel, ami de la famille, qui a l'habitude de poser ce type de revêtement et m'a dit qu'il y avait aucun problème pour poser de l'enrobé sur du béton, a partir du moment où la granulometrie c'est du 0.6, donc assez fin pour pas laisser passer l'eau et éviter donc les problèmes dû au gel par exemple. Comme j'ai de la pente, l'eau devrait s'écouler naturellement. Il m'a dit dit qu'il faudrait au moins 3 cm d'épaisseur d'enrobé, sachant que je peux en mettre plus, 5 cm voire un peu plus sur certains zones pour rattraper les grosses différences de niveau. Il m'a également dit qu'il était possible de le mettre combiné avec des bordurettes, des pavés, pour un effet encore plus esthétique et plus original.
Qu'en pensez vous ?
Sur la durée de vie de l'enrobé dans ces conditions? risques de fissure ? et en général sur ce choix?
Merci!
De : Aubergenville (78)
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
4cm est le minimum à mettre sur du béton
Ok, merci pour la réponse!
Je vais pas lésiner sur la couche dans ce cas, 5cm ou plus pour etre tranquille.
Pour du résidentiel le dosage 100kg/m2 soit 4cm d'épaisseur est bien suffisant. Au dela, cela ne sert a rien si non payer plus de produit.
Si ta dalle est hors gel, si elle est pas déformée, alors ton enrobés sera sans soucis durant de très nombreuses années.
Prix: environ 22/25 euros ht/m2. Pour du rouge compte un peu plus cher( 20%)
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
ok, c'est très clair! Pourquoi dépenser plus ?! ;)
Il y a un type de pavé particulier pour le combiner avec l'enrobé et qui puisse se poser sur du béton? d'après ce que j'ai pu voir c'est souvent des petits pavés structurés.
J'ai regardé chez leroy merlin pour voir les différents types de petits pavés possibles :
- pavé béton 10x10x4 (en différents coloris) - pas cher - peut etre pas le plus esthétique non plus et 4 cm d'épaisseur c'est peut etre trop épais - pose sur lit de sable visiblement donc pas trop adapté dans mon cas.
- pavé en pierre naturelle 14 x 14 x 3.5 - très cher - esthetique - ca a l'air costaud donc bonne durée de vue je suppose - mois épais que le béton - moins facile à travailler aussi je pense si il faut faire des découpes
- pavé sur trame levant en ardoise 50 x 50 x 1,5 : pose facile avec la trame levant - c joli - l'ardoise, ca va pas s'effriter? - durée de vie? (1,5cm) - très cher - pose sur chape béton
- j'ai vu aussi des pavés en pierre reconstitué ou encore en calcaire qui peuvent se poser sur du béton.
La partie pavé sera pas énorme, 10m2 grand max, donc je peux me permettre de mettre le prix pour quelque chose de sympa.
Un avis sur les pavés ?
ps: super ce forum, efficacité et réactivité
Pas de commentaires particuliers sur la combinaison Pavé/enrobé.
Néanmoins, les pavés se posent sur lit de sable. Sur une dalle béton la technique est sans doute différente.
a+
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Les travaux sont en cours pour le mix pavé en pierre naturelle / enrobé. Les pavés sont posés sur une sorte de ciment assez sec lui meme posé sur la chape de béton donc. D apres l ouvrier La tenue est meilleure dans le temps et moins sensible aux fissures contrairement a une pose sur lit de sable où les pavés sont tenus uniquement par les joints.
Je posterais une photo une fois terminé et pendant si voulez !?
Parfait!!!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Comme promis, des photos de mon entrée, les travaux sont terminés depuis hier:
De Maison
De Maison
De Maison
Reste à mettre le portail, motorisation et interphone.
Super photographe Env. 1000 message Montpellier - Lunel (34)
De : Montpellier - Lunel (34)
Env. 10 message Tarn
Tres beau travail
Avez vous mis une sous couche accrochage,si oui quel produit ? ou simplement un coup de karcher ? je dois faire une chape d"enrobé de 3cm
Ma chape n'a pratiquement pas bougé ,mais je voudrai changer l'aspect elle a 20 ans merçi
Dept : Tarn
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 02h13
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
