Poids de deux jardinières sur un balcon
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.163 fois
Env. 10 message Haute Marne
Voilà ma situation, je suis dans un immeuble neuf, mon balcon fait 7 à 8 m de long sur 1m50 de profondeur. D'après le sujet cité ci-dessus et d'autres sources, le poids maximum supporté par les balcons est de 350 kg / m².
Mes deux jardinières font 90cm de long sur 50 de profondeur et 50 de hauteur.
Si mes calculs sont bons cela donne 9*5*5 = 225 litres de terre soit 0,225 m3.
Pour le poids de la terre il semblerait d'après mes recherches que c'est 1,7kg / litre
Ce qui donnerait 225 x 1,7 = 382,5 kg.
Les jardinières étant un peu en "V", au sol elles mesurent chacune 60cm de large sur 50cm de profondeur soit 0,6 x 0.5 = 0,3 m²
Alors il semblerait qu'il y ait une grosse erreur quelque part car 382,5 kg sur moins d'un demi-mètre carré ca pulvérise les 350 kg/m² supportés...
Les jardinières sont sur le balcon depuis plus de 6 mois (bientôt 8 ) et il n'y a aucune fissure ou signe de faiblesse.
D'après moi les jardinières sont lourdes mais ne font pas 380 kg, j'arrive à les trainer et à deux on arrive à les porter, ok c'est pas facile mais c'est faisable.
Merci de m'éclaicir !
Dept : Haute Marne
Env. 400 message Manche
premiere explication,
Tu tiens compte des dimensions exterieures des jardinières.
admettons 0.45 * 0.45* 0.85 * 1.7 = 292 + 20 kg de jardiniere, cela fait 312 kg le tout
tu gagnes déja 80kg sur l'ensemble
deuxieme explication,
Il ne faut pas prendre réellement en compte le m2 du balcon mais l'ensemble de la structure
et concretement tu peux certainement mettre un poids de 600 sur 1m2, le balcon ne va pas bouger d'un pouce
Pour faire la paix, il faut etre deux: soi-même et le voisin d'en face
Dept : Manche
Merci pour ton aide, en effet il faut enlever un peu pour avoir le bord intérieur des jardinières. Mais surtout je suis convaincu que la terre ne fait pas 1,7 kg au litre... Par exemple un sac de terreau de 50 litres ca fait dans les 15 kg, ca fait dans les 300g par litre et ca n'a plus rien à voir. Dans la jardnière il y a du terreau et de la terre de jardin.
Pour en avoir une meilleure idée j'ai rempli une bouteille d'un litre avec la terre des jardinières, résultat j'arrive à 950g le litre. Très loin des 1,7 kg...
En tout cas ca me rassures un peu que tu me dises que je pourrai mettre 600kg, c'est un peu vrai car le balcon fait 10 m² ce qui donne un poids maximum théorique de 3,5 T... Ceci dit je n'essaierai jamais
Je ne m'inquiète pas pour mon balcon je suis certain que le poids des jardinières ne lui fera rien (d'autant qu'il est maintenu par le coté appartement évidemment mais aussi par un mur de chaque coté qui descendent jusqu'au sol).
Ce qui m'ennuie en fait c'est que je ne trouve pas trop de logique avec tous ces chiffres et la réalité. J'ai refais des calculs approximatifs (jardinière en V, épaisseur, poids réel de la terre...) et j'arrive à un chiffre plus raisonnable (vu le poids apparent quand on les porte) de 150 kg.
Je vais essayer d'obtenir une balance adaptée et de mettre une jardinière dessus, pour avoir la vérité sur cette histoire.
Dept : Haute Marne
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
T'as pensé au poids des plantes ?
De : A Coté D'amboise (37)
La terre a une certaine masse (différente suivant les terres argilleuse, sablonneuse, etc)
a cela lorsqu'elle est travaillée, on fait penetrer de l'air a l'interieur ce que l'allège ( coefficient de foisonnement)
Si tu as mis que du terreau, ce n'est pas de la terre a proprement dit, et "je croix" que la densité est marqué dessus.
Cordialement,
Dept : Manche
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h39
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
