Douche à l'italienne
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.070 fois
Env. 70 message Val D Oise
Voila j'ai un petit souci, ma maison quasiment terminé, ils sont sur le point de couler la chape.
De ce fait je cherche au plus urgent un receveur au plus fin car ma chape fera 4 cm.
Celle ci sera de 130x90 (si je trouve le bon receveur) avec la bonde sur l'un des coté de 90 au centre.
Est ce que l'un d'entre vous sais ou trouver cette élément , je suis un peu dans la panade car je doit trouver avec les bonnes
dimension et au plus vite.
Merci d'avance à tous
Dept : Val D Oise
Regardez du coté du Wedi Fundo plano... epaisseur 65mm
Épaisseur 65 mm comme tu peut le lire en me relisant je n'ai que 4 cm de chape soit 40mm
Donc ce n'est pas bon mais merci.
Dept : Val D Oise
Soit il faut réhausser, soit il faut creuser un peu... car on ne peut pas loger le tout dans 40mm. si tu creuse tu peux utiliser i-drain 54
Creuser? Donc cela veux dire taper dans la dalle de la maison? Cela est peut recommander normalement je crois.
Dept : Val D Oise
tu es sur terre plein ou vide sanitaire?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Je suis sur un vide sanitaire
Dept : Val D Oise
il y a juste a creuser pour l'évacuation.... C'est pas grand chose
Mon évacuation est déjà faite à 45 45 des murs, mais mon souci est de faire une pente douce étanche, et une bonde et je ne sais pas comme mis prendre...
Dept : Val D Oise
pas compris : tu cherches un receveur ou tu fais une douche italienne ?
j'ai vu des receveurs faible épaisseur dans le dernier "maison & travaux"
- life time chez Villeroy et Bosh
- duraplan chez Duravit
Pour faire une douche à l'italienne, soit on trouve un receveur prêt à carreler soit on a un maçon.
Je n'ai pas le maçon donc il me faut le receveur qui soit d'une épaisseur de 3 cm.
Dept : Val D Oise
ok donc ma réponse précédente ne t'apporte rien
Wedi ou Jackon font 40mm, pas sur que tu trouves "en urgence" des dimensions moindre, si çà existe, ce sera sur commande.
le plus simple serait de contacter les vendeurs pros vers chez toi et de poser la question directement .
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h18
Devis création salle de bains
