Besoin de conseils en placo
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.716 fois
Super photographe Env. 200 message La Motte (22)
Bonsoir, je commence à m'attaquer à la mise en place des suspentes à l'étage pour mon faux plafond mais je me pose quelques questions.
J'ai disposé mes 4 suspentes de chaques cotés mais je souhaiterai savoir à combien répartir les autres car je ne sais pas ou commencer ma plaque de placo aux bords de ma première fourrure ou bien contre le pignon? Sachant que j'ai disposé mes suspentes parralèle à mes fermes car elles sont perpendiculaire à ma facade cela fait une différence sur le pignon 21 d'un coté 33 de l'autre. Je vous mets quelques photos en ligne pour mieux comprendre lol
Je me pose également la question de savoir ou m'arreter car je souhaite avoir toute la partie mezzanine en lambris et comment faire pour arriver sur la meme hauteur entre placco et lambris
vue d'ensemble de l'étage
Merci de m'éclairer un peu plus et de me donner éventuellement des conseils en placo
Vous Proposez ou Recherchez un Service : www.besoindunservice.com
Vous avez une question ou cherchez un conseil :
www.besoindunconseil.com
De : La Motte (22)
bonsoir, 21 d'un coté 33 de l'autre comment ça?
j'ai mis mes premières suspentes en parallèle de ma première ferme donc d'un coté la suspente elle est à 21 cm du pignon et de l'autre 33 cm mais j'aurai pu mettre 20 32 16 28 j'ai mis les premières un peu comme ca m'arrangai on va dire
De : La Motte (22)
ah oki 33 la ou il y a le gros gros tuyau PVC ^^, et aux murs tu comptes faire comment?
Pour le mur, je part sur une isolation de 140 en laine de verre rail placo ensuite je pensse fixer mes montants sur ma plaque du faux plafond mais rien de sur, je débute en la matière et tous les conseils me seront les bienvenus
De : La Motte (22)
Env. 30 message Hellemmes (59)
Espacement des fourrures tous les 50cm. Espacement maxi des suspentes par fourure 120cm maxi.
De : Hellemmes (59)
merci pour votre réponse maintenant par ou commencer? au bord du mur ou bien de la première fourrure?
De : La Motte (22)
la fourrure doit au maximum à 10 cm du mur( fourrure parallèle au mur)
De : Hellemmes (59)
Donc mes premières suspentes ne sont pas bonne ? elle sont à plus de 20 cm?
De : La Motte (22)
oui en effet la norme dtu c est 10cm maximum
De : Hellemmes (59)
De : Hellemmes (59)
D'accord, donc si je comprends bien je part au max à 10 cm du mur afin que ma plaque de platre viennent ensuite toucher le mur?
De : La Motte (22)
la plaque doit etre posée en perpendiculaire aux fourrures. les plaques ne doivent pas toucher les murs, laissez un espace de 1cm .
De : Hellemmes (59)
ok merci j'attaque samedi et un dernier conseil je sougaite acheter une pince à sertir et une grignoteuse un modèle à me proposer?
De : La Motte (22)
j'utilise une pince à sertir de marque edma. sinon tu en trouve dans les grands magasins de bricolage qui fonctionne très bien également. En revanche, j'utilise plutôt une cisaille car une grignoteuse c'est moins pratique. stanley et edma - fonctionnent très bien. surtout pas magnuson brico depot.
De : Hellemmes (59)
En cache depuis hier à 10h34
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
