Montage portail pour ouverture à 120°
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 21.921 fois
6
Env. 80 message Doubs
Je cherche désespérément quelqu'un qui aurait monté son portail battant pour une ouverture supérieure à 90° (120° serait l'idéal pour moi) et qui pourrait me montrer des photos.
Ma cour étant en losange (vue de dessus), j'ai absolument besoin de pouvoir ouvrir un battant à plus de 90°... sinon je perds 50cm de passage !
A priori, il faut fixer les gonds au ras de l'angle du pilier.
Cela me parait relativement délicat sans éclater l'angle du pilier, non ?
J'ai penser à le fixer en applique par l'arrière des piliers (cf. croquis), mais je n'ai pas trouver de gonds spécifique pour ce montage,
et, souhaitant le motoriser plus tard, je n'ai pas vu dans les notices de différentes marques, de montage avec des gonds sur le même plan que le bras du mécanisme.
Quid aussi du sabot au milieu du passage, qui supporte les 2 vantaux fermés.
Il se retrouve en dehors de la semelle non ?
Merci d'avance ;)
Dept : Doubs
bonsoir,
tu peut sans problème ouvrir un vantail à 120° et un autre à 90° si le moteur est positionné d'une certaine façon et si tes gonds
sont à qqs centimètres du bords des poteaux.
à verifier que le systeme moteur, bras ou vérins est capable d'une ouverture à 120.
J'ai un vantail qui s'ouvre à 120 se qui oblige à percer à 3 cm du bord pour eviter que le montant touche l'arrete du poteau,
Il faut percer un avant trou plus petit (8mm) et apres plus gros 16mm pour éviter d'éclater l'angle, j'ai mis des gonds de ce style
pour des vantaux de 70/80 kg en fer et bois, mais il y en à de toutes les sortes.
La butée est encastrée dans le seuil, elle ne porte rien, juste un blocage des vantaux à la fermeture.
Si tu veux qqs photos je peut te poster cela.
De : Loire (42)
Bonjour et merci.
Oui je veux bien 2/3 photos au niveau des gonds et du sabot du seuil.
Les piliers sont tous neufs, c'est pour ça que ça me faisait "peur"... Et j'aurais bien aimé pouvoir mettre des gonds réglables.
Merci d'avance !
Dept : Doubs
re bonjour,
ok, pour le mien ça donne ça, si cela peut t'aider
Si les piliers ne sont pas crépis, il ne faut pas oublier de laisser une marge de 1.5cm en plus de chaque coté.
De : Loire (42)
Merci bien, c'est plus clair comme ça.
Juste par curiosité, tes éléments de viennent d'où ?
Il mesure combien de long/large ?
Dept : Doubs
Les blocs piliers: 40 x 40 x 20 cm
Le portail: 1.80 x 3.50 m ( 2 vantaux ajourés basiques de 1.50 m acheter en solde 60 euros, puis modifié de 30 cm en hauteur,
et fermé de planche à bardage + lazure)
Le moteur/bras est un Extel: pas de problème particulier (une fois trouvé la bonne configuration (Force au vent, ralenti fin course, etc)
crdt
De : Loire (42)
Merci Wink
Dept : Doubs
de rien, si tu as d'autres questions n'hesite pas
De : Loire (42)
Env. 10 message Salins (77)
Bonjour je suis moi même à la recherche d'un motorisation pour mon portail tiercé ( 2/3 _1/3 ) .compte tenu de la configuration de mon entrée , le petit 1/3 faisant office de portillon s'ouvre à 90° , par contre le 2/3 doit s'ouvrir à 120° . Pour ce faire et pour que mon portail reste axé en position fermé ,j'ai fabriqué pour cet partie un gond déporté qui me permet "d'envelopper " le pilier . ce qui me pose problème est de trouver cette motorisation , Je préférerai à vérin mais il faudrait que les vérins est une course de 450 mm .
Bonne lecture
lestitis
De : Salins (77)
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour a tous,
concernant le poteau en applique j'ai le même problème que toi
as tu trouve une solution ou créer une patte par un ferronnier en angle
Dept : Val D Oise
lestitis77 a écrit:Bonjour je suis moi même à la recherche d'un motorisation pour mon portail tiercé ( 2/3 _1/3 ) .compte tenu de la configuration de mon entrée , le petit 1/3 faisant office de portillon s'ouvre à 90° , par contre le 2/3 doit s'ouvrir à 120° . Pour ce faire et pour que mon portail reste axé en position fermé ,j'ai fabriqué pour cet partie un gond déporté qui me permet "d'envelopper " le pilier . ce qui me pose problème est de trouver cette motorisation , Je préférerai à vérin mais il faudrait que les vérins est une course de 450 mm .
Faac propose des opérateurs externes à ouverture à 120° en 24 ou 220V
et ils ont aussi des opérateurs enterrés à ouverture jusqu'à 180°
JC
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h22
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
6
