Isolation jusqu'à la dalle?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.034 fois
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
bonjour
je voulais connaitre la mise en oeuvre.
Voilà l'isolation de ma maison est faite mais j'ai un doute. Celui ci ne descend pas jusqu'à la dalle. Je sais que le "trou" sera bouché par la chappe liquide mais merci le maxi pont thermique...
Comment doivent-ils faire normalement?
Dept : Puy De Dome
l'isolant des murs doit couvrir ... le mur complet .
si tu as un isolant sous la chape, il est vrai qu'il "bouchera" ce pont thermique mais ce n'est pas fait pour çà.
c'est : chaque élément de la construction est posé correctement
et pas l'élément suivant rattrape les merdouilles du précédent
regarde les docs de pose sur le site fournisseur il y a des conseils et des photos de mise en oeuvre.
en principe un pont thermique c'est un matériaux très conducteur qui touche a la fois une partie froide comme un mur et une partie chaude comme un plafond intérieur.
la on parle de pont thermique car l'échange de chaleur est très important
un pont thermique d'air immobile excuse moi mais ce n'est pas un pont thermique, de l'air immobile isole plutot bien
Membre utile Env. 2000 message Moselle
yoda_51 a écrit:en principe un pont thermique c'est un matériaux très conducteur qui touche a la fois une partie froide comme un mur et une partie chaude comme un plafond intérieur.
Pas sûre que ce vide ne soit que de l'air imobile...Si chape liquide, il y a des chance que cette chape "coule" sous l'isolation vertical jusqu'a atteindre le mur exétrieur froid...
Ce n'est, a mon avis, plus la même chose...
Chape directement, en périphérie, au contact du mur froid...
Maintenant, , s'il est prévu une isolation sous la chape, l'épaisseur de cette isolation au sol viendra p-être jusque sous l'isolant des murs...et là, plus de soucis...
Dept : Moselle
Env. 1000 message Loire Atlantique
[u][i]n'importe quoi, une bout de bois c'est un pont thermique alors un vide d'air même figé c'est un pont thermique. l'air est est un très bon isolant certe mais il est plus performant en micro partie et en étant figé.
Enfin le principe d'un isolant quoi...
[/u][/i]
un pont en bois oui, un pont en air bof bof
apparemment le chappiste va traité le bas de ma cloison avec un isolant en mousse.
A savoir que si la jonction mur extérieur: plancher intérieur n'est pas interrompu par un isolant = pont htermique
L'air n'est considéré comme isolant que entre paroi verticale mais dans le cas d ela jonction mur/plancher c'est une très belle source de déperditions.
Je posais la question sur la mise en oeuvre. Etant thermicienne les ponts thermiques je connais ce que je ne connais pas c'est la partie pratique de l'isolation sur les astuces que les plauquiste/chapiste ont pour éviter les ponts thermiques. Tout comme j'ai découvert en début de projet qu'ils existaient des boitiers électriques étanches.
Dans nos calculs pour passer en RT2005 ou en BBC2005 et pire pour la RT2012 je vous assure que le manque d'isolant a ces endroit stratégique est considéré comme un maxi pont thermique!
Merci pour ce débat
Elisa l'isolant est posé comme il faut ils ont laissé de l'espace en bas (je peux passer mes doigts) mais l'électricien à passer ses gaines en dessous. Demain le chappiste viens normalement il traitera le bas ainsi
enfin malheureusement je ne serai pas là pour le voir
De toute façon je n'ai pas de rupteur de pont thermique sur ma dalle donc j'ai déjà un pont thermique existant mais si aux niveaux des murs c'est bien fait ça limitera... (et oui j'aurais pu j'auarais demande le BBC malheureusement les finances ne suivaient pas...
Dept : Puy De Dome
tu voulais parler de la chappe de ravoirage plutot que de chappe liquide non?
j'en sais rien c'est la chappe qu'ils coule avant la pose du carrelage (enfin faut attendre quelques semaines avant de coller le carrelage)
Dept : Puy De Dome
d'ou l'interet evident de l'isolation par l'exterieur
le schema de ladenrée met en evidence le pont thermique cree par le plancher qui sera accentué par la chape quand elle sera coulé ...
de toute maniere il y a le meme phenomene au niveau des plafonds ou plancher des etages le cas echeant ..
De : Rognac 13 (13)
Oui oui je lis 15000 fois par jour ta prescription pour l'isolation extérieur je le ferais plus tard quand on aura plus les MOYENS pour l'instant c'est comme ça mais il existe des solutions pour paliers aux ponts thermiques pour l'isolation intérieure seulement cela coûte un prix aussi.
Pour certains c'est inimaginable de rencontrer des gens qui n'ont pas les moyens de faire isolation extérieure, poêle à pellet, chauffage plancher chauffant avec pac air eau, production d'eau chaude sanitaire avec tanéo, panneaux solaires ou panneaux photovoltaique, récupération d'eau de pluie, centrale de traitement d'eau pour l'eau de pluie
Bref faut y arrêter un peu nous on fait juste la récup d'eau de pluie et la modification de notre installation de plomberie pour alimenter wc lave linge et robinet extérieur on ne peut pas tout avoir... Et rien que ça c'est cher!
Dept : Puy De Dome
mais luzz ..on ne fait que donner des conseils ..et argumenter après chacun fait comme il veux/peux .
mais la plupart ne connaisse pas la solution la plus efficace ou dans ton cas tu payerais 2 fois pour faire le meme boulot ?
combien on te prends pour l'ITE au lieu de ITI ?
faites chiffrer les solutions et après prenez des decisions en connaissance de cause.. et l'ideal c'est avant de choisir son constructeur
je ne sais plus qui a dit que l'isolation c'est de l'argent que vous ne payerez pas après ...mais il faut payer les prestations au juste prix ...avec un artisan competent qui ne vous prendra pas pour un "pigeon "..
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:mais luzz ..on ne fait que donner des conseils ..et argumenter après chacun fait comme il veux/peux .
Oui c'est vrai tu as raison j'oublie bien souvent qu'étant thermicienne je connais les différentes solutions. Pour l'ite on a pas demander. peut être un tord puisqu'on ne connais pas la différence de prix mais bon...
Effectivement chacun fait ce qu'il peut
Dept : Puy De Dome
Env. 70 message
Et n'y a-t-il pas moyen de rajouter un peu d'isolation pour la faire descendre jusqu'à la dalle ?
Tu as un plancher chauffant ou pas ? (La chape va-t-elle être coulée sur dalle béton ou sur le PS du plancher chauffant ?)
apparemment c'est le chappiste qui va traité l'espace avec une mousse isolante.
Non pas de plancher chauffant la chappe va directement être coulé sur la dalle.
merci à tous
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h13
