Réalisation d'une rangée de brique de verre en cloison ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.445 fois
Env. 300 message Loire Atlantique
dans notre future construction, nous aurons une salle d'eau qui se situe au milieu de la maison, il n'y aura donc pas d'ouverture là-dessus. Cette salle d'eau est délimitée par des cloisons: d'un côté c'est la cuisine, de l'autre côté c'est une chambre. Pour y amener un peu de lumière naturelle, nous avons pensé à mettre 1 ou 2 rangées de briques de verre sous le plafond dans la cloison côté cuisine.
La question: comment réaliser ce montage? Partout dans la maison, je ferai des cloisons en placostyle pour une question de facilité de mis en oeuvre et pour une question phonique. Mais j'ai un peu de mal à trouver la solution: comment encastrer une ou 2 rangées de brique de verre dans un cloison de ce type.
Ou bien, j'ai également pensé à utiliser des carreaux de plâtre pour ce cloison; encastrer mes briques de verre là-dedans me paraît plus facile. En fait, puisque c'est sous le plafond, je compte tout simplement terminer ma cloison par les briques, collées sur les carreaux avec la colle (et bien sûr collées au plafond). Mais je me pose la question de la solidité de cette cloison: puisque c'est la cuisine, il faudrait qu'elle supporte la charge des meubles. Est-ce que le fait que les carreaux de plâtres ne seront pas solidaire avec le plafond qu'à travers des briques de verre n'affaibliera pas la cloison?
Qu'est-ce que vous en pensez?
jojo
Env. 100 message
Faites une cloison en ossature bois pour y placer vos brique en verre. Remplissez le reste d'isolant en panneaux rigides ou semi rigides.
merci pour la réponse.
Comment je dois fixer mes briques de verre dans l'ossature de bois? Avec de la colle? Ou avec du silicone?
Jojo
Hello
cherche le site de 1pek@9, il y a des photos de ses réalisations. (cherche par ses messages, il y a son site dans sa signature).
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
merci pour le tuyau, effectivement, il a réalisé quelques choses similaires que je voudrais. Je vais donc l'étudier de près sa réalisation.
Jojo
Env. 100 message
Sur le grand guide Leroy merlin, j'ai vu des cadres en bois ou en PVC destinés à recevoir des briques en verre. Il y a beaucoup de possibilités en taille et dimension. Pour le système en PVC, il faut de la colle.
Merci, je vais regarder le guide, je l'ai reçu aussi.
Jojo
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
regarde ce post le problème avait été abordé.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-16167.php
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 11h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
