Plafond
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.893 fois
Env. 10 message Nord
Nouvelle sur le forum , je viens chercher un peu d'aide pour rénover un plafond.
Mon plafond actuel : placo recouvert de fibre de verre (qui a boursoufflé avec le temps, mais pas partout) et il y a des poutres à 1 m de distance sur tout la surface (30 m2)
Je ne sais pas encore si je vais enlever les poutres. Il me semble que si je les enlève la p!èce semblerai plus grande , non ?
Peut-on remettre du placo sur du placo (coller ???) (pour éviter d'enlever la fibre le placo ?
Merci pour vos réponses
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=35&u=14738988][/url
hum
pas sur que tu puisse enlever les poutres ....
peut etre celles ci sont plus hautes et seul le tiers inferieur depasse
oui tu peux coller une paque de BA13, sur l'existant
mais faudra lacerer la fibre de verre sinon crac tout par terre
et avant verifie bien si ton plafond est correctement fixé, pas trop d'ecart entre les rails etc
Les poutres chêne ont été évidées puis fixées (avec des vis , je ne sais plus très bien , il y a 30 ans maintenant), donc je pense qu'on peut les enlever.
Donc si on peut coller , quelle genre de colle pour ne pas avoir le plafond sur la tete - lol
Merci pour ta réponse
Marie
Env. 60 message Seine Maritime
Au dessus du plafond c'est quoi ?
Si c'est les combles ou le toit, penses à bien isoler en même temps.
Pour faire propre il faudrait enlever tes poutres et le placo et aller fisser des fourrures sur la charpente/poutre béton au dessus pour refaire un nouveau plafond.
Dept : Seine Maritime
au dessus c'est le toit (plain pied, pas de comble) je pense que tout est fixé sur la charpente , et c'est isoler sur toute la surface de la maison.
Maintenant est ce que je peux enlever la fibre sur le placo sans l'abimer ??? c'est peut être plus simple que de tout refaire
Si les "poutres" sont uniquement décoratives et peuvent être déposées, il serait alors plus simple de repérer les emplacements de l'ossature et de fixer par vissage une deuxième peau en BA 10 ou BA 6.
Cordialement.
Dept : Loiret
Elle est de qu'elle année ta maison ?
Il y a 30/40ans 10cm d'isolant c'était déjà bien, aujourd'hui sous une toiture on met 30/40cm.
Après c'est sur que c'est des travaux plus important.
Sinon pour faire propre et au plus simple je suis du même avis qu'Icare (remettre du placo par dessus)
Enfin tu peux essayer d'enlever la fibre de verre que tu as sur ton placo mais souvent la colle est galère à gratter (et au plafond en plus ce n’est pas facile)
la maison est de 1985.
Merci de vos bons conseils, revisser plutôt que coller me semble mieux effectivement. De plus je ne sais pas si je vais remettre les poutres.
(en fait je pensais qu'il fallait remettre toute l'ossature, et donc apparement non, ce qui aurait rabaisser trop le plafond).
En cache depuis avant-hier à 16h02
Devis rénovation de maison
