Membrane epdm (autoconstruction)
Ce sujet comporte 217 messages et a été affiché 129.592 fois
41
Env. 100 message Saint Georges Des Coteaux (17)
Salut à tous , pour éviter la condensation et remonter le point de rosée, la règle est: isolation intérieure nul ou maximum 1/3 et extérieure 2/3, dans ton cas pas 300mm int mais 160 int et pas 160 ext mais 300 !!!! ext, mais ça fait beaucoup, pour un R= 6 ou 7 (100 int + 140 ext)
De : Saint Georges Des Coteaux (17)
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Merci, en effet je visais un R=11 mais je peux diminuer un peu.
la règle c'est 1/3 2/3 de quoi ? de l'épaisseur ou de la resistance thermique ?
Mon problème c'est que l'iso exterieur, ça coute un bras ! d'où mon idée de mettre plus épais à l'intèrieur...
300mm en exterieur!?? Ohmy j'ai pas la place, mes accrotères ne seront pas assez haut.
De : Saint Valery En Caux (76)
Pour l'isolant ext exemple : effigreen duo épaisseur 140mm R=6.95 ou alors en 2 couches effigreen duo épaisseur 100mm x 2= 200mm R= 9.90 + des hourdis seacbois R= environ 2.50 + en dessous placo BA13 + 100mm laine de verre avec pare vapeur kraft + vide d'air de 20 cm R TOTAL = mini 13
Env. 100 message Lot Et Garonne
zonbat a écrit:Cwarrior as tu un lien stp pour mettre en évidence cette dernière technique avec le xps en situation pour voir comment cela se présente?
quels sont les R pour les différentes épaisseurs de xps?
merci d'avance
Voici le produit que je possède : http://www.knaufinsulation.fr/products/polyfoam-d-350-lj-com[...]-les-toitures-terrasses
Tu as tous les liens d'information en bas de page avec les avis CSTB.
Dept : Lot Et Garonne
Photographe Env. 300 message Troyes (10)
Merci cwarrior
niveau tarif ça donne quoi?
De : Troyes (10)
C'est là où ça fait mal.
En 120mm, 15,15 HT / m2
En 100mm, 12,63 HT / m2
Sachant que mon fournisseur m'obligeait à commander une palette entière car il ne stocke pas ce genre de produit donc :
En 120mm , palette de 54m2
En 100mm, palette de 36m2
Voilà.
Je ne comprends pas comment est évacuée l'eau de pluie si le xps est au dessus?
De : Troyes (10)
Faut percer l'isolant là t'as pas le choix : http://building.dow.com/europe/cf/app/usd_roof/couches.htm
Très explicite, mais moi mes pluiviales sont perpendiculaires....
De : Troyes (10)
Merci pour ces infos les gars.
J'ai demandé ce matin un devis chez EPDM.TPO, et il m'ont déjà rappeler. J'attend maintenant le devis Smile j'ai exposé mon problème d'isolation avec mes 300mm LDV intérieur et 120mm PU extérieur et d'après eux je n'aurais aucun problème de condensation !? Mellow suis perdu moi avec tout ces avis...
Par conte pour le polyuréthane il m'a dis qui fallait absolument un surfacé grésé car sinon la colle de l'EPDM ne colle pas. vos avis ?
papytruelle a écrit:Salut à tous , pour éviter la condensation et remonter le point de rosée, la règle est: isolation intérieure nul ou maximum 1/3 et extérieure 2/3, )
Ou avez vous lu cela ?
Dept : Calvados
ced764 a écrit:Merci pour ces infos les gars.
j'ai exposé mon problème d'isolation avec mes 300mm LDV intérieur et 120mm PU extérieur et d'après eux je n'aurais aucun problème de condensation !? ?
Cette disposition n'est pas conforme demandez qu'ils vous le confirment par écrit .
Dept : Calvados
Env. 60 message Nord
j ai commandé mon epdm pour une extension de 32 m2 sur epdm distribution AL2D par contre difficulté à les joindres et depuis l envois du chéque qui à été débité plus de nouvelle même pas sur la livraison??
il pourrais pourtant donné des nouvelles c est hyper important que je sache pour la livraison pour m avancer dans mais travaux quelqu un serait il passé par eu??je pense pas non plus à une ******* mais bon!!....
par contre pour info non l epdm ne peut pas ce coller sur du polystyréne extrudé la colle est à base de néopréne et le fait fondre il fau des isolants spécifique
Je crois que quelqu'un avait publié un lien vers ce site. Ce dernier était disponible puis a subitement disparu pendant des mois. Je constate qu'il est à nouveau en ligne.
Sur societe.com la société Al 2D fait référence à une activité de sociétés holdings basée dans le 14 donc rien à voir avec le 49 (Angers).
Si on fait un whois sur le domaine epdm-distribution.fr voilà le résultat (c'est le dernier bloc qui est intéressant) :
Citation: domain: epdm-distribution.fr
status: ACTIVE
hold: NO
holder-c: LD5779-FRNIC
admin-c: OVH5-FRNIC
tech-c: OVH5-FRNIC
zone-c: NFC1-FRNIC
nsl-id: NSL61646-FRNIC
registrar: OVH
anniversary: 23/04
created: 23/04/2012
last-update: 23/04/2012
source: FRNIC
ns-list: NSL61646-FRNIC
nserver: dns101.ovh.net
nserver: ns101.ovh.net
source: FRNIC
registrar: OVH
type: Isp Option 1
address: 2 Rue Kellermann
address: ROUBAIX
country: FR
phone: +33 8 99 70 17 61
fax-no: +33 3 20 20 09 58
e-mail: @ovh.net
website: http://www.ovh.com
anonymous: NO
source: FRNIC
nic-hdl: OVH5-FRNIC
type: ROLE
contact: OVH NET
address: OVH
address: 140, quai du Sartel
address: 59100 Roubaix
country: FR
e-mail: @ovh.net
trouble: Information: http://www.ovh.fr
trouble: Questions: mailto:@ovh.net
trouble: Spam: mailto:@ovh.net
admin-c: OK217-FRNIC
tech-c: OK217-FRNIC
notify: @ovh.net
registrar: OVH
changed: 11/10/2006 @ovh.net
anonymous: NO
obsoleted: NO
source: FRNIC
nic-hdl: LD5779-FRNIC
type: ORGANIZATION
contact: liftin deco
address: liftin deco
address: rue Saint Martin
address: 49460 Angers
country: FR
phone: +33 2 41 91 71 66
fax-no: +33 9 72 11 49 87
e-mail: @gmail.com
registrar: OVH
changed: 23/04/2012 @nic.fr
anonymous: NO
obsoleted: NO
source: FRNIC
Le contact est un certain "liftin deco", certainement une société, et l'adresse de mail du webmaster est arnaud49460@gmail.com ,tel : 02 41 91 71 66, fax : 09 72 11 49 87
Tu remarqueras aussi que le fax n'est pas le même que celui indiqué sur leur site et que leur téléphone n'apparaît pas sur leur site.
J'ai fait une petite recherche sur ce liftin deco à Angers et je suis tombé sur ça: http://lehomestaging.fr/liftin-deco et oh surprise, le téléphone indiqué correspond exactement à celui indiqué sur le whois ci-dessus. Il ya aussi un tél portable d'indiqué.
Bref tout ça n'est pas très clair mais tiens nous au courant de la suite. Appelle les sur leur tél et portable s'il faut.
Merci pour ces renseignements malheureusement aucune réponse a mes mails n y a mes messages vocaux sur le portable je sais que les arnaques existes mais je préfère pas trop penser a ça !!pour le moment ayant la tête dans les travaux le bois de l ossature arrive vendredi et je vais avoir pas mal de taf j espère de tous cœur que d ici fin de semaine prochaine je vais avoir des bonnes nouvelles ou mieux encore être livré... Enfin si quelqu un connait ou aurais passé par cette société faite moi signe je vous tiendrez au courant dans les jours qui suivent si j ai des news c est quand même dommage ...
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 20h58
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
41
