Membrane epdm (autoconstruction)
Ce sujet comporte 217 messages et a été affiché 129.592 fois
41
Photographe Env. 300 message Troyes (10)
Apparemment, il faut un film d independance entre l epdm et l efigreen duo. a confirmer par les pros...
De : Troyes (10)
Env. 60 message Nord
Si quelqu un pouvez me renseigner se serai super on me dis non puis d autre fournisseur me dise que si mais en même temps n ayant pas acheté chez eux il me vendrais leur "grand mère"!
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
mycki59 a écrit:Si quelqu un pouvez me renseigner se serai super on me dis non puis d autre fournisseur me dise que si mais en même temps n ayant pas acheté chez eux il me vendrais leur "grand mère"!
Je dirai les deux !
En fait, la pose collée sur isolant n'est pas sous avis technique.
Mais (et je l'ai appris récemment), il existe un cahier des charges visé par un bureau de contrôle pour les membranes Carlisle, qui valide la pose collée de l'EPDM sur les polyuréthanes PAREMENTE (donc pas de problème pour l'EFIGREEN ALU). C'est pas un avis technique, mais c'est toujours mieux que rien.
Bien sûr, l'isolant doit être collé (ou fixé) également.
Tu peux trouver le cahier des charges Carlisle sur google en tapant "cahier des charges carlisle" (c'est le premier lien).
De : Estrées (59)
zonbat a écrit:Apparemment, il faut un film d independance entre l epdm et l efigreen duo. a confirmer par les pros...
Exact pour l'EFIGREEN DUO qui lui n'est pas parementé alu donc pas de colle dessus. Par contre, pas de problème pour l'EFIGREEN ALU.
De : Estrées (59)
Merci pour ces réponse rapide je m y attaque demain mon isolant et bien sur fixé par vis et platine par contre je ne comprend toujours pas le faire de mettre un par vapeur avant étant donné que l
Isolant vient se fixer dans l osb le par vapeur est donc percé apres je ne pense pas que se soit par la que le point de rosée puisse se faire ? Enfin bref moi il est fixé par platine et demain je collerai donc l epdm
Photographe Env. 500 message Sandillon (45)
Bonjour à tous !
je découvre ce post plutôt intéressant je partais à l'origine sur un toit en goudron (pour agrandissement de ma maison en MOB 35m² ) mais lorsque j'ai vu que l'isolation était déconseillé en sous toiture je suis tombé sur l'EPDM ça m'as l'air pas mal du tout !...
j'ai fait faire un devis chez "toit plat" mais petit question pink floyd parlé de planche de rive incliné pour remplacer les couvertine qu'est-ce donc ??
je vous suis de prés
je continu mes recherche sur la toiture végétalisé
De : Sandillon (45)
Env. 70 message
Les couvertines recouvrent entièrement l'acrotère.
Les rives ne recouvrent que l'angle extérieur. C'est nettement moins cher, mais cela nécessite de refaire une étanchéité sur les fixations.
Chez moi, j'ai mis des rives car mon acrotère était trop large pour pouvoir mettre des couvertines (43 cm et davantage encore sur les têtes de mur). J'ai dû bricoler des pattes de fixation, car la rive n'était pas assez profonde pour être fixée dans le dur... (voir photos)
J'ai recollé ensuite une bande d'epdm sur le dessus pour assurer l'étanchéité des fixations...
autoconstructeur
Hum t'as pas peur avec ce bricolage ?
pourquoi pas des couvertines completes avec des toles en alu pliée ?
Hier pose de l epdm sa c est plutôt bin passé la je regarde justement pour l achat des couvertine qui sont pas donné ou alors poser des faitages " profilé alu"
Env. 70 message
jf a écrit:Hum t'as pas peur avec ce bricolage ?
Je suis sans aucun doute hors DTU, mais j'assume mon bricolage : c'est le charme de l'autoconstruction... Je précise (par rapport aux photos) qu'il y a au final une autre couche d'epdm par dessus les fixations.
Vu les largeurs de mes acrotères (et l'épaisseur de l'isolation), je n'avais ni l'envie ni les moyens de mettre 10 000 euros dans des couvertines. Quant à les plier moi-même, je n'aurai pas eu ce rendu (depuis le bas, hein...) et j'aurais eu des soucis de fixation...
autoconstructeur
C est vrai que t es mur sont très large tu as quoi pour avoir une largeur pareil moi je pense me pencher sur des rive de faitage en alu gris moins chers que les couvertine et le rendu reste joli
Env. 70 message
Mur de 20 cm, isolation de 8 cm de PUR (Effigreen) côté intérieur et sur le dessus, isolation de 15 cm de PSE noir à l'extérieur (Je suis en ITE, vous l'aurez compris). Total 43 cm de large...
Mes rives sont en alu (commandées via internet chez Danialu) laquées dans la même teinte que mes menuiseries.
autoconstructeur
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Si pas d'ITE est il utile d’isoler l’acrotère? sachant que j isole par l’extérieure sous l EPDM et a l’intérieur les mur extérieurs en 160mm. Seul la couche d'OSB ne sera pas isolante
A la rigueur je peux mettre une petite couche d'isolant pour effacer le pont thermique?
Qu'en pensez vous?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Squade a écrit:Si pas d'ITE est il utile d’isoler l’acrotère? sachant que j isole par l’extérieure sous l EPDM et a l’intérieur les mur extérieurs en 160mm. Seul la couche d'OSB ne sera pas isolante
Qu'en pensez vous?
Si pas d'ITE, je ne pense pas qu'il soit utile d'isoler l'intérieur de l'acrotère car le pont thermique se fera par l'exterieur.
Vous êtes en plancher bois ?
Moi je ferais remonter au maximum l'isolation des murs jusque sous le plancher afin de limiter ce pont thermique.
De : Saint Valery En Caux (76)
Qu'en pensez vous?
oui OSB3 bouveté. c'est ce que je pensai faire, monter l isolant jusqu'a l OSB et dans le plafond une légère couche d'isolant pour effacer le pont thermique au niveau de l'OSB qui doit être assez faible.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h12
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
41
