Membrane epdm (autoconstruction)
Ce sujet comporte 217 messages et a été affiché 129.588 fois
41
Bloggeur Env. 200 message St Nazaire (44)
J'ai beau passer tous les systèmes d'isolation sur les tableurs.... y a pas, ça condense sous les EPDM, ou alors on a une valeur de surchauffe estivale terrible. Le coup du 1/3 sous le pare vapeur (en valeur de résistance thermique R donc)et 2/3 au dessus du pare vapeur... c'est mouillé!!!
Grrrr, je voulait coller de la laine de bois dans le toit , c'est à mon goût le meilleur isolant pour le moment, mais ca ne regarde que moi, et bin non, j'ai passé toutes les couches et gnin gnins de pare pluie pare vapeur ou polyane.... ça perle!!!
Damned, un thermicien à l'aide??? si ou plé CryingCrying
De : St Nazaire (44)
D'ailleurs , juste pour voir ce qui se fait,si vous avez des toits plats, donnez donc vos couches constitutives et passons cela sur les tableurs pour vois si vos constructeurs prennent bien en compte la condensation. C'est étrange mais je dirais bien que non.... en tout cas, les deux potes qui ont fait ça ... ça craint du boudin. Du coup on va percer et envoyer une sonde dans les isolants sous le panneau OSB.... on croise les doigts...
Env. 10 message St Pierre (39)
tocgwen a écrit:D'ailleurs , juste pour voir ce qui se fait,si vous avez des toits plats, donnez donc vos couches constitutives et passons cela sur les tableurs pour vois si vos constructeurs prennent bien en compte la condensation. C'est étrange mais je dirais bien que non.... en tout cas, les deux potes qui ont fait ça ... ça craint du boudin. Du coup on va percer et envoyer une sonde dans les isolants sous le panneau OSB.... on croise les doigts...
C'est aussi ce que je pensais faire pour ma construction...
Mon constructeur m'a dis que la membrane s'appliquai bien sur l'isolant bois.
Voila le lien pour te montré ce qu'il met dans un toit classic:
https://drive.google.com/file/d/0B9nJJVaSTiJGNGZhRy03RjVDLTY[...]pMVEZZ/view?usp=sharing
Par contre je ne sais pas si il vas modifier ses couches pour mon toit terrasse... je remontrai l'info quant j'en saurai plus.
Lucas
De : St Pierre (39)
Oui, c'est bien aussi, juste ...il est un peu mou ton toit si tu n'a pas de contreventement non? Y a rien qui tient les efforts dans ta conformation de couche... Ou alors j'comprends plus rien et c'est les liteaux des tuiles qui tiennent le toit??
Y aurait pas un petit panneau d'osb, de pavaplan ou de .... enfin un truc solide quoi qui manque dans son schéma au garçon...?
Env. 80 message Maucor (64)
Bonsoir pour ma part 8cm de polyurethane sous epdm puis pare vapeur ensuite osb 22mm et ouate de cellulose en 30cm.
J'ai vue les courbe normalement c'est bon
Ah oui et 5cm de veget sur l'epdm si cela y joue peut etre?
De : Maucor (64)
Ou je n'y comprends plus rien (ce qui reste possible) où le document du grenelle est totalement à l'encontre du phénomêne actuel toiture froide/chaude.
Allez donc jeter un oeil sur www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr et dites moi ce que vous pensez des enooOOOOôôônes vides d'air entre couches d'isolants.
Ensuite, vu qu'il y a deux couches d'isolant, que penser des condensations interstitielles?
pages 22 , 28 en particulier. Sad
Env. 500 message Andernos Les Bains (33)
Vaut il mieux poser l'EPDM en pose collée sur la totalité ou en pose lestée avec des graviers ?
J'aurais un plancher béton.
De : Andernos Les Bains (33)
Les couches successives: le béton, le film polyane,l'isolant en mousse dure( 100mm), l' EPDM , un géotextile, une couche de gravier. L' EPDM est toujours collé, sur les panneaux de mousse spéciaux avec une feuille d'alu extérieure.
Voilà la procédure conseillée par les mecs de FIRESTONE. Après, je suppose qu'on peut faire differemment. Qu'en pense les couvreurs du site?
Env. 400 message Nord
Bonjour ,
je ne suis pas couvreur mais moi j ai utilisé la colle en cartouche avec la membrane aquaplan sur isolant enerthem (qui ne possede pas de feuille d alu)
dans tous les cas de figure je ne prendrai pas le risque de ne pas la coller , en cas de tempête.....
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
D'après carlisle, soit on leste, soit on colle. Faire les deux n'a aucun intérêt. Surtout au prix de la colle !
De : Saint Valery En Caux (76)
Après, au niveau colle, je ne sais pas avec les divers composants de mousse (PU ou polystyrène) si de la simple néoprène ne conviendrait pas. Pas sur le polystyrene je suppose, mais avec la feuille d'alu...
MAis c'est vrai que leur colle, a ce prix là ils doivent la sniffer. Mad
Env. 10 message Ardeche
je viens de recevoir ma membrane epdm tpo  et je me pose une question : sur le toit de mon extension j'ai 3 murs d'acrotères et le mur de l' ancienne maison qui forment donc un rectangle mais sur 1 m 50  je n'ai pas d'acrotère car c'est le passage entre l'ancienne maison (balcon) et l'extension. comment avez vous fait pour faire tenir l'isolant et placer la membrane à cet endroit ? merci d'avance pour vos réponses
Dept : Ardeche
Bsr
une photo serait bienvenue
Env. 200 message Marne
Pour les systèmes de pose :
- pose en indépendance (non collé) totale : généralement pour les complexes sous protection lourde
- pose en semi-indépendance : pour les complexes d'étanchéité apparent avec autoprotection
Pour les problèmes de condensation que certains peuvent rencontrer, il faut en premier savoir si votre toiture est une toiture chaude ou froide (2 types de conception différents).
Dept : Marne
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
tocgwen a écrit:J'ai beau passer tous les systèmes d'isolation sur les tableurs.... y a pas, ça condense sous les EPDM, ou alors on a une valeur de surchauffe estivale terrible. Le coup du 1/3 sous le pare vapeur (en valeur de résistance thermique R donc)et 2/3 au dessus du pare vapeur... c'est mouillé!!!
Il faut que le point de rosé soit entre le pare-vapeur et l'EPDM. car entre le pare-vapeur et l'étanchéité il n'y a pas d'eau (enfin normalement sinon il y a une fuite). Le point de rosée étant dans un système donné l'endroit où l'eau condense, si il n'y a pas d'eau à cet endroit il n'y a pas de condensation.
Et ça n'est pas 1/3 sous le pare-vapeur et 2/3 au-dessus, mais 1/3 sous ton support (ta dalle béton, ton osb,...) et 2/3 au-dessus. Avec un pare-vapeur directement sur le support.
J'espère tavoir éclairé.
De : Estrées (59)
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 12h03
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
41
