Membrane epdm (autoconstruction)
Ce sujet comporte 217 messages et a été affiché 129.588 fois
41
Bloggeur Env. 200 message St Nazaire (44)
BiggrinBiggrinBiggrin merci Bob, mais depuis j'ai été obligé de faire un toit en tôle d'acier... les exigences administratives du coinSad
As tu regardé les schémas de principe de grenelle environnement? Mates ça un coup et dis nous ce que tu en pense. (200 mm d'air entre les isolants de toiture, des ponts thermiques en angle "comme s'il en pleuvait" etc... )
De : St Nazaire (44)
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Je vais faire isolation thermique et étanchéité sur ma terrasse de 70m² en poutrelles/hourdis au dessus d'un double garage. Objectif final avec chape et pierre de Bourgogne.
- pose d'un film polyéthylène 150µ
- pose des panneaux en polyuréthane non collés reliés par scotch 5 à 7 cm (voir plus bas)
- pose membrane Carlisle de 1,2 mm
- chape en ciment blanc 4 cm ferraillée en lestage des isolants et membrane EPDM
- pose dalles de pierre de Bourgogne 90x60x2 cm
Particularité de l'isolation : du fait d'une réserve de 14 cm....donc limitée, je projette de réaliser la pente en jouant sur 2 critères:
- faire une double pente 1cm/m avec points hauts côté maison et l'autre côté jardin. L'a récupération des eaux se fera donc dans l'axe du faitage au centre de la terrasse avec évacuation des eaux pluviales vers jardin en pente.
- je pense réaliser la pente en optimisant l'isolation à savoir des panneaux PU de 7 cm puis 6 cm puis 5 cm créant ainsi la pente sur laquelle je coulerai 4 cm de ciment blanc ferraillé...
Messieurs les experts....Qu'en pensez vous?
La terrasse est au niveau du sol en pente, l'eau ne peut donc pas rester sur la terrasse, voir photos maison sur récit. Sous la terrasse, pas de pièce de vie mais un garage.
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Bonjour.
Je ne suis pas spécialiste mais pour la chape je rajouterai un couche anti poisonnement entre la membrane et la chape par sécurité.
Pour l'isolant, tu compte le poncer (au minima arrondir l'angle ou tu le laisser en escalier pour avoir ta pente ? Car poser la membrane sur un escalier peut être relativement galère.
De : Saint Valery En Caux (76)
Autre question: les poutrelles actuelle peuvent elles accueillir le poids que tu souhaite rajouté ? Car les pavé ça pèse bien plus qu'un carrelage.
Merci pour ta réponse:
- Pour l'isolant, je pense effectivement le chanfreiner pour éviter les angles saillants
- la terrasse a été réalisée pour tenir un poids certain....j'ai demandé des doubles poutrelles. je vais poser des dalles de pierre de bourgogne de 2 cm d'épaisseur, finalement pas très lourd,pas des pavés
- entre la chape et l'epdm, je me pose la question d'une couche anti poinçonnement, je n'ai pas d'objet pointu et l'epdm a une élasticité importante.
Cdlt, Core
Pour l'anti poisonnement, demande à ton revendeur calisle. Wink
Bonjour à tous, je suis intéressé pour l'installation d'une toiture Epdm pour ma terrasse non accessible, n'étant pas du tout bricoleur j'aimerai qu'un de vous puisse me
Diriger vers une entreprise sérieuse d'étanchéité en île de France seine saint Denis qui pourrait effectuer la pose de la membrane Epdm merci à vous
Dept : Seine Saint Denis
Super bloggeur Env. 100 message Tours (37)
schéma de principe
voici le schema toit plat que j'envisage de faire peut etre en augmentant un peu l'isolation exterieur a 140mm pour avoir un meilleur R
maison ossature bois. J'ai un gros doute niveau point de rosée ? Vu avec EPDM TPO devis fait que pensez vous?
De : Tours (37)
Ce qui se fait c'est au dessus de l'OSB un film polyane et le coté "alu" des blocs mousse sur le dessus, en contact avec la membrane EPDM. Mais si d'autres font à l'envers , c'est vous qui voyez. Pour l'isolant, il se dit aussi qu'il faut 2/3 au dessus de l'OSB et 1/3 du R total en dessous , justement pour éviter le point de rosée dans le plafond. Si celui ci se trouve dans la mousse... on s'en fout car ce sont des cellules fermées et donc : pas de rosée.
Le pare vapeur adhésif est pose sur l osb que j"ai oublié de mettre sur mon schema.
Je suis certainement un peu bete mais je n'ai pas compris le reste je risque point de rosé ou pas?
Désolé pour mon ignorance.Sad
De : Tours (37)
Non, mais pas de pare-vapeur coté intérieur.
Dept : Calvados
Coté interieur ce n'est pas un pare vapeur mais frein vapeur qui lui n'est pas etanche a l humidite de ce que j'ai compris. Peut etre inutil du coup si je ne risque pas de point de rosée.
Merci pour vos inetrventions
De : Tours (37)
Env. 10 message Dordogne
Bonsoir a tous actuellement en train de poser de la membrane epdm j'aimerais savoir comment faire les coupes ou pliages pour les angles?? merci
Dept : Dordogne
Bonsoir regarde sur youtube il y a des vidéos explicatives. C'est bien fait je trouve (vidéos maison construction) epdm tpo
De : Tours (37)
Bonjour, oui j'ai regarder le soucis c'est que j'ai des angles a 135 degres et ya pas d'explication pour ce type d'angles!
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h38
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
41
