Membrane epdm (autoconstruction)
Ce sujet comporte 217 messages et a été affiché 129.588 fois
41
Super bloggeur Env. 100 message Tours (37)
A ses maison d architecte. Moi perso vu que je suis en autoconstruction des angles à 90 me convient.
De : Tours (37)
Env. 10 message Dordogne
Oui c'est bien ça le problème!!
Dept : Dordogne
Bob l'étancheur a écrit:
tocgwen a écrit:J'ai beau passer tous les systèmes d'isolation sur les tableurs.... y a pas, ça condense sous les EPDM, ou alors on a une valeur de surchauffe estivale terrible. Le coup du 1/3 sous le pare vapeur (en valeur de résistance thermique R donc)et 2/3 au dessus du pare vapeur... c'est mouillé!!!
Grrrr, je voulait coller de la laine de bois dans le toit , c'est à mon goût le meilleur isolant pour le moment, mais ca ne regarde que moi, et bin non, j'ai passé toutes les couches et gnin gnins de pare pluie pare vapeur ou polyane.... ça perle!!!
Damned, un thermicien à l'aide??? si ou plé CryingCrying
Il faut que le point de rosé soit entre le pare-vapeur et l'EPDM. car entre le pare-vapeur et l'étanchéité il n'y a pas d'eau (enfin normalement sinon il y a une fuite). Le point de rosée étant dans un système donné l'endroit où l'eau condense, si il n'y a pas d'eau à cet endroit il n'y a pas de condensation.
Et ça n'est pas 1/3 sous le pare-vapeur et 2/3 au-dessus, mais 1/3 sous ton support (ta dalle béton, ton osb,...) et 2/3 au-dessus. Avec un pare-vapeur directement sur le support.
J'espère tavoir éclairé.
Gros déterrage, mais attention à " l'éclairage " fourni ci-dessus par Bob l'Etancheur, il peut amener selon moi au sinistre !!
En effet l'affirmation est fausse, la règle est très claire (cf RAGE) concernant les 2/3 et 1/3 de répartition de la résistance thermique :
"L’épaisseur de l’isolant de doublage intérieur est limitée de façon à ce que la résistance thermique de cet isolant, du revêtement de plafond, de l’élément porteur, et de la lame d’air éventuelle, non ventilée sous l’élément porteur soit toujours inférieure à la moitié de celle de l'isolant support d’étanchéité."
La limite séparative est évidemment le pare-vapeur qui bloque la vapeur (c'est dingue) et sa condensation en zone supérieure, qui du coup peut être plus froide.
Une autre référence :
"cela conduit à « répartir l’isolation en surface et sous-face de l’élément porteur en respectant un ratio d’environ 2/3 de la résistance thermique totale de la paroi au-dessus du pare-vapeur ou de l’élément porteur et de 1/3 en dessous », souligne Julien Lamoulie, ingénieur construction au sein de l’Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement (FCBA"
Si l'on suit l'explication fournie par Bob l'Etancheur, l'utilisation d'un support suffisamment isolant, par exemple un plancher béton avec entrevous isolant PEHD), on va penser pouvoir s'affranchir de prendre en compte la résistance thermique du support, alors qu'elle est bien à prendre en compte dans la composante des 1/3. On va charger l'isolant en sous-face et le point de rosée risque alors d'être trop bas, créant des désordres comme des points singuliers de condensation, peut-être pas en pleine sous-face, mais dans les angles, les extrémités, etc.
Bien à vous.
Env. 10 message Drome
Bonjour, j'ai une question sur la resistance de la menbrane EPDM aux embruns de cheminée, faut il mettre une protection sur la menbrane? si besoin laquelle?ou la menbrane ne craint rien, ma menbrane est collee!merci
non aucune protection particuliére .
pour info : un epdm pour toiture est traité anti feu ,il y a d'ailleurs un marquage pour le signifier sur la membrane .
En pose il arrive par temps froid d'utiliser le chalumeau pour détendre les plis .
C'est la différence notoire avec de l'epdm pour bassin qui lui ne possède pas cette propriété .
Dept : Calvados
Env. 10 message
Peut-on chauffer la membrane EPDM au chalumeau pour la remettre en place ?
André25
Bonjour, non vous ne devez pas la chauffer en revanche vous pouvez commander des pièces préformées pour les angles.
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 19h40
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
41
