Membrane epdm (autoconstruction)
Ce sujet comporte 217 messages et a été affiché 129.596 fois
41
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
cwarrior a écrit:Bonjour,
Merci à zonbat pour ses devis. J'ai contacté EPDM France par téléphone et il m'ont clairement dit que pour ma surface(40 m2) il y avait peu de chance qu'il me fassent parvenir un devis. Effectivement, 3 mois plus tard toujours rien.
Bref je vais voir ailleurs.
J'ai aussi fait venir un maçon qui, après voir observé une belle fissure horizontal, m'a fortement déconseillé le lestage par gravillons car trop lourd.
J'ai une dalle béton et actuellement il fait 30 degrés là-dessous (secteur toulouse-agen) et très froid l'hiver.
Bref je possède l'isolant pas encore posé (12 cm XPS Knauf) depuis 6 mois, pas encore la membrane et je me pose encore la question de savoir comment je vais m'y prendre.
Je pensais faire, de la dalle béton vers le haut :
- membrane EPDM collée sur les acrotères uniquement
- isolant XPS
- film géotextile
- gravillons impossible mais à remplacer par quoi ?? Mon maçon m'a proposé une solution à base de chevrons posés sur plots béton écartés d'1m50 puis fixation d'un bac acier par dessus
Vous en pensez quoi ?
Je suis pas sur de la solution de ton maçon.
Je partirai sur une solution par fixation mécanique :
- Pare vapeur
- Isolant
- Membrane EPDM fixée mécaniquement.
Je sais que la membrane Carlisle est sous cahier des charges pour cette technique. Ca doit être aussi le cas pour la Firestone je suppose. Ca n'est pas une méthode que je conseille d'habitude, mais si tu peux pas mettre de lestage je ne vois que ça... Je vais y réfléchir un peu plus.
De : Estrées (59)
blueskies a écrit:Bonjour, sur une vidéo de pose j'ai vu une pose à la colle acrylique, qui permet de réajuster la membrane pendant la pose. Qu'en pensez-vous ?
Je n'en avais pas entendu parlé. Mais je suis un peu septique, les colles néoprène sont à base de caoutchouc synthétique ce qui correspond bien à l'EPDM. Je joue en général la prudence (à tort peu être), et je ne pars que sur le type de colle préconisé le fabricant. Et je n'ai pas encore vu de colle acrylique pour la pose d'EPDM.
De : Estrées (59)
Env. 100 message Lot Et Garonne
Ok pour TPO. Je les appellerai plus tard.
Comment fixer la membrane mécaniquement ?? J'ai des acrotères en béton. Et comment gérer l'isolation des acrotère ?
En tout cas impossible de coller la membrane sur l'isolant car il n'est pas surfacé.
Dept : Lot Et Garonne
Photographe Env. 300 message Troyes (10)
Faire une couche d'osb devant l'isolant???
De : Troyes (10)
Donc isolant, OSB puis membrane collée ??
Je ne sais pas, c'est juste une idée qui m'est venu comme ça...tasseaux perpendiculaires à l'acrotère de l'épaisseur de l'isolant désiré, tous les 60, et osb agrafer sur les tasseaux.... après, à voir avec des pros..
De : Troyes (10)
cwarrior a écrit:Ok pour TPO. Je les appellerai plus tard.
En fait, tu fixes la membrane dans ta dalle à travers l'isolant. C'est une technique qui ne se fait pas souvent en support béton (beaucoup plus en bac acier) :
Tu places ton pare vapeur.
Tu places ton isolant avec une fixation par vis et plaquette par panneau d'isolant en plein milieu en général.
Tu déroules ta membrane et tu la fixes avec ces mêmes vis et plaquettes (jusqu'au support béton). Le nombre de fixation par m² dépend de la hauteur du batiment de l'exposition au vent et de l'endroit de la toiture (partie courante, rive,...).
Tu fais des rustines sur chacune des fixations.
C'est pas une super méthode. Mais ça à l'avantage de t'affranchir du lestage. Si tu as un budget un peu plus conséquent, il existe des systèmes de fixations adhésifs qui ne perce pas la membrane (ce qui est nettement mieux), chez Carlisle c'est le Double Russ. Chez Firestone c'est le QuickSeam (je suis plus sûr).
Pour en savoir plus voici le cahier des charges Carlisle :
http://www.irs-europe.be/Images/PDF/FRANS/Manuels/Sure-Seal.pdf
De : Estrées (59)
Salut,
Merci pour tes conseils. En effet ça ne m'enchante pas de percer la membrane. Moi je pensais dès le départ faire ça en toiture inversée :
- dalle béton
- membrane
- isolant
- lestage pas trop lourd
Je ne suis pas sûr que ce soit prévu comme ça, utilité de l'epdm dessous???
De : Troyes (10)
Utilité ? Végétalisation par exemple. On peut également se passer de pare-vapeur avec cette méthode.
J'ai un lien ici : http://www.livios.be/fr/_build/_maso/_roof/_flat/1708.asp
Oui mais ton isolant dans ce cas là passe son temps dans l'humidité. est ce une bonne chose?
De : Troyes (10)
L'isolant XPS est en polystyrène extrudé, c'est étanche et imputrescible. Ca s'utilise aussi en complément d'isolation dans le cas de réfection.
De : Estrées (59)
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Je me lance également dans la pose d'un EPDM prochainement, je n'ai pour l'instant pas décidé du fournisseur mais en vous lisant, je m'interroge sur l'utilité du pare-vapeur car je ne l'avais pas prévus... Crying
DE l'intèrieur vers l'extèrieure, j'ai prévus ça :
- placo
- 300mm de LDV en 2 couche croisé
- charpente
- OSB3 22mm
- isolant Polyuréthane 120mm en 2 couche de 60mm
- EPDM
J'ai également prévus le film d'étanchéité a l'aire que je ne sais pas où mettre pour le momment (entre placo et LDV ou entre charpente et OSB?)
Le film d'etanchéité à l'aire sert il de pare vapeur ?
De : Saint Valery En Caux (76)
Tu mets de l'isolant à l'intérieur et à l'extérieur ?? C'est pas recommandé...risque de condensation en vue.
Le mieux c'est dans l'ordre :
- placo
- charpente / OSB
- pare vapeur
- isolant
- EPDM
ou en toiture inversée tu enlèves le pare vapeur et tu mets l'EPDM avant l'isolant. Ce dernier sera alors lesté par gravillons ou du végétalisé.
Cwarrior as tu un lien stp pour mettre en évidence cette dernière technique avec le xps en situation pour voir comment cela se présente?
quels sont les R pour les différentes épaisseurs de xps?
merci d'avance
De : Troyes (10)
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
41
