Poteaux en béton armé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.925 fois
Env. 10 message Toamasina
Je viens de terminer les gros œuvres du rez-de chaussé de mon bâtiment en dur (l= 9; L=12m; h=3,20m) qui comprend 20 poteaux de 15cm x 15 cm. Normalement, les cadres de ces poteaux sont de 10 cm x 10cm, alors que le constructeur les ont fait en 8cm x 8cm pour avoir un enrobage de 3,5; on a utilisé des fers 12 de 4 filants. Quels sont les risques courus sur cette construction avec ses poteaux ? Puis-je continuer l'élévation de son étage de 2.8m de hauteur (il n'y a qu'un seul étage à faire) ?
De : Toamasina
Je suppose que l'explication de ces poteaux découlent des règles parasismiques en vigueur à Mada ?
Si c'est ça, désolé, mais nous n'avons ni cartes sismique sur mada ni règles spécifiques en France métropolitaine.
Dept : Eure
Merci de votre réponse ! Puisque Madagascar se trouve dans la zone cyclonique, je crois qu'aucune réglementation relative au séisme n'y est disponible. Je veux savoir tout simplement le rapport entre les poteaux et les poids supportés en tenant compte de la modification du constructeur (cadre 8 x 8 au lieu de 10 x10).
De : Toamasina
Env. 70 message
Je ne pense pas que cela change grand chose à la résistance des poteaux... Je préfère voir du 8x8 bien noyé dans le béton, que du 10x10 qui touche la paroi du moellon...
Il faudrait nous en dire un peu plus sur ta structure. Si ce sont des chainages verticaux coulées dans des alvéoles de parpaing, ils ne reprennent aucune charge (mais 20 chainages ??), donc peu importe.
Si c'est une structure poteaux (coffrés)/poutres avec un remplissage en maçonnerie entre les deux, alors oui, ils reprennent de la charge.
Avec des poteaux de 15 x 15 de 2,80 m de haut, armé par 4 HA 12 FeE 500 réalisé avec du béton Fc28=16 MPa, tu peux reprendre environ 9,7 t maxi non pondéré (je ne connais pas les qualités de béton utilisées à Mada mais 16 MPa, en métropole, ça correspond à un béton dosé à 350 kg/m3, fait sur chantier et sans vérification par éprouvettes). Attention : l'espacement des cadres doit être de 18 cm maxi.
Attention également à la nuance d'acier : si c'est du FeE 240 (aciers lisses), ce n'est plus que 7,3 t non pondéré.
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h38
