Climatisation Réversible
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.942 fois
Env. 50 message
nous habitons notre nouvelle maison depuis 15 jours, et commer vous avez pus le remarquer les températures actuelles sont trés basses (-7° la ou je suis) et donc ma climatisation réversible monte péniblement à 18° dans le salon malgré les 31° souhaité.
Les premier jour nous arrivions à atteindre facilement ces 21°.
On nous dit que c'est normal, que les mur et le vide sanitaire doivent sécher, mais bon je trouve cela un peut juste comme température, quelqu'un connait il ce mode de chauffage et peut il me dire si c'est normalet du au mauvais temps ?
Nouvel Aviseur Env. 800 message Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
blemishapied a écrit:... ma climatisation réversible monte péniblement à 18° dans le salon malgré les 31° souhaité.
31° ! Ohmy
Un peu frileuse ?
Il faut lire 21°, je suppose.
Je pense que tu dois avoir certainement un probleme. Du moins je l'espere car les temperatures peuvent descendre bien en dessous de -7° !
Romuald
Debut chantier : Janvier 2004 - Reception : Juin 2004
http://www.famille-clave.fr/maison/index.htm
De : Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Env. 50 message
31° ! Ohmy
Un peu frileuse ?
Romuald
oui 21° Unsure
Env. 100 message Haute Garonne
blemishapied a écrit:Bonjour,
ta clim a un problème tu contactes le sav d'urgence. quoi qu'il arrive, même si le manque de calorie empêche la pompe à chaleur de marcher, l'électrique prend le relais et tu dois obtenir tes 21 degrès.
Photographe Env. 80 message St Just Le Martel (87)
attention, est-ce un climatisation réversible AIR/AIR ou une pompe à chaleur AIR/EAU ?
Avait vous un plancher chauffant ?
De quelle marque est votre systême ?
De : St Just Le Martel (87)
Env. 50 message
vsalon a écrit:attention, est-ce un climatisation réversible AIR/AIR ou une pompe à chaleur AIR/EAU ?
clim AIR/AIR
Non pas de plancher chaufant
Mitsubichi (Mr slim)
Très bon matériel mais à mon avis la puissance n'est pas suffisante !!
Avec ce type de système la puissance est donné pour une t° extérieur de +7°c, donc plus la T° extérieur diminue, plus la puissance diminue !
Ca dépend beaucoup de la région, moi je ne propose jamais ce système en chauffage principal car la T° peut descendre jusqu'à -15°c dans ma région.
Pour être clair si votre maison a une déperdition de 15 kw il faut que votre système puisse fournir cette puissance jusqu'à la T° minimal de votre lieu d'habitation. Si vous avez déjà des problèmes à -5°c lorsqu'il fera -15°c vous n'aurait plus que 15°c à l'intérieur et le groupe extèrieur va tourner 24h/24h. De quelle région êtes vous ?
Env. 50 message
vsalon a écrit:Très bon matériel mais à mon avis la puissance n'est pas suffisante !!
je suis dans l'ariège, ce week end il a fait -10°C, j'ais réussi à maintenir 18°C-19°C mais le groupe à tourné toutes la nuit ..., il ne me tarde pas la première facture EDF.
Je pense qu'a la longue je mettrai un insert en complément.
Pour vous rassurer il faut effectivement prendre en compte le fait que c'est une maison neuve et qu'elle doit "sécher" donc une partie de l'énergie est nécessaire pour cela. Quoiqu'il en soit cela reste une installation très économique mais il ne faut pas juger cela sur 2 mois, en plein hiver, la 1ère année de chauffe !! Il faut à mon sens comparer sur une année complète, si possible en 2ème ou 3ème année.
Un complément les jours les plus froid avec un insert reste une très bonne solution.
Env. 50 message
vsalon a écrit:Pour vous rassurer il faut effectivement prendre en compte le fait que c'est une maison neuve et qu'elle doit "sécher" donc une partie de l'énergie est nécessaire pour cela. Quoiqu'il en soit cela reste une installation très économique mais il ne faut pas juger cela sur 2 mois, en plein hiver, la 1ère année de chauffe !! Il faut à mon sens comparer sur une année complète, si possible en 2ème ou 3ème année.
c'est ce que je pense, juste avec un souflant suplémentaire, j'obtient les 21 °, mais c'est vrai que on est dans les condition extrème pour la tester cette clim Biggrin
Env. 7000 message Mayenne
Demandez quand même à votre installateur si c'est normal
C'est au contraire bien de tester pendent les températures basses (pas si extrême que ça). Comme ça on voit si tout marche bien.
Si l'hiver il faut mettre un soufflant, j'espère que l'été ne faudra pas mettre a coté un sceau de glace. Happy
De : Mayenne
Env. 50 message
oui il faut que je lui en parle Blush
Env. 30 message
j'aimerai savoir si la clim réversible est bruyante, est ce fort génant?
quelles sont les modeles (split) les plus silencieux?
merci d'avance !
Env. 50 message
flamentn a écrit:bonjour,
merci d'avance !
disons qu'il vaut mieux ne pas avoir le groupe extérieur a côté des chambres, si on y prête attention on bloque sur le moteur, mais bon je pense qu'a la longue le bruit on n'y pense plus.
au niveau du bruit, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur il y a de tout. Ca dépend beaucoup de la qualité du matériel qui est souvent lié au prix.
Env. 300 message 57 - Moselle - Xocourt
Bon et bien je voulais installer une clim réversible dans mon salon comme mode de chauffage unique (pièce de 44m²).
Merci pour vos messages, ça nous as fait réfléchir et on ne va pas en mettre.
De : 57 - Moselle - Xocourt
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h49
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
