Joint de fractionnement dans plafond BA13
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.985 fois
Env. 20 message Sens (89)
La maison de plain pied est en V. Le plafond sous combles perdus est en plaques de BA13 posées de façon classique. A la jonction des 2 branches du V, il faut poser sur ce plafond un joint de fractionnement de 8 m de long qui va traverser tout le séjour de 40 m².
Quelqu'un connaîtrait-il un moyen pour camoufler ce joint de 8 mm de large environ ?
Toutes les réponses sont les bienvenues.
Merci d'avance.
De : Sens (89)
il faut obligatoirement un joint?
Photographe Env. 300 message Saint Laure (63)
question bête mais à quoi sert un joint de fractionnement ?
N° adhérent à l'AAMOI : 3264
De : Saint Laure (63)
Dans une chape, je connais mais au plafond ?.? Huh
De : Ankh-morpork (57)
Merci pour vos réactions. L'artisan, conseillé par un technicien de chez KNAUF m'a dit que le DTU 2541 rend obligatoire le joint de fractionnement dans un tel cas. Explication : les fourrures qui se rencontrent à l'intersection des deux branches du V créent un problème de comportement sous l'effet des variations thermiques. Si j'ai bien compris les fourrures se dilatent ou se rétractent en opposant leurs forces. Dans le cas d'un plafond rectangulaire tout travaille dans le même sens. Dans mon cas, l'artisan n'a pas mis de joint dans la diagonale qui va d'un angle du V à celui d'en face, les plaques se sont fissurées au premier choc thermique aux jointures, l'artisan a cru bien faire en renforçant les fixations des plaques sur les fourrures, au deuxième choc (2ème hiver) les fissures ont réapparu et sur une plaque de surcroît.
Donc on va mettre ce joint, mais j'aimerais le camoufler.
A bientôt et merci.
Manilio94
De : Sens (89)
Il faut faire un joint spécial ou un joint silicone suffit ??
Parce que du silicone blanc sur un plafond blanc, ça devrait aller.
jeromesoly a écrit:Il faut faire un joint spécial ou un joint silicone suffit ??
On m'a conseillé un joint acrylique qui peut se peindre mais la trace va se voir quand même.
Manilio94
De : Sens (89)
Il doit bien y avoir un exemple parmi tous les récits ?
Env. 70 message Drome
j'ai poste il y a un petit moment pour le meme cas de figure (maison en V) et j'ai pas eu de reponse correct
donc solution, c'est de mettre des liteaux sur la fermette pour pouvoir garder le meme sens des plaques et des fourrures !!!
loris26 a écrit:j'ai poste il y a un petit moment pour le meme cas de figure (maison en V) et j'ai pas eu de reponse correct
Merci pour votre réponse. J'ai lu vos posts sur la question. On ne peut malheureusement pas utiliser votre solution étant donné que tous les plafonds sont déjà posés.
Manilio94
De : Sens (89)
Env. 30 message Hellemmes (59)
Le joint de dilataion est important a
ns 3 cas:
distance plafond superieure à 25 m
2 supports de fixations differentes(solives et houdis)
Et votre cas
en revanche je ne sait pas si il peut etre recouvert d un silicone. contacter un founisseur ou fabriquant
De : Hellemmes (59)
GAITS59 a écrit:Le joint de dilataion est important a
ns 3 cas:
Et votre cas
Merci beaucoup, la pose du joint est donc incontournable. Je verrai pour le recouvrement avec un fournisseur. Je me demande aussi s'il ne serait pas possible de mettre une sorte de fausse poutre pas nécessairement très épaisse, non solidaire du plafond et suspendue à partir des fermettes. Pb: 8m de long, ça ne pourra être d'une seule pièce, et on ne pourra pas faire passer les suspensions par l'axe longitudinal de la poutre car il va correspondre au joint. Si quelqu'un a des idées, je suis preneur. Merci.
Manilio94
De : Sens (89)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Le Creusot (71)
Vous avez fait quoi du coup ? je suis dans le même cas, ça m'intéresse énormément...
Merci à vous
De : Le Creusot (71)
Je n'ai pas recouvert le joint et finalement cela ne gêne pas d'un point de vue esthétique. Depuis un an que c'est ainsi, les visiteurs (amis) ne remarquent rien spontanément et lorsqu'on leur en parle, ils ne voient pas un défaut mais un effet de construction simplement. Faites un essai sans camoufler le joint et si c'est comme nous, vous vous y ferez peut être, sinon il sera toujours temps de chercher une solution. Bonne continuation.
Manilio94
De : Sens (89)
merci beaucoup pour la réponse !
je pourrais abuser et vous demander une ou deux photos ?
Je pense que vous comprenez...
merci d'avance.
Alex
pour info le DTU 25;41 (ouvrages en plaques de plâtre ) dit:
l'ouvrage(ossatures et plaques) doit être interrompu par un joint de fractionnement permettant
des mouvement différentiels :
- au droit des joints de dilatation de la structure
- au droit de la jonction entre des structures supports de nature ou comportement différents
Note: c'est en particulier le cas des structures de flexibilité différente (solives ou fermettes de portées
ou de sens différent dans les maisons en L par exemple.
En outre dans le cas de réalisation de plafond de grande dimensions l'ouvrage doit être interrompu
par un joint de fractionnement; La surface maximale entre ces joints est limitée à300m2, la plus
grande dimensions ne doit pas excéder 25 m.
Apparemment vous êtes dans le cas mentionné dans le paragraphe: Note
Je ne suis pas sur place actuellement. Je pourrai faire des photos dans une semaine environ, et je vous les enverrai. Promis. Bonne continuation.
Manilio94
De : Sens (89)
En cache depuis hier à 02h32
