Pose de plaques ultra 32 sur un mur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.264 fois
Env. 10 message Penmarch (29)
Bonjour à tous.
Voilà , je suis en train de refaire une chambre et je voudrais poser des plaques ultra 32épaisseur 100mm au mur de cette chambre. Mais je me suis aperçu que le mur n'est pas à niveau ( ou plutôt d'aplomb )!
La différence entre la base du mur et le haut est de 27mm.
Sachant que j'aurais voulu poser ces plaques avec du MAP (je ne pense pas que je pourrais ratrapper la différence avec le MAP) je m'avance peut être vers un échec!!
Qu'en pensez vous??? Toutes les idées sont bien venues!
Cordialement Jack
De : Penmarch (29)
aucun probleme
suffit de faire le map de la bonne consistance, le plus dur va etre de mettre la bonnne dose sur la plaque, pas trop en bas mais suffisament pour que le plot de map s'écrase
il faut 24plots de colle par plaque, jpense ça irait mieux de faire plusieurs tas de colle en haut des petits mais fort épais, avec un bon coup de spatule ou avec une truelle
ensuite le tout est de bien tapé la plaque, hésite pas a posé la 2eme puis de venir retapé la premiere si besoin, rien ne sert de taper jusqu'a ce que la plaque ne s'enfonce plus tu as 20min avant que le map seche faut tout préparé a l'avance et une fois t'es pret tu fais tout en meme temps
Salut et merci pour ta réponse
Je vais faire comme tu l'as écrit . je verrais bien !!
Bye
De : Penmarch (29)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h51
