Isolation : jonction rampants et dératellement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.826 fois
Je fignole actuellement mon isolation et je me pose la question de savoir si je sois laisser les choses en l'état ou si j'ai quelque chose à faire aux endroits figurant sur la photo ci après :
Merci d'avance Smile
Env. 500 message 66 (66)
bonjour. hum c'est léger tous ca.
Et tu parles pas du tuyau pvc qui est en partie intégré dans l'isolation donc pont thermique aussi ici.
Perso, je mettrai carrement une 2eme couche sur tout le morceau de toit qu'on apercoit sur la photo, c'est juste un peu de temps perdu et pas un gros cout, mais tu es tranquille après.
De : 66 (66)
slaf a écrit:bonjour. hum c'est léger tous ca.
R=5,25 en deux couches croisées, c'est léger pour des rampants ? Huh
S'agissant du tuyau PVC il y aura à cet endroit spécifique une couche supplémentaire de GR100 (R3,5) puisqu'il s'agit d'un petit espace technique
Ce qui m'intéresse c'est le tour de main pour réaliser la jonction.
Salut QM, vers la flèche "Et là", on voit un bout de mur, il va être couvert ?
C'est quoi cette évacuation, tes wc ? Elle se tient juste avec le bout de tuyau ? Ou il y a des colliers ?
Si tu n'as pas de jour, ou bien d'endroits où tu vois la maçonnerie, et si tu ne sens pas d'air, ça doit être ok
Qm : quand je dit léger, c'est pas l'isolation globale mais les parties en cause, aux jonctions mur/mur et mur/toiture, puisque la partie tuyau tu vas la traiter.
De : 66 (66)
Merci à tous les deux, je vais rajouter un isolant taillé en biais et mettre un adhésif sur le tout.
La portion du mur à nu est dans le grenier (en attente d'isolation) mais je vais mettre quelque chose dessus. Le tuyeau est solidement maintenu au mur par des colliers qui ne se voient pas sur la photo Wink
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h35
