Répartition tableau
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.969 fois
Env. 20 message Maeignane (13)
Bonsoir en plein cablage du tableau, j'aurais besoin de quelque conseil sur ma répartition
1 ligne: 40A Type AC
10A eclairage salon
10A + télérupteur eclairage salon
20A Prise salon
20A Prise salon
20A Prise hall couloir
16A Volet roulant
2A VMC
2 ligne: 40A Type AC
10A Eclairage CH1
20A Prise CH1
10A Eclairage CH2
20A Prise CH2
10A Eclairage CH3
20A Prise CH3
2A Fil pilote
20A + HC/HP Chauffe eau
2A Sonnette
3 ligne: 63A TypeAC
20A Chauffage salon (2x2000W)
20A Chauffage CH1 CH2 (2x1250W)
20A Chauffage CH3 (1250W)
20A Prise GTL
20A Séche Linge
4 ligne: 40A Type A
10A Eclairage cuisine
20A Prise cuisine
32A Plaque cuisson
20A Four
20A LV
16A Hotte Aspirante
20A Lave linge
16A Frigo
5 ligne: 40A TypeAC
10A Eclairage Sdb
16A Prise Sdb
16A Chauffage Sdb
6 ligne: 40A Type AC
10A Eclairage Garage
20A Prise Garage
10A Porte de Garage
10A eclairage Extérieur
16A Prise Extérieur
16A Portail
De : Maeignane (13)
Env. 30000 message Cantal
bonjour, oula ya du boulot
tu peux mélanger eclairage de la sdb avec les autres, les prises sdb peuvent etre mélangé avec les autres prises aussi
sur un disjoncteur 16A tu peux mettre 8 poitn lumineux, pas besoin d'un départ par chambre
sous le diff type A c'est plaque + LL+ 2 circuit éclairage maximum
en général sous un ID 40A on ne met pas plus de 2 circuit spécialisé donc tu peux virer le four le LV et prise cuisine
le chauffage sdb doit etre avec les autres chauffage sur la 3eme ligne
la protection fil pilote 2A doit se trouver aussi dans la 3eme rangé
c'est bien d'avoir dédié un ID au garage + extérieur
C'est vrai que cette répartition est pour le moins surprenante
Dédiez un ID au chauffage (pas de SL)
Dédiez un ID type A à plaque + LL (plus 1 ou 2 circuits peu consommateur)
Dédiez un ID à l'extérieur
Répartissez sur les ID restant les gros consomamteurs, les PC, les éclairages.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Yoda j'ai voulu mettre la Sdb sur un circuit séparé pour une meilleur appréciation du consuel. Pour le reste j'ai voulu séparé toute les chambres et ok pour le type A je fais la modif mais je les mais sur quel ligne
De : Maeignane (13)
Dans la salle de bain la seul obligation est de dédié un circuit au chauffage
Les autres circuits peuvent être communs avec les autres pièces.
Carminas
Dept : Cantal
Donc je peux mettre le chauffage sdb sur le 63A avec les autres chauffages
De : Maeignane (13)
Oui sous le même ID 63A
Non sous le même circuit qu'un autre radiateur
Carminas
Dept : Cantal
ok pour les chauffages je retravail mon tableau avez vous d'autres remarques SVP
De : Maeignane (13)
cf. ce que j'ai dit sur mon premier message
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits à hotte et frigo, mais pas interdit non plus
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour voici les modifs apportés sur ma répartition, faut il rajouté un parafoudre je suis en zona AQ2
Merci pour vos réponses
10A eclairage salon
20A Prise CH1
20A Prise CH2
20A Prise CH3
2A VMC
10A Eclairage CH1 + Hall couloir
10A Eclairage CH2 + CH3
20A Prise Salon
20A Prise Salon
16A Prise Sdb
16A Volet roulant
2A Sonnette
3 ligne: 63A TypeAC
20A Chauffage CH3 CH2 (2x1250W)
20A Chauffage CH1 + Sdb (1250W +1000W)
2A Fil pilote
20A Chauffe eau
4 ligne: 40A Type A
32A Plaque cuisson
20A Lave linge
10A Eclairage Sdb+WC
5 ligne: 40A TypeAC
20A Prise Cuisine
20A Four
20A LV
16A Hotte aspirante
16A Frigo
20A Prise Garage
10A Porte de Garage
16A eclairage Extérieur
16A Prise Extérieur
16A Portail
20A GTL
De : Maeignane (13)
oui pour le parasurtenseur sans hesitation
dans le 13 on est en zone keraunique superieure à 25 mais en plus c'est surtout des surtensions "reseau" que tu vas te proteger ...
De : Rognac 13 (13)
Env. 300 message Quimper (29)
Ticed13 : par curiosité, tu mets quoi comme tableau (nbr de modules ?), et tu l'achètes où ?
Merci d'avance.
De : Quimper (29)
Je mets un tableau legrand avec module legrand acheté chez fournisseur matériel elec cabus roulot
De : Maeignane (13)
Par contre avez vous de bonne adresse ou nom de site afin d'acheter les appareillages à bon prix pour du céliane
De : Maeignane (13)
je n'ai pas encore regardé pour les fournisseurs. Par contre je me posais la question pour votre install : coffret à 52 modules (ce qui pourrait être un peu juste dans votre cas) ou bien à 72 modules, mais qui bizarrement est 3 fois plus cher que le 52 modules.
De : Quimper (29)
Je suis sur une gtl double avec tableau a 4 ranges de 13 modules puis un deuxième de 3 ranges pour avoir les 20 pourcent de dispo
De : Maeignane (13)
bonne idée que de mettre 2 coffrets, je cherchais à tout caser dans un seul "grand" ...
De : Quimper (29)
Perso je préfère un seul grand 4x18 modules
Plus de place en profondeur, à gauche, à droite, en haut, en bas, entre les rangées.
Donc nettement plus agréable pour travailler
En plus il y a un fond
Certes, c'est un peu plus cher.
Carminas
Dept : Cantal
Perso mon revendeur de materiel elec ma dit que pour mettre sur une gtl sa n'existé pas
De : Maeignane (13)
Oui c'est vrai (quoique en Hager peut être)
Dans ce cas, on pose le tableau sur le mur et on fait arriver la goulotte en haut et en bas du tableau.
En général il y a une partie amovible prévue pour
Voir exemple avec goulotte sur la partie haute
Carminas
Dept : Cantal
