Etancheite entre maison et descente de garage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.183 fois
Env. 80 message La Norville (91)
Ma maison est plus haute que celle de mon voisin donc quand je fais faire ma descente (vers la rue) de garage je pense en beton laver ce beton va etre coler au crepie de mon voisin.
Comment dois je faire pour eviter les infiltrations d'eau a ce niveauet faire un truc propre.
-Mettre du delta MS
- une feuille de polystyrene en la maison et mon beton puis un joint de silicone si il existe un silicone pour exterieur qui tient sur du beton et du crepis
ou autre proposition
Merci pour votre aide
De : La Norville (91)
bonjour
personne pour me renseigner
Env. 500 message Gers
c'est dure de répondre avec si peu de précision et de photos car il y a différentes solutions si l'eau a la possibilité de s'infiltrer avant la dalle? ou si ton voisin a déjà un drainage au pied de son mur?..... quel hauteur de remblais?
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Non il n'y a pas de drainage et la hauteur du remblais plus l épaisseur du béton sera de environs de 30 cm sur le debut puis apres ca va en descendant faut il que je mette un joint en polystyrène entre mon revêtement et son pignon de maison et mettre du mastic sur le dessus pour éviter l'eau de rentre
Je prévoirai de drainer le dessous de la descente à la proximité du mur car si il y a de l'eau dessous elle sera bloquer et elle risque de rentrer chez votre voisin.
Il faut mettre un delta MS le long du mur du voisin et le faire remonter jusqu'au dessus de la dalle et vous sceller au dessus un profiler spécial pour effectuer un solin.
Dept : Gers
Drainer ou pas, le bas du mur va être en contact avec le sol et ton voisin aura tôt fait de te rendre responsable de la moindre tache d'humidité ou de remontées par capillarité.
Je conseillerai plutôt un caniveau recouvert d'une grille pour laisser le bas du mur à l'air et le laisser respirer.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Drainer ou pas, le bas du mur va être en contact avec le sol et ton voisin aura tôt fait de te rendre responsable de la moindre tache d'humidité ou de remontées par capillarité.
Un drainage bien fait dans les règles de l'art comporte une étanchéité, le delta pour laisser le passage d'air et le drain (avec son cailloux et son bidim) et dans ce cas là il n'y a pas de problème. Si il y a de la place, c'est vrai qu'un caniveau peu être une solution.
PS: le drainage complet doit démarrer du niveau du dessus de la fondation jusqu'au niveau du dessus de la dalle.
Dept : Gers
+ 1 pour Tournesol.
Vous êtes légalement tenu d'évacuer sur votre fonds les eaux recueillies par les surfaces étanchées.
Cordialement.
Dept : Loiret
Je n'est pas dit d'envoyer les eaux de sa pente chez le voisin ou dans le drainage . Il faudra bien sûr qu'il y ai par exemple une pente vers l'axe de la descente pour ne pas qu'il y ai d'eau qui vienne entre le mur et le bord de la descente. Mais le drainage est quand même nécessaire car il y a toujours un risque qu'il y ai de l'eau dessous que se soit par capillarité ou autre chose.
Dept : Gers
En cache depuis avant-hier à 02h10
Le dosage du béton
Le dosage du béton
