Petit probleme de prise électrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.272 fois
Env. 10 message Vaucluse
bonjour, j'ai un petit problème avec mes prises électrique. lorsque je branche les adaptateurs secteurs de mes ordinateurs portables, ils se mettent à grésiller. jusque la ça me contrarier un peu mais je me poser pas plus de question que ça. mais aujourd'hui j'ai posé une prise électrique à la place d'un radiateur. j'ai fait disjoncté le circuit du radiateur puis j'ai mesuré ma tension entre les 2 fils. c'était a 0V donc je commence à débrancher ma mon radiateur. soudain ma main toucha le fil rouge et la terre et la j'ai pris le jus. surpris je prend mon voltmètre et je trouve 240v entre le rouge et la terre. et 0v entre bleu et rouge et bleu et terre. conclusion je me demande si j'ai pas un gros problème avec la terre car ca me semble anormal de prendre le jus alors que le disjoncteur et sur off.
qu'en pensez vous?
Dept : Vaucluse
Env. 1000 message Billy (41)
petit complément un électricien pro, m'a installer 2 disjoncteur différentiel y a 3 semaines en 30mA et rien n'a disjoncté... est ce normal?
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
faudras apprendre a couper le courant
si tu a 0v entre phase et neutre mais 220 entre phase et terre c est que ton neutre est débranché
installé des 30ma c est bien mais est ce que la terre est au moins correct au niveau mesure
De : Billy (41)
alors j'ai eu mon électricien qui été surpris lui aussi du fait qu'une fois mon disjoncteur abaissé que j'ai pu prendre le jus. après réflexion il ma répondu que cela venais certainement du fait que mes neutre ou phase (pas trop compris) été prise en commun sur plusieurs circuit (chose courante dans les année 80 de ce que j'ai compris). conclusion une fois disjoncté sur cette prise, du jus viens de la prise voisine mais seulement sur la phase. j'ai testé a nouveau avec mon voltmètre et effectivement si je disjoncte juste une prise j'ai 240v entre phase et terre et si je disjoncte les autre prise qui semble être du même circuit je me retrouve avec 0v de partout. maintenant je sais que j'ai besoin de disjoncter plusieurs prises pour pas prendre bêtement le jus. d'après mon électricien, si le différentiel 30mA n'a pas disjoncté c'est que j'aurai pris bien du 240v mais inférieur a 30mA...
Dept : Vaucluse
tu na urais pas par hasard un abonnement triphasé avec des disjpncteur unipolaires
De : Billy (41)
