Plancher bois OSB3 en remplacement d'anciennes planche
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.069 fois
Env. 10 message Gard
je fais appel à vos connaissance car je me lance dans une première pour moi, je n'ai pas forcement tus le langage technique nécessaire donc je m'excuse par avance pour les termes inadéquat.
Je souhaite aménager mes combles pour créer une chambre d'adulte, il y avais des planche de 20 mm d'epaisseur clouer sur des poutres de 10X25 espacer de 1M chacune. J'ai décloué les planches car je souhaite isolé et refaire le planché car les planche ne me semblai pas assez solide.
Une fois mon isolation terminé je souhaiterai poser des dalles de plancher de type OSB3 de 2500X675 mais le problème ces que mes poutre sont espacée de 1M, les poutre me semble trop éloigné pour avoir une bonne solidités et si je pose les dalles OSB directement sur les poutres certaines jointures vont se retrouvé dans le vide.
J'ai fais un petit schéma à voir ci dessous:
[img]%3Ca%20href=[/img][img]http://nsa22.casimages.com/img/2012/02/28/mini_120228030251852293.jpg" />[/img]
Comment dois je faire pour avoir un plancher solide pour pouvoir monter mes cloison placo et aménager une chambre standard ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Réduire l'écart en vissant des lambourdes ou tasseaux perpendiculairement.
Par exemple: section 63 x 75 mm à entraxe de 50 cm pour un OSB 2 ou 3 de 18 mm d'épaisseur.
Les bords des plaques reposant sur les lambourdes, pose décalée et collées entre elles.
crdt
De : Loire (42)
Merci pour ta réponse CAM4293,
As ton avis serait il possible de poser des lambourdes un peu moins épaissent ?
Car avec des lambourde de 63mm d'épaisseur des dalles d'OSB de 18mm et un plancher stratifier de 15mm minimum j'arrive à une hauteur de 309,6cm de sol à sol fini.
Je doit poser un escalier entre les 2 étages et pour l'instant je n'ai trouvé qu'un escalier de 300cm à des prix raisonnable (env 700€).
Aurais tu de bonne adresses pour un escalier de 310cm de hauteur.
Merci d'avance
Membre utile Env. 2000 message Tarn
La lambourde doit être posée sur chant et non à plat.
Tu peux aussi poser un parquet massif de 23mm, moins épais, plus rigide, plus rapide à poser et moins cher que OSB plus stratifié.
Dept : Tarn
Avec 1 m d'espacement entre solives, tu n'à pas 36 solutions, des lambourdes moins épaisses ne supporterons pas la charge,
et si tu veut passer direct en plancher, pas moins de 40mm d'épaisseur de lames au minimum...... pas objectif
De : Loire (42)
eeeeeeeeet vous avez fini oui!!!!
vous croyez pas qu'il vous manque un truc avant de conseiller quoique se soit sur le coup là?????? z'avez pas l'impression de l'envoyer dans un mur votre client là...????????
oOOOOH avant de conseiller quoique se soit ne vous faut il pas tous les éléments en main??????
Ludovic.....
[quote]
bonjour, ton dernier commenraire me laisse me laisse perplexe.
Quels information manque t'il pour avoir un bon conseil ?
Merci a tous
[quote="tenson30"]
Citation:
Merci a tous
tu as un solivage en 10/25 à entre axe d'1ml, avant de conseiller des lambourdes d'une certaine section il serait interressant de connaitre la longueur des solives car avec 1ml d'entre axe ça fait baléze et cela permettrait de savoir si déjà tes sections solives sont bonnes rapport longueur, entre axe.... aprés on peut suggerer une section de lambourdes.....tout en sachant que sa section dépend de l'entre axe nécéssaire et de sa portée qui chez toi et de 1ml.......
tien un tit exemple: pour un solivage en 10/25 et pour 5ml de portée entre axe maxi 515mm
pour 5,50 de portée entre axe maxi 360mm
alors, tes longueurs à toi combien font elles pour pouvoir prendre en charge un comble aménageable d'un poid de 240kg au m²...??????
voilà pourquoi je tire la sonnette d'alarme sur ton post car avant toutes choses, il y a des renseignements à prendre................
Ludovic....
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h44
Devis rénovation de maison
