Cas du branchement long
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.576 fois
Env. 300 message Quimper (29)
bonjour à tous,
je fais l’électricité dans ma maison neuve, et j'ai des questions sur le branchement au réseau ERDF. Pourriez vous me dire si ce que je compte faire est correct ?
La distance entre les 2 coffrets dos-à-dos (en limite de propriété posés par ERDF) et la maison est de 60m. Je vais (avec le terrassier) mettre en place le câble (2x35mm²) qui sera branché au coffret. ERDF fera la connexion coté boitiers qd ils auront le feu vert du consuel.
Dans la même gaine rouge de 90mm, je mets aussi un câble 2x1.5mm² pour avoir le signal HC/HP.
Par contre j'ai lu que dans la gaine rouge, il faut mettre en plus un câble SYT (télé-report) : mais ERDF me dit qu'il ne faut pas le mettre. D’ailleurs ce câble sert à ERDF à faire un relevé de compteur et le compteur n'est pas dans la maison mais dans les boîtiers dos à dos, donc je ne comprends pas l'utilité de ce câble dans la gaine.
Coté maison, le câble 2x35mm² vient sur un Disjoncteur différentiel d'abonné 30/45/60 A 500 mA Bipolaire instantané (par opposition au type S retardé c'est bien ça ?), environ 130 euros payé et installé par moi.
Ensuite on attaque les inter différentiels. Donc pas de compteur dans ma GTL, et rien d'autre avant les inter diff.
Pourriez vous me confirmer que j'ai tout bien compris ?
Pour le câble SYT, faut faire quoi ?
Merci pour votre aide !
De : Quimper (29)
Pour le 2x35² on va dire que c'est bon, même si c'est pour 58m maxi.
Le cable SYT pourrait vous servir non pas pour le téléreport mais pour la téléinfo.
C'est un dialogue informatique entre le compteur électronique et un gestionnaire d'énergie qui vous permet d'échanger entre autre, la période tarifaire en cours, la consommation instantanée, l'indicateur de dépassement d'abonnement.
C'est intéressant si vous avez du chauffage électrique pour gérer en particulier le délestage ou des périodes tarifaires particulières.
Attention c'est du courant faible, donc à passer dans une autre gaine sauf si c'est un câble blindé.
Pour le disjoncteur à l'intérieur ne pas mettre un instantanée car la sélectivité ne serait pas bonne avec vos 30mA.
Mettre :
- soit un interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau
- soit un disjoncteur type ERDF non différentiel ou à défaut sélectif
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour cette réponse rapide,
pour le câble SYT, est ce qu'il remplace le câble 2x1.5² s'il me donne le signal HC/HP ?
si je mets le câble 2X1.5² (que j'ai déjà acheté) , est ce que le câble SYT est obligatoire ?
Pour les disjoncteurs ou interrupteurs en tête, je vois que plusieurs choix sont possibles. Comment choisir ? est ce que la norme n'impose pas les choses de façon plus carrée ? je n'ai rien trouvé (mais je ne dois pas avoir ces parties de la norme).
De : Quimper (29)
Le câble SYT donne le signal HC. Vous pouvez ainsi faire gérer les HC par votre gestionnaire
Mais vous pouvez également les faire gérer de manière indépendante par le câble 2x1,5²
Rien n'est obligatoire, ni le 2x1,5², ni le câble SYT
En fait tout dépend de l'usage que vous prévoyez.
- si gestionnaire et HC indépendants, passez le câble SYT et le 2x1,5²
- si gestionnaire et HC via le gestionnaire passez le cable SYT
- si pas de gestionnaire et besoin d'HC, passez le 2x1,5²
- si pas de gestionnaire et pas besoin d'HC, en théorie ne passez rien, mais en pratique prévoyez un au minimum un tire fil, vos usages futurs évolueront peut être
La norme impose un dispositif de coupure générale dans le logement
Les différentes solutions que je vous ait donné conviennent.
Carminas
Dept : Cantal
merci pour toutes ces précisions utiles.
Une dernière chose, les 58 m maxi en 35² cuivre, c'est pour une puissance de 12kw il me semble.
Or je pense que 6kw seront suffisants, 9kw grand maxi. Il faut quand même que je prévois l'alim pour 12kw ? donc aussi la coupure générale dans le logement pour 12kw ?
Carminas a écrit:Bonsoir
De : Quimper (29)
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut.
la section du câble est déterminée par le calibre maximum du disjoncteur.
les disjoncteur posés par défaut par ERDF sur des branchement mono 12kVA sont des 30a60. ceci affin d'avoir les 60A du 12kVA. voila pourquoi on par sur 12kVA sans tenir compte du réglage effectif du disjoncteur.
pour la coupure générale, c'est différent. si c'est un inter sectionneur, il doit également supporter le maximum du disjoncteur. donc un inter 63A supporte les 60A du disjoncteur. le format en dessus, c'est 40A. lui ne tiendra ni les 60, ni les 45 des disjoncteur de branchement qui existe.
si c'est un disjoncteur type ERDF, il est prudent de mettre un modèle de même calibre que celui posé par ERDF et de le régler de préférence au réglage supérieure.
ainsi, avec un DB a 45 et une coupure générale a 60 1 seul disjoncteur sautera. si vous les mettez au même calibre, impossible de savoir ou ça coupera. dedans, dehors, ou les 2 ....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
... fab a tout dit Biggrin
Carminas
Dept : Cantal
Merci à vous pour ces réponses,
Bonne soirée.
De : Quimper (29)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 01h12
