Ouverture des fouilles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.925 fois
Env. 200 message Saint Sever (40)
Bonjour, que me conseillez pour les fouilles ?
Je suis en terrain argileux, et les fondations seront à moins 2.5 m du sol naturel (sous-sol)
Je sais qu'il ne faut pas tarder à mettre en place le béton pour éviter les averses et la décompression du sol, donc 3 solutions :
1- Mise en place d'un béton de propreté qui retardera donc le coulage des fondations ( à cause de la mise en place et du séchage ) mais qui peut-être évitera la décompression et donc permettra au final plus de temps pour le ferraillage et pour couler les fondations.
2- Mise en place d'un polyane ( plus rapide à mettre en oeuvre ) qui permettra un gain de 1 jour pour la mise en place du béton de fondation et donc moins de décompression.
3- Coulage direct (sans béton de propreté ou polyane, et si fouilles propres ) qui permettra aussi un gain de 1 jour pour la mise en place du béton de fondation et donc moins de décompression.
J'ai pas mal de ligaturage à faire, donc il va se passer 2, 3 jours avant de couler le béton, est-ce gènant ? le béton de propreté me laisserait-il plus de temps de mise en oeuvre ? ( je suis à moins 2.5 m )
De : Saint Sever (40)
Le béton de propreté est la meilleure solution , la prise du béton est de quelques heures, va pas nous faire le coup des 21 ou 28 jours .
On met le béton de propreté le matin, l'après midi on peut marcher dessus.
La 2eme solution est le coulage direct en préparant le ferraillage au sol et non dans les fondations.
Dans tous les cas, il faut éviter d'ouvrir trop tôt les fouilles.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 70 message
Deux ou trois jours de ligaturage, ça me parait énorme... Normalement, c'est fait en une ou deux heures...
Si on annonce de la pluie entre le creusement des fouilles et le coulage, sortir les ferrailles du trou est une bonne idée... (prévoir de ne pas tout ligaturer...)
Il suffit de repasser avec une pelle juste avant de couler, puis de reposer les ferrailles et mettre les dernières ligatures...
J'ai beaucoup de ligatures à cause du sous-sol,
Je prévois un poteau raidisseur 4HA10 tout les 1.5 m, j'ai des semelles renforcées 4HA10 et 2 murs de refends, de plus mes poteaux seront réalisés à l'aide de blocs creux, il faudra donc prendre le temps de bien calculer l'emplacement, çà plus 7 équerres par angle, plus les angles des refends, plus les jonctions semelles, çà va faire bien 2 jours min avec le béton de propreté !
Je crois donc que le mieux c'est le béton de propreté pour éviter la décompression de l'argile le temps de ligaturer et donc pour prendre le temps.
Non je vais pas attendre 28 jours pour couler sur le béton de propreté, mais combien par contre 1, 2 jours...pas de risque de décompression malgrés le béton de propreté ?
Env. 70 message
Un poteau tous les 1,5m !!! Tu fais un bunker ?
Un bunker, j'espère lol car c'est pour le sous-sol et je prévois donc assez de raidisseurs !
Il sera en bloc de 27, avec des chainages verticaux 4HA10 section 15X15 tout les 1.5 m donc ! et 3 ceintures, une basse pour le plancher du sous-sol, une haute pour le plancher du RDC et une intermédiaire au 1/3 de la hauteur du sous-sol.
C'est moins cher que du bloc à bancher et je parle pas du banchage ! Maintenant je sais que c'est sujet à polémique mais on trouve bien des sous-sol en parpaings et avec beaucoup moins de précaution que celle que je prends, et pourtant çà tient.
Je vous parle pas de mes semelles lol
euh sinon pour le béton de propreté c'est bien la meilleure solution pour mon cas ( ligaturage important )
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 02h20
