Brnachement contacteur legrand25A
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.555 fois
Env. 30 message Albi (81)
bonjour...
je souhaiterai brancher un contacteur legrand 25A....
j'ai 4 bornes numérotées de 1 à 4
et 2 bornes marquées 230V
je suppose que les 230 V correspondent à la phase et au neutre du cumulus ...à moins que ce soit l'arrivée du disjoncteur 20A adjacent?
et les 4 bornes que mettre sur chacunes?
urgent SVP le consuel debarque demain !!!
De : Albi (81)
Env. 500 message Grenade Sur L'adour (40)
je viens de trouver sur un bouquin:
borne1: neutre arrivant du disjoncteur 20A
borne2: neutre arrivant du cumulus
borne3: phase arrivant du disjoncteur 20A
borne4: phase arrivant du cumulus
borne A 230v: neutre disjoncteur 2A
borne B 230V: arrivée du compteur electrique
est ce exact?
De : Albi (81)
Photographe pro Env. 500 message Grenade Sur L'adour (40)
Oui c'est ça, en haut sur la 1 et 3 c'est neutre et phase de ton disjoncteur 20.
En dessous, sur 2 et 4, c'est ton neutre et ta phase qui vont alimenter ton cumulus.
Ensuite sur le A, tu branche le neutre d'un disjoncteur 2A ne servant qu'à protéger ce qu'on appelle la bobine, c'est ce qui te fait fonctionner ton contacteur.
Puis en B, le fil qui viens de ton compteur électrique, qui te donne du courant, quand, je suppose que tu a les heures creuses-heures pleines, donc lors ce que celles si sont en heures creuses !!!
J'espère avoir été clair.
De : Grenade Sur L'adour (40)
impec merci bcp je vous tiens au courant du passage du consuel !!!
De : Albi (81)
impec....CONSUEL ok !!! sauf un disjoncteur à changer ....il etait en 40A (preconisation doc DAIKIN)...mais l'alim de la PAC etant en 6mm2, le max en disjoncteur est du 32A....
ça va c'est pas grand chose à changer !!
par contre maintenant je dois passer le cable dans ma gaine... pour la liaison EDF...... j'ai du 50mm2, on va s'amuser.... sur 80mètres !!
petite question.... quelle section pour le relai HP/HC ? du 2*1.5 ou du 2*2.5 vu la distance?
petite info: pour le branchement EDF, ils viennent poser le compteur diisjoncteur et s'en vont....ils m'ont dit que c'etait à moi d'acheter les fouet et de me brancher sur le compteur !!!
De : Albi (81)
C'est à l'électricien de le faire, donc oui, si c'est toi qui te l'ai fait, c'est à ta charge !!
Pour le relai du 2x1.5mm suffit !!
Sur 80M, j'espère que tu à gardé l’aiguille dans ton fourreau !!
cest ok !! le cable est passé !!!
on etait 4 ....2 pour pousser et 2 pour tirer ....1h 30 pour preparer et passer le cable....
en fait j'avais dans la gaine un tire fil que j'ai remplacé par une corde , le tout bien accroché, un peu de yellow ....une chambre de tirage au milieu et un QUAD bien puissant on fait l'affaire !!
De : Albi (81)
Parfait ça !!!!!
Le quad fait toujours son petit effet !!!
