Isolation par l'exté et vie/évolution future de la maison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.385 fois
Env. 10 message Valence (26)
Ma question est peut-être bête mais lorsque je me suis renseigné sur l'ITE, je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait absolument tout prévoir concernant les éléments extérieurs qui sont ou seront fixés sur la façade : du basique volets, luminaires au plus gros type véranda, ...
Cela du fait que les murs "en dur" ne seront plus accessible directement puisqu'il y a les 100mm de polystyrène (ou autre) et l'enduit avant d'atteindre le mur.
Est-ce que j'ai bien compris?
Comment faire si, une fois l'ITE réalisée, plus tard dans la vie de la maison, on veut rajouter des éléments extérieurs comme un auvent/marquise, une véranda, un luminaire, bref attacher des choses lourdes ou légères à la façade?!
Merci d'avance pour vos éclaircissements et désolé si ma question est idiote!
Bonne soirée!
De : Valence (26)
Pas d'experts en isolation dans le coin? N'allez pas me dire que personne n'a jamais voulu faire évoluer sa maison après l'avoir isolée par l'extérieur? ;)
Merci et bonne fin de journée à tous!
Sylvain
De : Valence (26)
Pour des travaux ultérieurs et si l'élément est léger vous pouvez découper votre isolation en y insérant un cache composé d'un isolant haute densité (super dur) sur lequel vous fixerez votre object. Voilà à quoi cela peut ressembler. Soit cylindrique (comme sur la photo), soit carré ou rectangulaire
Pour des objets lourds, ben il faudra aller jusque sur le matériau dur (brique, parpaing, béton) afin de sceller les fixations de votre store par exemple.
Espérant vous avoir éclairé un peu
ITE: PSE blanc extra dur pour fixation de la descente de gouttière
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Bonjour Hugo et merci pour cet élément de réponse.
Dans le cas où il faut aller jusqu'au mur "dur", il faut du coup réaliser une étanchéité au niveau de la découpe dans l'isolation avec un mastic ou autre, non?
Et même si l'on arrive à faire une bonne étanchéité, cela ne risque pas d'humidifier l'isolant par des phénomènes de condensation? Et quid de la durée dans le temps?!
Cette complication engendrée me semble tout de même être un sérieux inconvénient à l'ITE par rapport à l'ITI (en plus du coût ;))
Cela dit, la maison que je brigue étant assez étroite (tout en longueur) et non isolée, le fait d'économiser 20/30 cm de largeur pousse à se poser la question...
De : Valence (26)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 17h47
