Centralisation volet electrique
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 7.770 fois
8
Super Aviseur Env. 600 message Aubry Du Hainaut (59)
Bonjour tout le monde !!
Nous allons bientot faire construire et nous avons choisis les volets electriques partout en bas (5 volets) .
Pour avoir la centralisation (donc commande d'un seul bouton pour tous les volets en meme temps) le constructeur me demande un rajout de 800 euros .
Pensez-vous que le prix est convenable ou vaut-il mieux que je le fasse moi meme plus tard avec des boitiers a distances ?
Merci d'avance
Picto recompense Super Aviseur
De : Aubry Du Hainaut (59)
Membre utile Env. 20000 message Moselle
Coucou
Chez nous une commande pour tout les volets de la maison et je crois 900€ .
Donc si ça aide Biggrin
Dept : Moselle
Bloggeur Env. 600 message Mercy-le-bas (54)
bonsoir , pour moi intégrale de la maison en motorisation somfy sans fil type rts , le centralisateur des volet roulant ne coute que 400 euros , donc a voir mais surtout savoir quel marque de motorisation car hormis somfy le reste pas top pour retrouver des pièces dans l'avenir car il faut penser a plus tard
De : Mercy-le-bas (54)
Env. 300 message Lille (59)
Un pack tyxia de chez delta dore avec 5 récepteurs + une horloge de centralisation astrologique coute environs 350€
Une solution chez Chacon coute 30€ par récepteur + 30€ d'horloge
la condition pour pouvoir installer ces solutions et d'avoir des moteurs "normaux" (certains moteurs comme bubendorff peuvent poser problème)
Voir aussi avec électricien pour avoir un câblage qui facilite l'installation des modules (genre pots de 50mm et présence du neutre)
De : Lille (59)
il faut bien demander la marque des volets roulant , somfy reste l'une des reference dans ce domaine
Merci beaucoup à tout le monde pour votre aide !!
Je vais donc me renseigner de la marque. Et si ensuite je vais refaire un calcul car en effet si c'est pour rajouter par exemple 200 euros mais etre tranquille tout de suite autant le faire faire.
De plus les boîtiers de commande à distance si j'en met par la suite cela va se voir ? Par une plaque sur le mur...? On ne peu pas platrer par dessus ?
coco58mike85 a écrit:Merci beaucoup à tout le monde pour votre aide !!
les boitiers de commande sont fixer sur le placo , le plus chiant ce n'est pas forcement la pose mais peut être le paramétrage de l'installation qui risque de peut être vous poser des soucis quoi que pas forcement mais c'est une éventualité a prendre en compte
tu peux mettre le récepteur dans le caisson ou dans une la boite d'encastrement de la commande du VR (de préférence un pot double de profondeur 50)
par contre je suis pas fans des solution 100% radio c'est à dire quand le récepteur fait partie intégrante du moteur, cela posera plus de problèmes en cas de panne.
De : Lille (59)
Env. 40 message Tarn
Je comprends pas cette histoire de surcout pour une telecommande centralisée!!!
Nous avons pris tous les volets en Oxymo RTS somfy, avec telecommande telis 1 RTS fournie avec chaque volet, et notre fournisseur nous à offert une telis 4 RTS pour centraliser tout ça. Cette telecommande coute 86.5€ et beaucoups vous l'offrent.
Si vous ne voulez pas passer par des télécommandes il existe des commandes murales radio dans le meme ordre de prix.
Et si vous voulez aller plus loin il existe des telecommandes gerant meme des scenarios (chronis) aux alentours de 200€ chez Somfy. Bubendorff fais sensiblement la meme chose...
Dept : Tarn
@ Mathieu81
La condition est d'avoir déjà un récepteur dans le moteur du volet pour pouvoir centraliser (dans ce cas le surcout est inclue dans le prix du moteur ou de la fenêtre) mais tous les moteurs n'ont pas de récepteurs...
Reste à voir si c'est plus économique d’acheter un moteur "normal" + récepteur ou un moteur avec récepteur inside genre Oxymo
De : Lille (59)
Erkem a écrit:@ Mathieu81
En effet il faut comparer, l'option RTS sur un moteur ça doit tourner aux alentours de 30€. Si le constructeur commence à pleurnicher du RTS c'est pas bon signe parce que je suppose qu'il prends toutes les menuiseries et les motorisations chez le même fournisseur et que le surcout est négligeable, surtout avec les remises qu'on leur accorde en ce moment...
Dept : Tarn
parce que ce sont des voleur mon fournisseur de fenetre ne me facture pas le systeme RTS pour mon volet roulant Somfy bien regarder a tout avant d'acheter
Je pense que c'est surtout à négocier avec le constructeur, son (ou ses)fournisseur de menuiserie ne travaille pas forcement avec Somfy, difficile aussi d'imposer un autre fournisseur à son constructeur.
A savoir aussi que Somfy va passer en 2012 sous protocole IO qui remplacera petit à petit le RTS
De : Lille (59)
Bon ben merci beaucoup pour toute ces infos! Wink j'ai rendez-vous avec le constructeur dans 10 jours. Je lui poserai les questions mais bon je crois que je vais le faire faire directement car ça à l'air trop compliqué ^^Blush
a bientot
Photographe Env. 300 message Yvelines
Pour info, nous sommes équipé en VR SOMFY Radio, le constructeur nous a demandé 230€ pour la centralisation (au final c'est juste une télécommande en plus ~60€ + la programmation, le reste c'est la marge du constructeur...), et c'est bien pratique !
Bonjour laurent , merci , mais le constructeur nous fait la motorisation des volets en filaire et non à distance . Donc si l'on veut tout centraliser et a mon avis par consequent passer en radio distance c'est pour cela que le prix varie un peu plus que dans votre cas ....
demande lui bien la marque de la motorisation surtout c'est le plus important sa
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Bonsoir, pour la centralisation de nos volets (7 dans toute la maison) nous avons simplement racheté un bouton radio (Smoove Origin RTS) chez somfy, c'est environ 55€; c'est le même que ceux que j'ai fait poser et ensuite, j'ai juste programmé les volets dessus et hop, il sert à fermer ou ouvrir tous les volets d'un coup. Et ça fonctionne parfaitement
Dept : Hautes Pyrenees
thanatos a écrit:Bonsoir, pour la centralisation de nos volets (7 dans toute la maison) nous avons simplement racheté un bouton radio (Smoove Origin RTS) chez somfy, c'est environ 55€; c'est le même que ceux que j'ai fait poser et ensuite, j'ai juste programmé les volets dessus et hop, il sert à fermer ou ouvrir tous les volets d'un coup. Et ça fonctionne parfaitement
Oui mais tu avais déjà des moteurs avec récepteurs radio intégrés (rts ou autre), toutes les menuiseries ne sont pas équipées avec des moteurs radio car cela génère un surcout.
De : Lille (59)
La difference de prix entre un moteur filaire et radio est de l'ordre de 30 euros, en sachant que le cablage est simplifié je vois pas pourquoi les contructeurs proposent encore du filaire... Il faut que les constructeurs arretent de mettre des surcout partout sous pretexte que cela amene un confort supplementaire. Le seul surcout qu'il peut leur "vendre" c'est la telecommande centralisée, le reste c'est du blabla de commercial...
Dept : Tarn
Nouvel Aviseur Env. 30 message Tarbes (65)
Je trouve que le filaire est plus confortable que le tout radio, sachant qu'on peut par la suite aisément ajouter la radio avec un protocole ouvert et pas restreint au constructeur du volet.
De : Tarbes (65)
je préfère aussi une solution filaire et ajouter le récepteur de mon choix cela permet de choisir son protocole radio et de faciliter la maintenance (et aussi d'avoir des commandes "locales" au même look que le reste des interrupteurs)
De : Lille (59)
Puis si t'as plus de piles dans ta zapette et qu'on est un dimanche matin, ben les volets fonctionneront pas, au moins jusqu'à ce que t'ailles en chercher le lundi :(
Avec l'interrupteur, pas de problèmes si la zapettes a plus de pile. Certes, ça ne fonctionne plus à distance mais ça fonctionne en local quand même.
De : Tarbes (65)
Photographe Env. 1000 message La Pévèle (59)
Bonjour à tous, je me joints à la conversation cra j'ai 1 petit soucis :
notre constructeur va nous poser des VR motorisés Bubendorff, et nous avons de prévu déjà la centralisation.
or, nous souhaitons par la suite ou dans la foulée, les rendre programmables, nous avons averti le csteur pour qu'il mette ses volets en conséquence (entre radio, filaire etc.). mais, ceux -ci ont, parait-il changé leur gamme visiblement cette année, et on ne peut plus prendre le pack qui permet de les programmer (?!)
notre csteur ns a mis en relation directe avec l'électricien avec lequel ils soutraitent (pour ne pas s'embéter avec ça et ns éviter les plus values) or, l'élec nous réclame plus de 1 100 € HT "que" pour la programmation sachant qu'ils sont déjà centralisés, donc en gros, pour passer les fils des 2x5=10 VR jusque le centre du séjour, fournir, poser et relier son boitier de programmation sur mon mur de séjour...
alors je crois que les bub sont mal fichus et qu'il faut rajouter des modules à chaque volet (10), donc je veux bien que ça coute 1 peu, mais là, je trouve ça énorme sachant qu'ils étaient déjà centralisés à la base... le csteur nous retire juste ses 10 "boutons" (145€ HT en tout super), mais laisse la centralisation (ou alors il se fiche de nous, c'est possible aussi... ), mais l'électricien le note bien dans son descriptif .
je ne sais plus quoi penser j'ai l'impression que c'est vraiment très cher payé ... sauf qu'on ne voudrait pas se rater car c'est du Bubendorff...
alors j'ai qques questions :
n'existe t-il pas chez bubendord la possibilité de programmer leur VR centralisés, même en radio et par la suite ? ça parait dément qu'ils n'aient pas "pensé" à le faire ?!
Dans le cas contraire, peut-on avec du bubendorf filaire centralisé (donc posé comme prévu à la base) acheter ensuite juste 1 boitier de programmation type Delta dore et le poser sur la centralisation filaire ? sachant qu'on a du Bubendorf, j'ai lu que ça posait pb, mais c'est à cause du système de fin de course c'est ça ?
existe -til un système qui fonctionne vraiment avec tous les VR filaires (même Bubendorf lol) ? j'ai vu que chez Yokis ils font des modules à ajouter pour la centralisation et en ajoutant 1 horloge, ça les rend programmable ? Qqu'un sait-il si ça fonctionne vraiment bien aussi sur les derniers nés des VR chez Bubendorff ?
ON est perdus, mais je refuse du mettre 1200e dans de la programmation... je voudrais juste savoir si on peut ajouter 1 horloge par la suite, quitte à ajouter 1 module à chaque volet au besoin... merci d'avance.
je rappelle juste que ma question concerne les tout nouveaux VR Bubendorff, qui visiblement ont changé encore leur gamme !
6 mois qu'on y habite et toujours dans les travaux...
De : La Pévèle (59)
Env. 300 message Ariege
Bonjour.
Ce sujet m'interpelle car nous sommes en train de refaire tout l'appartement d'une amie. On ne va garder que les 4 murs et refaire tout l'intérieur. Pour des raisons de coût, les volets roulants ne seront installés qu'ultérieurement, je vais tirer une ligne 16A en attente qui desservira tous les points où il y aura un volet roulant mais je ne sais pas ce qu'il est le plus judicieux de faire pour la centralisation ou la commande à distance.
Vaut-il mieux ramener une paire en 1,5² vers un point unique de l'appartement ou s'orienter vers une solution tout radio, sachant que l'appartement est en triplex? Je ne sais pas quelle marque sera retenue au moment de l'achat des volets.
Dept : Ariege
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
mathsaco a écrit:Vaut-il mieux ramener une paire en 1,5² vers un point unique de l'appartement ou s'orienter vers une solution tout radio, sachant que l'appartement est en triplex? Je ne sais pas quelle marque sera retenue au moment de l'achat des volets.
attention, ce n'est pas une paire qu'il faut amener aux volets mais, si tu veux centraliser, 4 fils : terre, neutre, phase montée et phase descente. Entre les points de commande et ce boitier central deux ou trois fils suivant le matériel employé. A voir aussi l'emplacement des points de commande : ils sont souvent placés près de la fenêtre car en rénovation "légère" c'est plus facile à installer, mais si tu te lance dans des travaux plus lourds, il peut être interressent de placer la commande des volets près de la porte de la pièce et/ou pour les chambres à la tête de lit.
pour ma part, j'ai utilisé des modules yokis pour les commandes de tout ça.
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Merci Belzebuth pour ta réponse. Quand je parlais de 2 fils, il s'agissait des 2 fils de phases (montée et descente) de chaque volet que je compte ramener à un point unique de l'appartement, je compte bien tirer à proximité de chaque volet 3 fils (phase, neutre et terre).
Par contre, ta réflexion sur le positionnement de la commande est extra, il est vrai que machinalement, j'aurais positionné la commande à proximité immédiate du volet, ce qui est un tord.
Tu confirmes que la radio n'est pas l'idéal dans son cas (triplex)?
Merci bien.
Dept : Ariege
mathsaco a écrit:Par contre, ta réflexion sur le positionnement de la commande est extra, il est vrai que machinalement, j'aurais positionné la commande à proximité immédiate du volet, ce qui est un tord.
Je rends ici à César ce qui est à... mon beau-père qui m'a suggéré ce positionnement. Je n'étaispas convaincu au départ mais c'est vrai que fermer les volets sans rentrer forcement dans la pièce c'est très bien. Les volets qui s'ouvrent et se ferment quand on est pas là, c'est génial. Ouvrir les volets depuis son lit par une matinée ensoleillée, c'est un vrai bonheur.
mathsaco a écrit:Tu confirmes que la radio n'est pas l'idéal dans son cas (triplex)?
Je connais pas vraiment, mais surtout j'aime pas trop : pas confiance au niveau fiabilité. Et puis si déjà il y a une rénovation lourde de l'électricité, faut pas se gêner. Par contre, il faut quand même penser la chose...
Je relance le sujet qui date bientot d'un an Blush , mais en fait j'avais changé de constructeur entre temps , et la mon nouveau constructeur me demande un surcout de 1000€ pour centralisé 5 volets roulants.
j'ai effectué plusieurs recherche ; voila ce que j'ai trouvé et qui pourra aussi aider d'autre personne qui lirons se message :
1 volet roulant somfy FILAIRE: ms100 ; 179€ / ms200 ; 229€
1 volet roulant somfy radio (RTS) : ms100 ; 229€ / ms200 ; 299€
Pour ceux qui on deja leur maison construite/cable passer volet poser (en filaire) :
Un boitier micro recepteur radio RTS à placer derriere chaque interrupteur coute : 59 € .
ENSUITE "la telecommande" pour gerer tous les volets qui coute entre 70€ et 250 € .
Soit pour mon cas ou j'ai 5 volets roulants et je rajouterai les micro recepteurs + une telecommande à 200€ j'en aurai pour 495 € au lieu des 1000€ proposé par mon constructeur Tongue
Le seul problème est pour ceux qui n'ont vraiment pas de connaissance en electricté ; cela peu etre embêtant Blush
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 14h25
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
8
