Installation PER maison neuve, liste de matériel
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 9.013 fois
Bloggeur Env. 40 message Saint Michel Chef Chef (44)
Je suis en ce moment en train de faire les devis pour l'intérieur de ma-future- maison. Nous nous sommes réservé tout l'intérieur de la maison(livraison hors d'eau - hors d'air).
Pour la plomberie nous nous sommes orientés vers du PER, plus simple à mettreen œuvre à mes yeux. (Parce que le cuivre ça va un moment, mais la brasurec'est pas mon truc)
Je vais aller au moins cher... il faut juste que ce soit fiable.
Pour le schéma, pas trop de problèmes (voir la photo, j'espère que ça va êtrelisible)
Par contre là où je galère c'est sur la liste de matériaux à prévoir etcertains points de mise en oeuvre....
Pour le moment j'ai ça, j'aimerais que vous m'aidiez à compléter, au passage jeprend du tube déjà gainé.
A l’extérieur et dans la dalle:
- 1 raccord sortie de compteur
- 1 tuyau PEHD 20/27
- 1 raccord entrée vanne de coupure
- 1 vanne de coupure 20/27
- 1 raccord sortie de la vanne de coupure
- 1 regard avec couvercle
- 1 raccord femelle pour sortir de la dalle
- 1 coude équerre
Le gainage est prévu au terrassement et le constructeur l'insère dans la dalle.
A l'intérieur avant les nourrices et leballon d'eau:
- 1 mamelon 20/27
- 1 réducteur de pression 20/27
- 1 mamelon 20/27
- 1 Té male 20/27
- 2 supports
alimentation ballon d'eau chaude:
- 1 flexible lg.0.8m 20/27
- 1 groupe de sécurité
- 1 raccord di-électrique (si pas fourni avec le groupe)
- 1 ballon d'eau chaude 250L
Alimentation nourrice d'eau froide:
- 1 flexible lg 0.8m 20/27
- 1 mamelon 20/27
- 1 nourrice 20/27 7 sorties 15/21
- 1 support de nourrice double
Alimentation équipement eau froide:
Robinet extérieur (passe dans la dalle)
- 1 raccord à compression
- 1 tube PER 15/21 gainé bleu
- 2 équerres de guidage (entrée et sorite de dalle)
- 1 robinet de coupure avec purge
- 1 flexible lg. 1m
- 1 base à encastrer dans le mur
- 1 robinet bronze classique
- 10 fixations au sol
WC (passe dans la cloison)
- 1 tube PER 8/13 gainé bleu
- 1 équerre de guidage
- 5 supports muraux
Lave mains WC (passe dans la cloison)
- 1 mitigeur avec flexibles
- 5 supports muraux
Lavabo salle de bain (2 mitigeurs, passedans la dalle)
- 1 Té 15/21 male
- 2 mitigeurs avec flexibles
- 2 supports muraux
Douche (passe dans la cloison,directement derrière la nourrice)
- 1 coude équerre male/femelle 15/21
- 1 flexible 1m 15/21
- 1 support de robinet mural
- 1 robinet thermostatique
- 5 support muraux
Evier cuisine (passe dans la dalle) +lave vaisselle
- 1 Té mâle 15/21
- 1 flexible lg 0.50m 15/21
- 1 robinet fixé au mur
- 2 supports
- 15 fixation au sol
Machine à laver + réserve évier cellier
- 1 tube PER 15/21
- 1 flexible lg 0.5m
- 2 supports
Alimentation nourriceeau chaude :
- 1 tuyau souple d’alimentation 20/27
- 2 raccords pour tuyau souple
- 1 nourrice 20/27 5 sorties 15/21
Sorties eauchaude :
Lave mains WC (passedans la cloison)
- 1 tube PER 8/13 gainé rouge
- 5 supports muraux
Lavabo salle de bain(2 mitigeurs, passe dans la dalle)
- 1 tube PER 15/21 gainé rouge
- 1 Té 15/21 male
- 2 supports muraux
Douche (passe dans lacloison, directement derrière la nourrice)
- 1 tubePER 15/21 gainé rouge
- 5 supports muraux
Evier cuisine (passedans la dalle)
- 15 fixations au sol
Futur évier ducellier :
- bouchon 15/21 femelle
- 1 raccord compression
De : Saint Michel Chef Chef (44)
Env. 10 message Herault
Je suis également dans la même situation que vous (maison livré hors d eau hors d air). Votre liste me paraît assez complète et je compte même m appuyer dessus ^^... Je rajouterai quand même à votre place des robinets au niveau de la nourrice (il se vend des nourrices avec robinet intégré), cela permet de condamner une sortie en cas de fuite. Les équerres sont peut être en trop (en fixant au sol et sur le mur cela peut suffit)??
J ai toute fois une question, comment comptez vous faire sortir le per de la cloison ? En utilisant des sorties de cloison de type fixoplac ??
Dept : Herault
fredkzoul a écrit:Bonjour,
Le message date de 2012; la maison est finie depuis bien longtemps (et même vendue...)
J’ai fini par tout faire en multicouche en passant les tuyaux sous la dalle avant que le maçon ne la coule.
C’était plus simple et plus propre.
Pour sortir du sol j’ai laissé les tuyaux libres en les mettant dans un bloc de polystyrène côté nourrice.
Une fois la dalle coulée, ça m’a permis de les bouger un peu pour rattraper les sorties sur la nourrice sans contraindre les tuyaux.
Une fois fini; j’ai enlevé le polystyrène, remis du sable et j’ai juste mis de l’isolant avec un faible épaisseur de ragreage (histoire que ça ne fasse pas de trou dans la maison mais que les tuyaux puissent vivre leur vie).
J’ai juste galéré avec les tuyaux de 25 qui vont à la douche car ils sont très courts. (J’ai dû ajouter des flexibles pour éviter les coups de bélier)
Au final j’ai aussi mis un peu trop de vannes de coupure, mais dans ce sens c’est pas très grave. Je peux isoler mon ballon d’eau chaude et le démonter sans couper l’eau dans la maison par exemple. J’ai aussi mis quelques tuyaux en trop (du genre l’eau chaude pour le lave main des WC)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 12h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
