Pose et règlage des suspentes avec niveau laser
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.409 fois
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
J'ai cherché pas mal avant de poster mais je n'ai pas trouver de solution.
Comment faire pour poser les suspentes avec un niveau laser ?
J'ai bien compris que le laser allait me servir à les mettre toutes au meme niveau, ( plan horizontal) mais comment gérer en meme temps l'aligement des suspentes a faire tous les 50 cms ? ( plan vertical )
Par avance merci.
Dept : Loir Et Cher
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
d'abord un coup de cordex tous les 50, ensuite le niveau laser.
De : Givors (69)
poky a écrit:d'abord un coup de cordex tous les 50, ensuite le niveau laser.
Merci du tuyau, mais du coup je vais marquer le dessous alors qu'il faudrait marquer les cotés non ?
Dept : Loir Et Cher
Dept : Loir Et Cher
évidement ça marque le dessous, mais ça t'empeche pas au moment de poser ta suspente de faire une petite remonté avec un crayon ou une pointe de vis pour avoir le repère... si tu décales de 1 ou 2 mm ça se verra pas sur la longueur du rail, c'est pas important.
De : Givors (69)
poky a écrit:évidement ça marque le dessous, mais ça t'empeche pas au moment de poser ta suspente de faire une petite remonté avec un crayon ou une pointe de vis pour avoir le repère... si tu décales de 1 ou 2 mm ça se verra pas sur la longueur du rail, c'est pas important.
Merci du retour !! Pardonne mon ignorance !
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 22h25
Bien choisir ses fenêtres
