Garage en bloc en bancher ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.290 fois
Env. 10 message Monaco
Bonjour. Je voudrais faire un garage dans un coin de mon terrain. Ce serait un garage classique pour 2 voitures. 6x6 m², 2 véhicules. Accés par 2 portes de garages sectionnelles sur le devant et une porte 90cm sur le coté. Toiture classique en tuiles ou bien allégés. Bardage lame plastique extérieure. J'ai coulé une dalle de 15 cm d'épaisseur avec ferraillage, pas de fondation. Comme je n'ai pas de fondation j'ai des avis contradictoires pour monter les murs en parpaings. Certaines me disent que ce n'est pas possible, d'autres oui si je fais un chainage inférieur, supérieur avec poteaux aux 4 angles. Mon idée est d'utiliser des blocs à bancher en polystyrènes, féraillés puis coulés par du béton. L'avantage est que les murs seront solides, supporteront le toit. cela devrait éviter de faire les fondations (que je ne peux pas faire puisque je suis en coin de terrain et qu'il est bordé par un petit mur qui ne m'appartient pas). Que pensez vous de cette idée de garage en blocs à bancher sans fondations ? Je vous remercie pour toutes vos remarques. Merci à vous.
Dept : Monaco
Sans fondations, cela va vite fissurer !!
Maître d'oeuvre - CSPS
+1 !
Et pourquoi faire du bloc à bancher, cher et plus lourd, quand du parpaing creux ordinaire suffit ?
Dept : Eure
Bonjour. J'ai oublié de préciser bloc à bancher en polystyrene (+ léger, + confortable à battir). L'idée de base est le polystyrene (+ léger car pas de fondation), à bancher (car plus solide). Je me dis que la technique du bloc à bancher va me permettre de solidifier l'ensemble (car pas de fondation). pour les fissures je pensais n'avoir que des fissures très légères (qui ne fait baisser en rien la solidité de l'ensemble). de plus la technique du bardage extérieur plastique permettra de cacher les fissures superficielles. Je doute un peu de tout cela.
Dept : Monaco
Ton mur en coffrage polystyrène rempli de béton sera forcement plus lourd qu'un mur en parpaings creux !
Et si tu veux solidifier tout ça, fais des fondations et des chainages corrects plutôt que du PAB.
Dept : Eure
salut
c'est n'importe qu'oi ?!?
tu veux passer je sais pas combien de metre cube de beton dans les murs alors qu'il t'en faudrait peut etre 3 fois moins pour les fondations en rajoutant les parpaings etc... tu gagne de l'argent et ce sera plus solide.
Toi tu pense au parpaing polystyrene leger etc... mais pense au sceau a beton et betonniere pour remplir les mur ou alors tu te paye la pompe a beton mais c'est hyper cher et il te faudra remplir les mur en 2 fois (je sais pas si sa tiens sur 2m de haut surout en poly) donc sa reviendrait vraiment tres cher pour un truc qui va s'ecrouler...
Merci pour vos réponses. Comme je l'ai souligné je suis en coin de terrain avec un muret de chaque coté. La dalle étant faite je ne puis faire de fondation. Peut importe le poids de la construction, je ne voudrais pas que cela s'écroule. D'ou mon idée de blocs à bancher polysty (ou bien de parpaing + ceinture). 2 macons me disent que c'est possible sans fondation. Poplus, tu dis que cela va s'écrouler mais je voudrais savoir pourquoi et comment ! Pas mal de maison se font en bloc en bancher, ce n'est pas nouveau. Je ne vois pas comment un garage sans fondation peut s'écrouler s'il est fait en bloc à bancher. Par quel phénomène physique ? Bon j'ai aussi une autre solution... un garage en bois.
Dept : Monaco
Non, ça ne va pas s’écrouler. Mais fissurer de partout, ça c'est envisageable.
Le garage en bois serait certainement une meilleure solution : le bois, ça se déforme sans fissurer.
Dept : Eure
Merci Tournesol. Je crois que je vais finir en bois.
Dept : Monaco
Env. 200 message Marseille (13)
Tournesol a écrit:Non, ça ne va pas s’écrouler. Mais fissurer de partout, ça c'est envisageable.
+1 pour le bois.
Pour revenir a tes murs en béton, s'il n'y a pas de fondations, tu as bien beau avoir le mur le plus solide du monde mais il faut qu'il soit supporté par quelques choses (fondations)
De : Marseille (13)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h25
