Problème de cordon IEC/RJ45 ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.481 fois
Env. 20 message Finistere (29)
Je viens d'acquérir des cordons IEC/RJ45 soit-disant balun chez RdC, le prix étant bien intéressant par rapport à d'autres sites.
Or, je viens de les tester sur mon VDI et je constate que je ne reçois pas toutes chaines de la TNT, la qualité de réception de certaines étant mauvaise, pour d'autres très bonne.
J'ai bien testé la sortie amplifiée de l'antenne directement sur ma TV, pas de problème, qualité top.
Mon interrogation est la suivante: ces cordons sont-ils de mauvaise qualité ou est-ce mon installation qui est défaillante ? Si ces cordons sont simplement 75Ohms, cela peut-il expliquer mon problème ? Comment vérifier qu'il y a bien une adaptation d'impédance sur ces câbles?
Petite précision: pour la sortie F de l'ampli-répartiteur, j'utilise un adaptateur mâle F/femelle IEC.
Concernant Ethernet, je n'ai pas de souci.
Merci d'avance pour vos retours.
De : Finistere (29)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 2000 message Rhone
Les baluns, ça atténue, parfois très fortement. Il faut peut être prévoir un ampli supplémentaire avant le premier balun afin que le signal soit plus fort quand il voyage sur les paires torsadées
obones a écrit:Bonjour,
Merci pour cette réponse.
J'ai déjà une alimentation d'antenne (dite active) qui me fournit normalement un bon signal avant la connexion "balun" (exactement la même que la photo dans cette discussion https://www.forumconstruire.com/construire/topic-167416.php , avec 2 sorties F).
Si l'atténuation est très forte, il faudrait peut-être une autre amplification (d'intérieure) en sortie d'alimentation, avant le "balun". Mais elle risque de saturer le signal si celui-ci est déjà fort.
Par contre, je constate que les "balun" sur la seconde photo sont blindés. Ce n'est pas le cas de mes cordons. De plus, j'ai constaté des perturbations TNT dûs à ma Livebox, qui disparaissent lorsqu'elle est débranchée! Bref, ça n'est pas simple.
Mon cablage est le suivant:
- RJ45 Coccinelle Keystone Cat 6 FTP (Socamont) dans le coffret
- câble Grade 3
- prise RJ45 Céliane Legrand dans les pièces
De : Finistere (29)
- câble Grade 3
Problème résolu ! La solution avec un ampli directement derrière l'antenne active (on a alors une double amplification) est la bonne. J'ai maintenant un excellent signal sur la RJ45 du salon, et tout de même 10dB de perte (à 15m du coffret) dans la chambre, mais ça passe.
De : Finistere (29)
En cache depuis hier à 02h21
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
