Avis sur répartition tableau electrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.629 fois
Env. 60 message Vosges
Je souhaiterai avoir vos avis sur la répartition de mon tableau electrique:
A savoir qu'à l'origine, j'étais parti sur un tableau 4x13 mais je m'apercois qu'il n'y aura pas assez de place (le gestionnaire me prend 8 modules!!)
Donc, je vais installer un second tableau d'1 rangée sous celui de 4 rangées.
Questions:
- Est ce que cette répartition tient la route?
- Est ce possible de mettre 2 tableaux l'un en dessous de l'autre dans une goulotte Legrand (et surtout quelle est la distance à respecter pour le tableau de communication?)
Je sais que pour le tableau de répartition c'est minimum 1m, mais est-il possible de mettre le tableau de communication en dessous?
Merci pour vos commentaires
[img]http://upload.is.free.fr/upload/9k8ng4ry.pdf[/img]
Dept : Vosges
Pas grand chose à redire.
Je vous suggère :
- de mettre les 2 circuits VR sous 2 ID différents
- d'avoir plus de 2 circuits d'éclairage afin d'avoir une meilleure sélectivité
- de prévoir un contacteur pour le chauffe-eau si vous avez un tarif HC
Je suppose que le disj 32A pour le chauffage, c'est pour un PRE ?
La hauteur mini maxi des manette des disjoncteurs du tableau c'est entre 0m90 et 1m80
Il n'y a pas de hauteur mini maxi pour le tableau de com, si ce n'est de minimiser la longuer de la liaison à la terre
Vous pourriez également utiliser un tableau 4x18, modules
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Je vous suggère :
Merci Carminas pour ces conseils,
Je vais modifier mon tableau en conséquence
Effectivement le 32A c'est pour un PRE, mais d'une manière générale tout le chauffage est réalisé avec un PRE (sauf SdB)
Du coup, j'ai un doute sur la possibilité de mettre 2 points de chauffage par disjoncteur (exemple CH2+CH3 => 850w + 850w)
Dois-je absolument mettre un disjonteur par PRE, même lorsque les 2 trames de PRE seront pilotées par le même thermostat (exemple: cuisine: 1600W + Salon/séjour 2200W)
Si c'est le cas, je vais devoir rajouter des disjonteur et j'ai bien peur de ne plus avoir les 20% d'espace libre
Autre point: Est ce qu'un disjonteur 2A peut-être utilisé pour alimenter 2 contacteurs (J/N pour le chauffe eau + Contacteur pour chauffage électrique car puissance > au pouvoir coupure thermostat + Gestionnaire) ou alors je dois également mettre un disjonsteur 2A par point d'utilisation?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Vosges
Je pense que vous avez intérêt à faire un circuit par trame, d'autant plus qu'il faut prévoir une marge de 30% par rapport à la puissance annoncée par le constructeur et que si vous faites la régulation avec un contacteur, il est préférable de n'avoir qu'un contacteur par circuit.
Mais dans le cas où le thermostat est commun je pense qu'il est autorisé de mettre 2 trames sur le même circuit.
Je pense par ailleurs que vous connaissez ce tableau dans le cas d'un PRE :
- 1,5² disj 16A 1700W maxi
- 2,5² disj 25A 3400W maxi
- 4² disj 32A 4200W maxi
- 6² disj 40A 5400W maxi
- 10² disj 50A 7500W maxi
Vous pouvez utiliser le même disj 2A pour toutes les commandes.
A vérifier néanmoins avec les sommes des courants d'emplois de celles-ci
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Je pense que vous avez intérêt à faire un circuit par trame, d'autant plus qu'il faut prévoir une marge de 30% par rapport à la puissance annoncée par le constructeur et que si vous faites la régulation avec un contacteur, il est préférable de n'avoir qu'un contacteur par circuit.
Merci pour les infos, c'est du super rapide
Je vais donc mettre un disjoncteur par trame, excepté le SalonSéjour/cuisine (les 2 trames étant sur le même thermostat qui pilotera le contacteur)
Dept : Vosges
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h13
