Isolation phonique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.318 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour à tous ! je suis nouvelle donc je ne sais pas vraiement si je suis dans le bon sujet.
Je vous explique mon probleme.
J'ai achete une vieille maison (1970) accolée des deux cotés mais on entend les voisins. Je souhaite isoler phoniquement un mur du salon et une chambre. Je comptais pour cela faire une ossature bois (moins couteuse) et acheter des plaques de platre placophonique (hors de prix). D'apres les commentaires , ses plaques ne sont pas terribles, il est preferable de mettre une double cloison. Je precise que les deux murs de la chambre eux ont deja une couche d'isolant phonique (ca ressemble a l'absordant phonique de chez br...ot) ca etouffe un peu mais pas assez. Dans le salon il n'y a pas d'isolation phonique j'entends parler mes voisins. C'est surtout cela qui me gene j'aimerai pas qu'il entendent mes conversations lol. Si je pars sur une double cloison puis je faire mon ossature bois comme prevu avec des tasseaux de 40x40 espacés de 60 cm posés verticalement (avec un renforcement horizontal au mileu au niveau du mur du salon pour accrocher une tele au mur).
Pensez vous qu'il soit necessaire que je double la cloison des murs de la chambre s'il y a deja cette isolant, ou une simple suffit avec l'air comme isolant complementaire?
J'espere avoir reussi a me faire comprendre.
Env. 100 message Avranches, Manche (50) (50)
je suis exactement dans le même cas que toi Blush pour moi il s’agit d'un petit pan de mur qui fait 3m de large.
je vais bientôt commencé à faire les travaux.
j'ai prévu de le faire avec des montants alu de 48 et de 2 couches de BA13 standard (les plaques se chevaucherons)
je vais laisser un espacement entre la cloison existante et la nouvelle d'environ 10cm pour l'isolation (que j'ai pas encore trouvé), tous mes rails seront posé sur de la mousse résiliante (pour désolidariser la cloison et éviter toute vibration,
toujours entre la cloison existante et la nouvelle je vais faire un trait à la scie circulaire sur le sol (parquet flottant) et les murs existant toujours pour arrêter les vibrations.
ainsi je vais désolidariser les 2 appartement et chacun aura sa cloison.
De : Avranches, Manche (50) (50)
Env. 400 message Tours (37)
Pensez à l'isolation du sol également ..
- Réduction des variations d'input --> Consommer que ce dont on a besoin.
- Conception insensible aux variations d'input & noise factors.
--> Pas subir les augmentations de l'énergie.
DfSS House
De : Tours (37)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 09h09
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
