Cuivre recuit 22
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.594 fois
Env. 40 message Plaisance Du Touch (31)
je cherche du cuivre recuit dia 22mm
j'aurais besoin de 4m pour mon réseau.
Il me faut du recuit car le tuyau sera monté en gaine dans un mur et coudé
Je ne trouve que des couronnes de 22mm et 35m
Quelqu'un aurait il une astuce?
Ou du rab?
@ bientot
De : Plaisance Du Touch (31)
mettre un morceau de multicouche?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Hello Stephrider,
dumulticouche en 26 alors,
je n'en ai pas encore trouvé,
de plus, les raccords pour multicouche dia 26mm font environ 16mm intérieur!!
c'est aussi le cas du PER,
les raccords ont des diamètres intérieurs nettement inférieurs à ceux des tubes associés Dry
question bonus
je dois alimenter :
un evier
un lave vaisselle
une douche
une baignoire
un lavabo
une machine a laver
et un WC
Quel diamètre pour mon alimentation?
@ bientot
20/26 ou 26/32 feront l'affaire
Dept : Aube
je suis surpris par le 20/26,
ce n'est pas un peu petit??
oui, c'est un peu léger mais c'est possible
Dept : Aube
d'autant plus que en dia 20 aussi les raccords sont bcp plus petits
Env. 200 message Aude
Tu achètes une barre de 4 metres et tu le recuit toi ou tu veux le cintré avec ton chalumeau .
Dept : Aude
voilà une idée qui me plait,
as tu des info concernant la ''recuisson'' du cuivre?
quelle température et combien de temps?
Refroidir à l'eau ou laiser refroidir a l'air?
@ bientot
j'y avais bien pensé mais tu vas rigoler.
Tu le chauffes jusqu'à ce qu'il devienne brun (limite rouge au chalumeau 1300 degrés)
tu le laisses refroidir, eau ou air, peu importe.
L'inconvénient, c'est que tu vas bouffer un max de gaz pour du 22.
Si tu cherches à bien le couder, il va falloir le cintrer (ressort, cintrette...)
Dept : Aube
le cintrer a chaud ça peut se faire aussi il me semble, non?
Env. 300 message Concarneau (29)
tu achètes ta barre, tu prends ta cote, tu l'envoie chez un plombier du coin, ou un plombier sur un chantier près de chez toi, lui demander de le cintrer, il en à pour 3 minutes à sortir la ceintreuse. et avec une petite bouteille ou un petit billet ca ne lui fera que plaisir
De : Concarneau (29)
tramfr a écrit:le cintrer a chaud ça peut se faire aussi il me semble, non?
a chaud pas forcément. Le cuivre se travaille froid
Dept : Aube
tramfr a écrit:voilà une idée qui me plait,
@ bientot
Tu le chauffe a rouge après tout dépend si tu veux faire juste un petit cas , par contre si c'est un cintre a 90 degrés il te faudra une cintreuse .
Dept : Aude
forcément c'est un 90° qu'il me faut,
mais je comptais m'aider d'un cintreuse.
Genre arballette
je suis passé dernièrement sur un site qui associait un chiffre a chaque circuit d'eau : lavabo, douche...
et qui permettait de calculer le diamètre optimal en fonction de la somme obtenue.
Impossible de remettre la main dessus,
si quelqu'un connait ce site,
histoire de vérifier le choix du 22 pour mon alim
merci d'avance
@ bientot
j'ai re-trouvé le si dont j'ai parlé :
http://www.thermexcel.com/fr[...]omberie.htm
intéressant pour le calcul du diamètre en amont des nourice ou ramification.
dans mon cas le 18 devrait sufire,
donc plus de soucis de cintrage du 22,
merci pour vos avis
@ bientot
En cache depuis hier à 17h01
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
